MichMan
Авто: C4 120 л.с. AT Optimum черный (OPR 14023)
Пробег: 25000
Благодарил (а): 12 раз
#1171
Сообщение MichMan » 14 фев 2016, 18:11
Сергей Вячеславович писал(а):Источник цитаты MichMan
Вот я это и подозревал.
Нужно KYB ставить.
Есть ли смысл их ставить ради небольших постукиваний? Ведь с новыми тиши стало, а ставить по кругу KYB - это минимум 24000 руб.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#1172
Сообщение Сергей Вячеславович » 14 фев 2016, 19:57
MichMan
Может и нет смысла, стало действительно намного лучше, но я думаю не на долго. Сами аморты PSA уже немного стучат в холод, и быстрее умирают как у меня.
Скорее придется смирится пока сильно стучать не начнут, а потом все заменить.
Cherepsergej
Авто: C4 Sedan 116MT
#1173
Сообщение Cherepsergej » 17 фев 2016, 09:43
Всем привет!) как я понял если хочу ПСА аморты поменять на KYB то заказывать 9807177080 передний правый, 9807176980 передний левый, а на задние номера знает кто нибудь?
7even
#1174
Сообщение 7even » 17 фев 2016, 10:30
Cherepsergej писал(а):Всем привет!) как я понял если хочу ПСА аморты поменять на KYB то заказывать 9807177080 передний правый, 9807176980 передний левый, а на задние номера знает кто нибудь?
Съездите на стенд и проверьте работу подвески, прежде чем деньги тратить на новые аммо.
P.S.
Я х.з. что у меня за аммо, но ничего никогда не стучало пробег 43 000 км. Были стуки на ямах - меняли по гарантии левую переднюю стойку стабилизатора, стук сразу ушел.
Cherepsergej
#1175
Сообщение Cherepsergej » 17 фев 2016, 11:26
P.S.
У меня вроде тоже не стучит пробег 32600км 2013г.в., но вот не нравится мне как стыки проходит, ямки, такое ощущение что вся подвеска ходуном ходит, ездил с товарищем на Хундай Солярисе так там мягенько все те же места проходит.
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1231 раз
#1176
Сообщение max-fantom » 17 фев 2016, 12:03
Cherepsergej такое прохождение стыков - это не тот косяк со стуком в подвеске, что обсуждается в этой теме. То что вы пишите - это у всех так. Просто в ПСМА Рус работают безграмотные горе-инженеры с руками из задницы, которые вот таким вот чудесным образом настроили нам подвеску.
7even
#1177
Сообщение 7even » 17 фев 2016, 12:11
Cherepsergej это нормальная работа подвески С4, просто подвеска на нашем авто дрянь (легко пробивается), что неоднократно обсуждалось.
Я во честно не врубаюсь, почему люди не могут отличить буханье вышедшего из строя аммо, от штатной работы. Или рассчитывали купить Ситроен и иметь подвеску как на S500? Любителям комфортной подвески надо было брать С5 на HydroActive.
Cherepsergej
#1178
Сообщение Cherepsergej » 17 фев 2016, 12:33
Просто в первый год эксплуатации автомобиля мне кажется лучше подвеска отрабатывала все неровности, хз может привык и придераюсь теперь) ладно сделаю сначала шумку полную а потом посмотрим)
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#1179
Сообщение Сергей Вячеславович » 17 фев 2016, 17:14
Cherepsergej
Так и есть, с каждым годом все хуже.
В первый год летом стучали чашки старой конструкции, зимой подстукивали амортизаторы.
В этом году 3-я зима, ну совсем сильно стали стучать амортизаторы!
Ели уговорил ОД заменить амортизаторы!
Сейчас стали слегка подстукивать как было в первый год эксплуатации. Летом надеюсь стучать совсем не будет.
Я считаю, нормальная у нас подвеска, за исключением амортизаторов.
Olesya82
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
#1180
Сообщение Olesya82 » 19 фев 2016, 06:50
MichMan
На самом амморте только Псашная наклейка и больше ничего...на каябах штамп есть- вот и отличие
Отправлено спустя 9 минут 11 секунд:
Сергей Вячеславович
Правильные выводы - косяк псашных аммортов можно выявить только при низких температурах- походу надо новое письмо в Пса сочинять)) ведь начали менять два сразу при неисправном одном при пробеге свыше 30 тыс.км! Получается что ПСАшные амморты при использовании в минусовых температурах- просто умирают! Тому пример мой левый амморт, кот.прошел всего 3 тыс
Км. и потек, на тойоте каяба стоят- уже 100 прошли и хоть бы хны, даже морозы 40 градусные пережили)) а почему не у всех такой косяк проявляется- вероятно звук бухающей подвески не знают или не понимают, ну или чисто пронесло до поры до времени, либо уже ездят на каябах.
В марте- апреле буду ТО 40 тыс.км. проходить- и если только они вытекут- задолбаю Пса чтобы каябы ставили- если им менять не надело- то меня уже достало в сервисе зависать. :facepalm:
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#1181
Сообщение Сергей Вячеславович » 19 фев 2016, 14:05
Olesya82
Неделю назад мне поставили новые передние аморты, температура на улице была около 0.
Домой возвращался вроде без явных стуков. Старые гремели сильно. Сегодня утром было -6 и вот они родные стуки на неровностях.
KYB ставить не хотят, нет на это официальных документов.
Но я еще подозреваю , что у меня могут стучать приводные валы.
VangogMVN
Пробег: 73000+
#1182
Сообщение VangogMVN » 19 фев 2016, 14:26
Вот и у меня какое то непонятное подрагивание и глухой стук в области переднего левого колеса уже третий месяц спокойно жить не дает. жду межсервисного ТО (1000 км осталась). Причем звук возникает на небольших неровностях. средние ямы и трещины проходит без стука. И звук такой, как будто металл о пластик стучит. Попробую записать и выложить. Может подскажут тут спецы с тонким слухом. А то я уже и качал авто и просил раскачать его а сам под ним с фонарем лазил. и колесо дергал (люфтов вроде нет). Еще мысль такая была что крепление запаски (креативные мать их технологии) ослабло, ан нет. Да и звук четко спереди слева.
Solex84
Пробег: 78000+
Благодарил (а): 101 раз
#1183
Сообщение Solex84 » 19 фев 2016, 14:53
VangogMVN писал(а):Источник цитаты глухой стук в области переднего левого колеса уже третий месяц спокойно жить не дает
Может быть шаровая. У меня тоже стучит, сказали наблюдать, т.к. пока люфт в допуске.
VangogMVN
Пробег: 73000+
#1184
Сообщение VangogMVN » 19 фев 2016, 15:28
Я вот тоже на нее родимую грешу. Но колесо не люфтит. Вывешивал специально и пробовал крутить, шатать. Посторонних звуков не наблюдалось. Снимать колесо и ковыряться не очень хочется. Зима, слякоть. Гаража нет. Да и диагноз не окончательный. Вот терплю до ТО, наблюдаю.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#1185
Сообщение Сергей Вячеславович » 19 фев 2016, 15:47
Solex84
Если она стучит значит не в допуске.
