Aquarius
Пробег: 70000
Благодарил (а): 56 раз
#1246
Сообщение Aquarius » 18 апр 2016, 17:42
ОГО... :) А шаровые опоры как "умирают"? У меня справа появился какой-то небольшой стук когда едешь медленно и колесо уже после кочки возвращается в исходную позицию - это амортизатор пробивает или что?
Пользуясь случаем думаю бесплатно сделать диагностику на вибростенде.
Александра040
Авто: C4 Sedan 116 Коречневый Эксклюзив
Пробег: 60000+
Прошлый авто: Audi A6; Honda CRV
#1247
Сообщение Александра040 » 18 апр 2016, 22:16
Шаровые - их когда вынули, они внутри все дырявые.
Аморт когда - это просто жёсткий, сильный стук идёт.
А вибростенд - да ничего он не покажет, хотя если бесплатно - то можно
А стук глухой и не очень был - когда по неровностям, гравию едешь со скоростью не более 30км/ч, такой противный тупой глухой стук
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Теперь у меня новая беда - на холодном двигателе идёт свист, как сверчок зараза сидит справа где ремень и свистит.
Ремень и обводной ролик меняли по гарантии, генератор так же поменяли по гарантии - а свист так и остался и только на холодный двигатель.
Вот теперь с этой печалью мучаюсь, благо дилеры вместе со мной думают что или кто это так делает :-)
Пробег: 67600
Благодарил (а): 114 раз
#1248
Сообщение EMINEM » 19 апр 2016, 08:44
Появился стук справа спереди при езде на малой скорости до 30 км/ч во время поворота налево c притормаживанием
Стук не разовый, а многократный во время совершения маневра поворота с торможением... Стук как будто пробой, но при движении прямо при переезде неровностей его нет. Поэтому сомнения, что это аморт. Звук похожий на "хрюкание" ABS, только более сильный
Причем начал замечать его в одном и том же повороте, у нас в городе есть кольцо, небольшое, диаметром метров 20. Вот там заходил на вираж и слышал его. Сначала думал, что в багажнике что-то перекатывается (у меня там баклаха незамерзайки не закрепленная). Причем в других поворотах далее по пути не получалось вызвать такой же стук, а сегодня получилось
Может такой звук вызывать стершаяся колодка при торможении, цепляясь за бороздку диска?
Mirexon
Прошлый авто: Lada Kalina
За разработку логотипа
Благодарил (а): 31 раз
#1249
Сообщение Mirexon » 19 апр 2016, 08:50
EMINEM писал(а):Появился стук справа спереди при езде на малой скорости до 30 км/ч во время поворота налево c притормаживанием
Стук не разовый, а многократный во время совершения маневра поворота с торможением... Причем в других поворотах далее по пути не получалось вызвать такой же стук, а сегодня получилось
Прям мой случай, тоже в одном и том же месте, только это было зимой, и на повороте примерно 130 градусов. И всегда справа. Сменил резину пропал.
Был бы ум, будет и успех.
Пробег: 67600
#1250
Сообщение EMINEM » 19 апр 2016, 09:20
Mirexon писал(а):Источник цитатыПрям мой случай, тоже в одном и том же месте, только это было зимой, и на повороте примерно 130 градусов. И всегда справа. Сменил резину пропал
Ну, у нас там тоже на небольшом пятачке разворачиваешься на 270° считай
Я тоже на зимней пока... Цепляла что ли или что?
Mirexon
#1251
Сообщение Mirexon » 19 апр 2016, 09:26
EMINEM писал(а):
Mirexon писал(а):Источник цитаты Цепляла что ли или что?
Все излазил, не могу найти в чем проблема, не понимаю наверно так будет правильнее. Но на сильных кочках есть пробои по переду, уже по обоим сторонам. Ищу слова как подкатить к диллеру с этой проблемой и решить по гарантии.
Пробег: 67600
#1252
Сообщение EMINEM » 19 апр 2016, 09:42
Mirexon писал(а):Источник цитаты Но на сильных кочках есть пробои по переду, уже по обоим сторонам. Ищу слова как подкатить к диллеру с этой проблемой и решить по гарантии
Ну, это могут быть чашки. Меняют по TSB, ставят от DS
Так а справа резина цепляла или что? Или не понял?
Mirexon
#1253
Сообщение Mirexon » 19 апр 2016, 09:59
Нет, справа стуко-хруст, не знаю как это описать. Он не однократный, несколько раз может прозвучать при повороте. Это я про правую сторону.
Про пробивание, спасибо что напомнил что есть TSB, позвонил ОД, записался на пятницу, будем проверять. Вибростенда нет, будем ездить по кочкам и ямам и слушать.
Александра040
Пробег: 60000+
#1254
Сообщение Александра040 » 19 апр 2016, 10:17
А не задевает ли локер колесо?
Отправлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Насчёт того, как к дилерам по гарантии подкатить: гарантия на стойки 60 000км, если потекли и так видно будет, а вот кстати вибростенд мне ничего не показал что стойкам хана...., а когда начали менять явно было что пробиты!
Насчёт этих чашек - хрень полная, меняйте по гарантии. а точнее ОД должны менять при первом обращении, так как у них есть предписание на это, меняют на нормальные, толстая резинка там, как на ДС
А если менять стойки, то только на КАЯБО: 1) они лучше чем оригинал стоит; 2) конечно чуток сначала жёсткие, но потом норм будет, обкатаются.
Я сейчас езжу и радуюсь - подвеска вся новая... ЮХУ, спустя два с половиной года наконец-то всё ок, ну кроме свиста по утрам
Пробег: 67600
#1255
Сообщение EMINEM » 19 апр 2016, 11:23
Mirexon писал(а):Источник цитаты Про пробивание, спасибо что напомнил что есть TSB, позвонил ОД, записался на пятницу, будем проверять. Вибростенда нет, будем ездить по кочкам и ямам и слушать
Мне в Ирбисе со слов поверили и заменили сразу чашки
Александра040 писал(а):Источник цитаты А не задевает ли локер колесо?
Да вот фиг его знает... будем посмотреть
Хорошо, что 23-го ТО
Пробег: 67600
#1256
Сообщение EMINEM » 19 апр 2016, 19:54
Вывернул колесо, посмотрел, следов натирания локера или каких-то других деталей колесом не увидел...
Александра040
Пробег: 60000+
#1257
Сообщение Александра040 » 21 апр 2016, 08:37
Не, надо смотреть когда колесо снято, где стойка
Пробег: 3000
Благодарил (а): 1011 раз
#1258
Сообщение labdubdreg » 22 апр 2016, 08:58
Даже и не знаю, подвеска ли... Вчера началось ни с того, ни с сего. Еду и звук, будто что-то болтается впереди. Дико напрягает! Но самое интересное, что звук пропадает, если даже легонько нажимать педаль газа или тормоза. А если просто еду и не трогаю педали, то болтается. И при увеличении скорости звук усиливается
Daerung
#1259
Сообщение Daerung » 22 апр 2016, 17:41
И так выкладываю фото моих стуков, стойки я поменял стуки пропали. В ОД сказали, эти потемнения шток бился внутри, амортизаторы psa. Оба с потемнениями, больше всего на фото правый. Где у меня билось больше всего.
VangogMVN
Пробег: 73000+
#1260
Сообщение VangogMVN » 22 апр 2016, 19:08
EMINEM писал(а):Источник цитаты Появился стук справа спереди при езде на малой скорости до 30 км/ч во время поворота налево c притормаживанием
Отпишусь и я. Хотя по мне, так бред сивой кобылы. :facepalm: Столько времени прошло а связать стук и заменяемые детали не могу. Тоже наблюдал похожий звук при повороте на малой скорости только слева. пожаловался дилеру. наказал проверить элементы рулевого управления (грешил на рейку). Перетрясли переднюю подвеску и рулевую (опоры стойки стабилизаторы, приводные валы, рулевые тяги и т.п.) НИЧЕГО! все в норме. отвалил 800 рублей за диагностику. наблюдал за процессом. Реально мастера "насиловали" подвеску в поисках стука и ничего. Поехали слушать втроем (я, мастер приемщик, автомеханик) стук услышали все. На следующий день попросили оставить авто для выяснения источника стука. От звонились и радостно объявили что проблема найдена. какой то промежуточный вал рулевой колонки люфтит в шлицах. Я так и не понял что за вал и как элементы рулевой колонки могут влиять на звук в передней подвеске. если рулевая рейка то тогда понятно, но тут... В общем замена по гарантии рулевой колонки в сборе. Ожидание узла - месяц. Деталь пришла. 25-го еду менять. НО! Пока я ждал деталь и эксплуатировал автомобиль звук переместился вправо. При чем теперь стучит независимо от поворота. Просто стучит на кочках постоянно на скорости 40-50 км/ч. А слева теперь вообще тишина. Кто что думает? может есть соображения? :?:
