Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#1081
Сообщение Сергей Вячеславович » 06 янв 2016, 13:56
На моем авто продольный люфт на обоих приводных валах, и стучит с обоих сторон. Общался по телефону с мастером ОД, он сказал свободный ход должен быть. Сравнил с дастером, там люфта нет. Может конструкция отличается, не могу найти информацию. Нужно подергать валы на новом С4 седан, может действительно это заложено. А остальные места в подвеске если люфтят то должны прощупываться, я не обнаружил. На субботу записался по этому вопросу к ОД, пусть определяют.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#1082
Сообщение Сергей Вячеславович » 09 янв 2016, 20:12
Сегодня был в ирбисе 44км. Проверил 2 автомобиля новый и тестовый на наличие ощутимых осевых люфтов в приводных валах, все там в порядке люфт не прощупывается. Вывод: на моем автомобиле преждевременный износ приводных валов. Пробег 39500 км. ОД как обычно заявляют- первый раз такое встречают, и вообще это нормальная особенность данного автомобиля.
После я сделал диагностику в стороннем сервисе, передней подвески на наличие люфтов, на специальном стенде. В подвеске все нормально, а приводами они не занимаются. С понедельника продолжится борьба за справедливость.
Alex-33
#1083
Сообщение Alex-33 » 15 янв 2016, 15:55
Инфа к размышлению. Заезжал сегодня на подъемник на предмет диагностики стуков справа (имею в виду "пластиковый звук" стука, похожий например на стук пыльника амортизатора, радиатора, бачка омывателя). Так вот, защита пластиковая под днищем может так стучать и еще при постукивании по бензобаку - тоже очень даже похожий звук, локализованный как бы между бензобаком и днищем кузова справа.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#1084
Сообщение Сергей Вячеславович » 15 янв 2016, 19:20
Alex-33 писал(а):Инфа к размышлению. Заезжал сегодня на подъемник на предмет диагностики стуков справа (имею в виду "пластиковый звук" стука, похожий например на стук пыльника амортизатора, радиатора, бачка омывателя). Так вот, защита пластиковая под днищем может так стучать и еще при постукивании по бензобаку - тоже очень даже похожий звук, локализованный как бы между бензобаком и днищем кузова справа.
А мне слышится слева пластик гремит, может и защита.
А бензобак у всех стучит, вернее что-то внутри. Я между баком и кузовом смотрел, нет ничего.
А неужели более тяжелый стук только у меня присутствует, я имею ввиду приводные валы?
Три раза А :lol2:
Alex-33
#1085
Сообщение Alex-33 » 16 янв 2016, 13:20
Сергей Вячеславович писал(а):А неужели более тяжелый стук только у меня присутствует, я имею ввиду приводные валы?
Три раза А :lol2:
Я вроде такой не слышу...
MichMan
Авто: C4 120 л.с. AT Optimum черный (OPR 14023)
Пробег: 25000
Благодарил (а): 12 раз
#1086
Сообщение MichMan » 16 янв 2016, 13:56
У вас стуки по гребенке или когда по ямам едешь? У меня тоже стук (только по гребенке) похожий на пластиковый и отдает в правую стойку, которая от панели приборов и до крыши, а может провода там не закреплены.
глебыч
Авто: с4 Седан 115л,с,dinamique серый
Пробег: 13500
Прошлый авто: hyndai solaris
Благодарил (а): 9 раз
#1087
Сообщение глебыч » 17 янв 2016, 09:30
Всем привет! Кто в курсе? Стук не сильный но постоянный задней стойки . Стенд у ОД отклонений не показал ,а шатание в ручную они обнаружили но типа стойки сухие пока езжай говорят. А стук хорошо проявляется когда едешь по мелким кочкам с верху сам што как крепиться? И пыльники на обеих з. стойках падают в низ почти всегда но иногда и на месте стоя после езды один почти нуля упал , они как нибудь крепятся или вставляються в посадочное место.
Alex-33
#1088
Сообщение Alex-33 » 17 янв 2016, 14:26
У меня по гребенке, но в "этой стойке" у меня тишина, - вскрыть пластиковую накладку и посмотреть - не очень сложно думаю, главное не отломить что-нить
MichMan
Пробег: 25000
#1089
Сообщение MichMan » 17 янв 2016, 15:06
Alex-33 писал(а):Источник цитаты У меня по гребенке, но в "этой стойке" у меня тишина, - вскрыть пластиковую накладку и посмотреть - не очень сложно думаю, главное не отломить что-нить
Потеплеет, обязательно сниму накладку. Посмотрю защиту, как вы написали.
Стук у меня "плавающий" какой-то. Машина холодная - не стучит, чуть прогреется появляется, потом опять пропадает. Видимо придется с кем-то кататься и слушать.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#1090
Сообщение Сергей Вячеславович » 17 янв 2016, 16:03
Была мысль микрофон закрепить снизу примерно откуда стуки слышно, и записать. Может это поможет выявить стуки.
Можно с камерой.
Alexnsk
Пробег: 84000
Благодарил (а): 24 раза
#1091
Сообщение Alexnsk » 17 янв 2016, 16:39
Приехал на ТО, попросил проверить переднюю подвеску, стуков не было, но чувствовалось в повороте рулем что то не так. Приговор- левый передний амортизатор и шаровая под замену. Итог - заменили шаровую и два передних амортизатора по гарантии.
глебыч
Пробег: 13500
#1092
Сообщение глебыч » 17 янв 2016, 17:12
Стуки даже по гребеночке но это стучит скорее стойка и ОД к этому мнению сходятся. Кто знает как сам шток крепится на верху (не стойка) и пыльники как на месте зафиксировать они то падают то на место становятся А у стойки может шток с верху разболтался. ОД говорят подожди узнаем про такие проблемы отзывах, жалобах типа будем что-то (решать) пыльники упали штоки в снегу грязи износ идет гарантия тоже движется вопрос, Что делать или делают в таких случаях
Благодарил (а): 135 раз
#1093
Сообщение Figaro » 17 янв 2016, 20:46
глебыч
держи видос , как у вас всё отвалилось на таком пробеге то ?
глебыч
Пробег: 13500
#1094
Сообщение глебыч » 17 янв 2016, 23:36
Спасибо за видео! С наступающим праздником! Пыльник з. стойки лев. упал было меньше 1000 а пр. сторона на Т,О поехал 13500 там заметил А я думаю все же стойка гремит было 11000 т.
глебыч
Пробег: 13500
#1095
Сообщение глебыч » 18 янв 2016, 11:23
Еще раз спасибо за видео все очень понятно. Но с проблемой паданья пыльников к О Д наверно обращаться нет смысла модернизировать какВы ни кто не будет. И стойки менять если они сухие тоже, в итоге придется самому ближе к весне.
