MichMan
Авто: C4 120 л.с. AT Optimum черный (OPR 14023)
Пробег: 25000
Благодарил (а): 12 раз
#1141
Сообщение MichMan » 26 янв 2016, 10:27
Сергей Вячеславович, ответ на Ваш вопрос.
"Добрый день!
Это традиционная политика большинства французских автопроизводителей - маркировать амортизаторы специальным "заводским" номером, который отличается от каталожного. Как Вы уже заметили, указанный на стойке номер 9807177580 неизвестен интернет-магазинам. Придумано это, вероятно, для усложнения самостоятельного подбора запасных частей и чтобы стимулировать клиентов обращаться в дилерские центры."
Представительство KYB разжевало и разложило все по полкам :)
elnecrosmas
Пробег: 18800
Благодарил (а): 22 раза
#1142
Сообщение elnecrosmas » 26 янв 2016, 19:57
Сергей Вячеславович писал(а):elnecrosmas
А Вам давно меняли аморты?
Недавно. 23 января. А заказ делали 5 января.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#1143
Сообщение Сергей Вячеславович » 27 янв 2016, 18:02
[quote="MichMan"]
"Согласно технической документации Citroen, указанные амортизаторы имеют следующие каталожные номера:
Амортизатор передний левый - 9807176980
Амортизатор передний правый - 9807177080
На моей машине стоят еще PSA аморты, по гарантии мне от KYB не поставят, а жаль.
От PSA аморты стучали зимой с новья, только сейчас намного сильнее.
Сейчас рассматривается замена по гарантии передних амортизаторов, жду ответа.
MichMan
Пробег: 25000
#1144
Сообщение MichMan » 27 янв 2016, 18:52
Если сейчас ставят kyb, возможно и вам поставят. Самое главное поменяли бы!
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#1145
Сообщение Сергей Вячеславович » 27 янв 2016, 19:05
MichMan
У них инструкция есть, если стоят от PSA то их же нужно ставить.
И только если это невозможно, тогда можно KYB, но только одинаковые парой.
Действительно лишь бы поменяли, а там видно будет.
А с задними я в citroen service смотрел, что то не понял, на их замену тоже есть какие-то TSB ?
MichMan
Пробег: 25000
#1146
Сообщение MichMan » 28 янв 2016, 17:53
Сергей Вячеславович писал(а):Источник цитаты А с задними я в citroen service смотрел, что то не понял, на их замену тоже есть какие-то TSB ?
Мне не встречались.
Тоже стучат?
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#1147
Сообщение Сергей Вячеславович » 28 янв 2016, 18:39
Когда на заднем сиденье трое сидят то при проезде полицейских что-то снизу щелкает это точно, а стуки передние все заглушают и не слышно.
Если подтвердится, что причина стуков спереди амортизаторы, то наверно задние не лучше.
Olesya82
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
#1148
Сообщение Olesya82 » 29 янв 2016, 14:44
да нет... умудряются откапывать PSA
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#1149
Сообщение Сергей Вячеславович » 29 янв 2016, 14:55
Olesya82
Вам же меняли по моему на PSA ?
Olesya82
#1150
Сообщение Olesya82 » 29 янв 2016, 20:13
Именно...замерзают сильно и долго оттаивают... в Новосибирске никому каябы не ставили- мне так сказали в сервисе
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#1151
Сообщение Сергей Вячеславович » 30 янв 2016, 17:00
Olesya82
Ну то есть после замены амортов, в мороз стуки продолжаются?
За долбали эти стуки!
Сегодня +2 на улице, а стуки все продолжаются! :facepalm:
Olesya82
#1152
Сообщение Olesya82 » 01 фев 2016, 06:22
Ну так не грохочет как до замены...но все равно отстукивает , пока хоршо не прогреется
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Пробег 29104 30.09.2015 - 1454297012230190622123.jpg (93.51 КБ) 2540 просмотров
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Пробег 33924 26.12.2015 - 1454297233898328988121.jpg (79.12 КБ) 2540 просмотров
Отправлено спустя 52 секунды:
Похоже скоро снова на замену- подзадолбало :facepalm:
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#1153
Сообщение Сергей Вячеславович » 01 фев 2016, 08:31
Нужно ставить KYB наверное.
Как ОД заставить ставить KYB вместо PSA?
Daerung
#1154
Сообщение Daerung » 03 фев 2016, 14:20
Сегодня на очередном ТО обнаружили люфт шаровой с правой стороны. Так как пробег еще не 60 тыс, а 57500 км, позвали гарантийщика, он начал измерять процент отклонения какой то супер пупер штукой, которая крепилась к диску. Вообщем раньше говорят люфт, если был меняли сразу по гарантии, то щас после нг, пса ввели новую систему определения люфта при помощи нагрузки, так при нагрузки 30 кг на шаровую, процент отклонения должен быть 0,6, при давлении показал 0,5 отказ в гарантии, приезжайте когда будет люфт больше (когда колесо отпадет). В итоге поменял за свои кровные. Вот так ПСА придумала новую систему, что люфт как у меня норма, а люфтила нормально так.
Заметил по стукам. После замены стуки ушли.
Пробег: 12000
Благодарил (а): 1051 раз
#1155
Сообщение labdubdreg » 03 фев 2016, 14:23
Daerung
Сколько отдали кровных?
