#1186
Сообщение Somebody » 19 фев 2016, 17:27
Сергей Вячеславович писал(а):Источник цитаты Если она стучит значит не в допуске.
С недавних пор есть допуск на люфт. Теперь не просто определяют факт, но и делают замеры.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#1187
Сообщение Сергей Вячеславович » 19 фев 2016, 20:27
То есть стуки теперь в допуске?
Это бред.
#1188
Сообщение Somebody » 19 фев 2016, 20:29
Сергей Вячеславович писал(а):Источник цитаты То есть стуки теперь в допуске?
Не стуки, а люфт. Стуки не являются основанием для замены чего либо.
Основанием является люфт свыше нормы, потеки масла или неэффективная работа (про амортизаторы) и прочее.
Бред или не бред - можете сказать ОД, чтобы они это передали в PSA, которые им спустили такое предписание.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#1189
Сообщение Сергей Вячеславович » 19 фев 2016, 20:35
Я им это говорил несколько раз, и иногда эффект был, иначе бы мне не меняли ни чего.
И в PSA я это тоже говорил.
#1190
Сообщение Somebody » 19 фев 2016, 20:40
Это недавнее предписание, свежее, о нем была информация на форуме.
Раньше без проблем меняли при любом люфте. Теперь только при определенном.
Daerung
#1191
Сообщение Daerung » 19 фев 2016, 20:43
При замене шаровой (справа, спереди) с пассажирской стороны частично ушел стук.
З.Ы. При люфте, для которого в PSA называется в пределах разумного можно лишится не только шаровой, а всей передней подвески при залете в яму или по нашим дорогам при проезде на скорости волнистой дороги. Просто у меня было 0,6 по их методике, но дергая руками колесо оно просто болталось и люфт было видно не вооруженым глазом, а для замены по гарантии еще не хватало 0,2.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#1192
Сообщение Сергей Вячеславович » 20 фев 2016, 08:30
Daerung
Что за ерунда?
Если болтается то необходимо менять! Какие еще 0.2мм когда и так видно и слышно!
Я когда ОД сказал, что у меня приводные валы болтаются, так они говорят у них нет методики замера люфтов. А тут как то намерили, хотя и так видно.
demon693
Авто: C4 Sedan 150 Белый Exclusive
Прошлый авто: C4 cahback Exclusive
#1193
Сообщение demon693 » 28 фев 2016, 14:59
Добрый день, тоже приговорили правую шаровую под замену по гарантии пробег 54т.км, но могу сразу сказать, что замена левой тож не за горами, но скорее всего уже за свой счёт. С проблемой буханья, "стука карандаша в пластиковом стакане" уже давно мусолил на форуме с4 хетчбэк, на предыдущем авто менял все шаровые, чашки от дс5 ставил, но проблему не решил, хотя приятнее стало ездить, оставалось только поменять стойки на блиштейн, ребята ставили и были довольны.
Гражданин
Прошлый авто: Рено логан
#1194
Сообщение Гражданин » 01 мар 2016, 09:18
Продолжу тему! Давеча произошла замена передних амортов! Все стук пропал. Тишина полная. В тотале имеем поменянные чашки, новые аморты - весь передок проложен, проклеен, допилен теперь тишина...
Не машина, а поле чудес какое-то)).
Гражданин
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#1195
Сообщение Сергей Вячеславович » 01 мар 2016, 19:10
Гражданин
Какие аморты поставили?
Мне поставили PSA, я не доволен, все равно слышно постукивание на определенных неровностях.
lis
Авто: C4L Lounge 150 THP Коричневый
Пробег: 50000
Прошлый авто: Skoda Oktavia
Благодарил (а): 10 раз
#1196
Сообщение lis » 11 мар 2016, 00:22
Сегодня диагностировали переднюю левую шаровую-под замену. Пробег смешной... 28000 км. Как так то?))
#1197
Сообщение Somebody » 11 мар 2016, 02:05
lis, долго продержалась. У меня на 20 т.км заменили.
zad
Авто: С4 Sedan THP 150, Exclusive
Пробег: 41000+
Благодарил (а): 5 раз
#1198
Сообщение zad » 11 мар 2016, 13:30
Somebody писал(а):Источник цитаты ...долго продержалась...
Вчера сосед приоровод на до мной насмехался :( - на моей пробега нет даже 25 тыр, а вся подвеска ушатаная, езду на телеге напоминает, а на его почти 125 тыр и только начали опорники постукивать. Даже не знал что ему ответить :eek2:
elnecrosmas
Пробег: 18800
Благодарил (а): 22 раза
#1199
Сообщение elnecrosmas » 11 мар 2016, 13:58
Сергей Вячеславович писал(а):Гражданин
Кстати говоря.. Я Вам как то отвечал на вопрос про амортизаторы, мол, какие ставили ОД, что ПСАшные.. Так вот, уточняю. Позавчера лазал под машиной - искал, чем чиркнул, попав в адскую яму, так протерев амортизатор обнаружил, что они все таки каябовские, судя по надписи, KYB сделано в Испании. Еще раз сверил с тем номером, что писал тогда в своем сообщении - всё правильно, - номер именно по референсу ситроен-сервиса для замены. В общем получается, что мне старые псашные заменили все же на каябовские. Разговор про задние.
Извиняюсь за качество, но вроде видно там..
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#1200
Сообщение Сергей Вячеславович » 11 мар 2016, 14:42
Блин... Нужно посмотреть на амортизаторы, может тоже KYB поставили.
Но стуки на определенных неровностях остались, хотя на много меньше.
