#1276
Сообщение Kirafon » 17 май 2016, 20:10
noriks83
Сайлентблоки - это по сути резиновые втулки. Если они расхлябаные, то может стучать. Вы о каких говорите?
экспресс
Пробег: 110000
Прошлый авто: mazda3
Благодарил (а): 53 раза
#1277
Сообщение экспресс » 17 май 2016, 20:41
А есть отзывная по чашкам сейчас?
noriks83
Пробег: 105000
Прошлый авто: daewoo-nexia
#1278
Сообщение noriks83 » 17 май 2016, 20:49
Kirafon писал(а):noriks83
я говорю о передней подвеске, а там расхлябаны и стучат неизвестно, и вообще неизвестно в них ли дело!
Я думаю если бы были расхлябаны, разве управляемость авто не нарушилось бы??
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
экспресс писал(а):А есть отзывная по чашкам сейчас?
ее и раньше то не было, была только какая то бумага - рекомендация, а следовать ей или нет это на совести дилера! Меня вот в Перми послали, сказали что раз не отзывная то отдыхай... Ну не так конечно, но смысл был тот.
#1279
Сообщение Kirafon » 17 май 2016, 21:05
noriks83
Стиль вождения какой, с какими скоростями ездите? может вы просто не замечаете изменений?
noriks83
Пробег: 105000
#1280
Сообщение noriks83 » 17 май 2016, 23:30
Обычный стиль,средний, бывает и 150 разгоняю, думаю кидало бы на таких скоростях!!
В любом случае в выходные полезу к салентблокам, буду менять, просто уже не знаю что еще поменять...
#1281
Сообщение Kirafon » 17 май 2016, 23:46
noriks83
Нет, не кидало бы, но руль колбасить начинает при скоростях больше 120-130 км/ч. Может что-то под капотом прыгает?
Александра040
Авто: C4 Sedan 116 Коречневый Эксклюзив
Пробег: 60000+
Прошлый авто: Audi A6; Honda CRV
#1282
Сообщение Александра040 » 19 май 2016, 09:03
Насчёт рейки, она у меня потекла, следовательно замену делали.
Когда рейка - руль становится ооочень лёгким и машину кое как держишь..ну и плюс - уходит жидкость гидроуселителя.
Насчёт стуков - посмотрите, бачок омывателя, если он шатается - снимите и обмотайте его бипластом например, после этого он намертво встанет на место.
Плюс, ещё раз повторюсь - проверьте как держится моторчик гидроусилителя, если шатается, то эт он из пазов вылетел..
noriks83
Пробег: 105000
#1283
Сообщение noriks83 » 19 май 2016, 23:10
Александра040 писал(а):Насчёт рейки, она у меня потекла, следовательно замену делали.
все моторчики и бачки на месте, и уже доработаны, и я повторюсь что стук идет не только справа, а с обоих сторон, если наедешь левой стороной на неровность то стучит левая, если правой то правая...
#1284
Сообщение Kirafon » 19 май 2016, 23:15
Сейчас ковырялся с машиной, менял задние колодки. Что заметил - тросики ручника с обеих сторон бьются о балку и если у кого хороший слух, то тот может услышать этот стук :D
Еще под капотом полазил, т.к. у самого спереди чтото стучит. Выяснил, что стук идет от усилителя руля. Где-то он об подкрылок бьется, только не понятно где и чем.
чудо
Авто: c4седан 115 л.с. мкпп серебро Optimum
Пробег: 400
Прошлый авто: мицубиси л 200
Благодарил (а): 5 раз
#1285
Сообщение чудо » 20 май 2016, 10:05
Пробег 3000 такая же проблема. Ездил о ОД брал другие машины на тест, все тоже самое. Увы но это наши машины. Если кто то избавиться от стуков напишите. Буду благодарен.
Александра040
Пробег: 60000+
#1286
Сообщение Александра040 » 20 май 2016, 16:08
Ребят, ну вот я мучилась два с половиной года со стуками справа спереди, дилеры прикрутили НОРМАЛЬНО моторчик гидроусилителя и всё ништяк стало.
Надо просто нормальных дилеров найти Вам, которые с нормальным слухом и они всё услышат и будут решать проблему.
#1287
Сообщение Kirafon » 20 май 2016, 16:41
Александра040
Дилер вроде нормальный, но чтобы сделать хорошо, обычно делаю сам, к тому же забыл своему од указать на проблему
Благодарил (а): 135 раз
#1288
Сообщение Figaro » 20 май 2016, 19:40
Что за усилитель руля ?
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#1289
Сообщение Сергей Вячеславович » 20 май 2016, 19:56
От насоса гидроусилителя идет шланг, вот он и стучит по подкрылку. Я разрезал и надел вспененую полиэтиленовую изоляцию для труб на шланг и стучать перестал.
А тросики ручника подтянул стяжкой в креплении с балкой, стучать перестал.
Артем33
Пробег: 20000
#1290
Сообщение Артем33 » 21 май 2016, 13:39
Артем33 писал(а):Появился стук при проезде мелких неровностей с острыми краями типа стыков вохожий на стук молоточка. На крупных ямах не слышу из-за общего грохота подвески. В поворотах стук сильнее. Стойки стабилизатора?
Посмотрите не вылетел ли моторчик гидроусилителя из пазов?
При наезде на большую яму - вылетает и появляется стук на мелких неровностях...
Выше я писала что и как может бть
В четверг заменили по гарантии правую стойку стабилизатора и шаровую - стук пропал :-)
Махнул не глядя!
