Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#1261
Сообщение EMINEM » 22 апр 2016, 22:56
VangogMVN писал(а):Источник цитаты какой то промежуточный вал рулевой колонки люфтит в шлицах
Стуки в области передней и задней подвесок - Безымянный.jpg (62.18 КБ) 3554 просмотра
Встречал недавно эту тему на D2, сейчас найти не могу
buzaron
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Серый 2015
Пробег: 26000
Прошлый авто: Chevrolet lacetti
Благодарил (а): 46 раз
#1262
Сообщение buzaron » 23 апр 2016, 18:51
Всем прувед.После прочитанного тоже ездил прислушивался,что -то бухало спереди справа(убрал весь хлам с бардачка).Проехал 100км все тихо(пока)
7even
#1263
Сообщение 7even » 24 апр 2016, 11:28
У меня сейчас:
1. скрип в передней подвеске при ускорении (скрип близок к колодочному скрипу, но немного другой)
2. стучит на постоянку сзади, даже на стоящем авто при включенном двигле (глушак дергал вроде не он - закреплен жестко)
Вообщем записался на сервис посмотрим что скажут :) хорошо FreeDrive есть! Пробег 47 000 км
Александра040
Авто: C4 Sedan 116 Коречневый Эксклюзив
Пробег: 60000+
Прошлый авто: Audi A6; Honda CRV
#1264
Сообщение Александра040 » 25 апр 2016, 11:49
Приветик всем.
Насчёт стука справа на маленькой скорости по неровностям: или бачок омывателя, я уже про него писала выше; или моторчик гидроусилителя стоит не в пазах (как дилеры Саратова мне сказали, он может выскакивать,если хорошую яму поймала), ну они мне всё сделали - супер!
НО, свист на холодный двигатель так и остался, дилеры предложили брызнуть силиконом на ремень привода и на ролик - без толку, всё равно свист остался, но только на холодный двигатель, но как только прогревается - всё, свист уходит.
Магия....
VangogMVN
Пробег: 69600+
Благодарил (а): 14 раз
#1265
Сообщение VangogMVN » 26 апр 2016, 10:13
VangogMVN писал(а):Источник цитаты 25-го еду менять. НО! Пока я ждал деталь и эксплуатировал автомобиль звук переместился вправо. При чем теперь стучит независимо от поворота. Просто стучит на кочках постоянно на скорости 40-50 км/ч. А слева теперь вообще тишина.
Под спойлером результат поездки к дилеру. Все поменяли. Но причина оказалась банально простой. Отходили передние аморты (левый 30%, правый 20%). Родная колонка от новой, по словам мастера, ничем не отличается, но поскольку согласовали замену ее поменяли. Однако я заметил что все таки пропало металлическое позвякивание крестовины рулевой колонки и может это совпадение, но перестал заедать замок зажигания. В общем наслаждаюсь тишиной в салоне (звуки от работы подвески почти исчезли) и плавностью хода. :cool2:
Aquarius
Благодарил (а): 54 раза
#1266
Сообщение Aquarius » 26 апр 2016, 12:12
VangogMVN писал(а):Источник цитаты Отходили передние аморты
Это как понять? Куда они отходили? Как отходили?
7even
#1267
Сообщение 7even » 26 апр 2016, 16:03
7even писал(а):У меня сейчас:
Отчитываюсь:
1. передние колодки + диски под замену
2. термоэкран под замену (сгнило крепление в термоэкране)
вдовесок:
масло лезет из-под прокладки масляного фильтра
сайлентблок нижней опоры двигателя под замену
течь трубки подачи масла на турбину
noriks83
Пробег: 105000
Прошлый авто: daewoo-nexia
#1268
Сообщение noriks83 » 09 май 2016, 13:56
кто то на форуме писал что избавился от стуков заменой на новые опоры амортизаторов, в сервис боксе указан их артикул 98 139 160 80, но нигде не могу их найти, никто не вкурсе что это за звери и где их найти??
altaec22
Пробег: 78500
#1269
Сообщение altaec22 » 09 май 2016, 19:38
Опоры или чашки? вроде ты это viewtopic.php?f=9&t=340&start=1215 ищешь.
noriks83
Пробег: 105000
#1270
Сообщение noriks83 » 09 май 2016, 22:38
altaec22 писал(а):Опоры или чашки? вроде ты это viewtopic.php?f=9&t=340&start=1215 ищешь.
ищу опоры, чашки не нужны!! номерок опор привел выше..
Артем33
Пробег: 20000
Благодарил (а): 5 раз
#1271
Сообщение Артем33 » 13 май 2016, 08:46
Появился стук при проезде мелких неровностей с острыми краями типа стыков вохожий на стук молоточка. На крупных ямах не слышу из-за общего грохота подвески. В поворотах стук сильнее. Стойки стабилизатора?
Махнул не глядя!
Гражданин
Прошлый авто: Рено логан
#1272
Сообщение Гражданин » 13 май 2016, 09:34
Мляяя, как я уже с ним замучался... :facepalm: Только поменял аморты пару-тройку месяцев назад и вот сегодня опять - появился стук на мелких неровностях на небольшой скорости. Как писали выше звук молоточков, ощущение что с двух сторон стучит. Все прикручено приверчено подложено проложено, чашки новые, стойки тоже, грешу на шаровые, рейку и стойки стабилизатора...
Выставил его на продажу от злости, НО, теперь как его продавать - буду ждать поездку к ОД, а там как всегда, пока докажешь, пока придут запчасти и т.п....
Гражданин
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
#1273
Сообщение baffy65 » 13 май 2016, 11:48
noriks83 писал(а):
altaec22 писал(а):Опоры или чашки? вроде ты это http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic. ... start=1215 ищешь.
бери Sasic 2650037 или родной старый артикул 5038 G4, только тогда сразу и опорный подшипник заказывай 5035 63 и опору (Проставка пружины)пружины 5031 51 или Sasic 2650035
Александра040
Пробег: 60000+
#1274
Сообщение Александра040 » 17 май 2016, 15:30
Артем33 писал(а):Появился стук при проезде мелких неровностей с острыми краями типа стыков вохожий на стук молоточка. На крупных ямах не слышу из-за общего грохота подвески. В поворотах стук сильнее. Стойки стабилизатора?
Посмотрите не вылетел ли моторчик гидроусилителя из пазов?
При наезде на большую яму - вылетает и появляется стук на мелких неровностях...
Выше я писала что и как может бть
noriks83
Пробег: 105000
#1275
Сообщение noriks83 » 17 май 2016, 19:26
Вообщем поменял всё! Шаровые, стойки стабилизатора, опоры, подшипники опоры, стойки амортизаторов, поставил новые модернизированные чашки (которые сверху), все равно стук остался, причем не слабый такой с обоих сторон!!! осталось только поменять саленблоки. Задолбал этот стук!
Может кто подскажет как диагностировать рулевую рейку? я так понимаю если бы она стучала то стук доносился бы только с одного места, а у меня же при проезде по неровностям левой стороной стучит слева, при проезде правой стороной стучит справа... Может так стучать рейка?? Про саленблоки, могут ли они стучать? При том что поведение машины не изменилось, не рыскает, едет ровно, уверено стоит на дороге, рулится отлично !? Про особенность подвески не верю, так как на тестдрайвах катался , ничего не стучит, а на пыже 408 катался на новом дак тот вообше как параход по всем ямам идет, ничего не замечает..
