VangogMVN
Пробег: 69600+
Благодарил (а): 14 раз
#1291
Сообщение VangogMVN » 21 май 2016, 14:27
Тоже страдал стуками в передней подвеске. приговорили рулевую колонку, но когда сняли, то поняли что от новой она мало чем отличается (по состоянию, отсутствию люфта в крестовине и пр.). Все ровно поменяли так как уже была согласована замена ( обидно только, что руль проткнули, негодяи) Но зато вибростенд показал что передние стойки "мертвые". Заменили обе и о чудо. в авто стало глухо как в танке. Никаких посторонних шумов от работы подвески. Так что, как правило, проблема в стойках (сильная раскачка при торможении, поворотах, стук при проезде неровностей на малых скоростях, дребезжание то слева то справа, в зависимости от поворота, отчетливый шипящий звук работы амортизаторов при проезде вдоль забора например или стены). В общем вибростенд в помощь.
turbinf
Пробег: 40000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 8 раз
#1292
Сообщение turbinf » 21 май 2016, 15:19
Сегодня вылечил противный стук слева. Глухо брянькало на не большой скорости. Заменил стойку стабилизатора. Один наконечник на ней разбило. Пробег 30 000. Не много для начала ремонтов подвески. До этого была лачетти, там до 70 000 вообще ни о чем не думал. Что-то начинает напоминать волгу и москвич.
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
#1293
Сообщение baffy65 » 23 май 2016, 11:09
на 62 т. км появился стук спереди справа. Бачки на месте, Заменил чашки на DS-овские, стук остался. Визуально никаких изменений было не видно, стойки сухие, шаровые и все остальное вроде в норме поскольку была зима и гарантия на подвеску закончилась, до весны заморачиваться не стал. За зиму успел "поймать" несколько глубоких ям. Весной после ревизии-правая стойка под замену, стойки стабилизатора под замену. На "вскрытии" правый амрт умер полностью(шток не поднимается), втулка опоры амортизатора отслоилась от резины, опорный подшипник распался на составные части, на опоре пружины резина продавилась мм на 5. Слева аморт начал "потеть", опора и подшипник тоже умерли. Все заменил, заодно и пружины заменил на Килен. Но самое главное, после всех замен стук... остался :facepalm: . только потише и пореже стал. Оказалось, что в довесок ко всему, начал болтаться бачок омывателя, закрепил и теперь тишина :wink: Стойки - оригинал производства KYB, подшипники - оригинал, опоры - Сасик, стойки стабилизатора - Феби
Aquarius
Благодарил (а): 54 раза
#1294
Сообщение Aquarius » 23 май 2016, 11:18
baffy65
Во сколько обошлась вся эта замена?
baffy65
Пробег: 90000+
#1295
Сообщение baffy65 » 23 май 2016, 11:31
Aquarius писал(а):baffy65
амртизаторы 9800 пара
пружины 5500 пара
подшипники 1050 пара
опора 1300 пара
проставки пружины 800 пара
стойки стаба 1200 пара
и того 19650, плюс 2 дня потраченного времени, свои руки и "какая-то там матерь" :D , плюс пришлось докупать инструмент--- ключи на 16, 18, 21.
Aquarius
#1296
Сообщение Aquarius » 23 май 2016, 12:42
Не могли бы Вы выложить артикулы всех запчастей с наименованием, что поменяли, чтобы можно было использовать в дальнейшем не перекопав кучу инфы.
baffy65
Пробег: 90000+
#1297
Сообщение baffy65 » 23 май 2016, 13:51
Aquarius писал(а):Не могли бы Вы выложить артикулы всех запчастей с наименованием, что поменяли, чтобы можно было использовать в дальнейшем не перекопав кучу инфы.
Пружины Килен 21068
Citroen/Peugeot 9807176980 Перед. амортиз. левый
Citroen/Peugeot 9807177080 Перед. амортиз. правый
Citroen/Peugeot 5035.63 Подшипник верхней опоры амортизатора передний
Sasic 2650037 Опора амортизатора подвески
Sasic 2650035 Проставка пружины передней подвески верхняя
Sasic 2300019 Стойка стабилизатора переднего или Febi 19397 Стойка стабилизатора переднего
Optimal F8-7585 Отбойник амортизатора подвески
turbinf
Пробег: 40000
#1298
Сообщение turbinf » 23 май 2016, 15:44
Не уже ли на 62000 км просели пружины? И что стало с отбойниками? Могу ошибаться, но эти детали вечные.
Резинки под стабилизатором меняли ? На вид они жидковаты. Могут давать посторонний стук.
baffy65
Пробег: 90000+
#1299
Сообщение baffy65 » 23 май 2016, 22:37
turbinf писал(а):Не уже ли на 62000 км просели пружины? И что стало с отбойниками? Могу ошибаться, но эти детали вечные.
почитайте тему про клиренс http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=791 у людей и на меньшем пробеге пружины проседают :( Там же есть фото старой пружины и новой
отбойники целые, один заменил просто, что бы новую стойку собрать, не снимая старую
Резинки стаба целые. Кроме того после проведённых замен и закрепления бачка стук исчез
Отправлено спустя 17 минут 58 секунд:
убитые подшипник, опора и аморт
Стуки в области передней и задней подвесок - _DSC8317.jpg (84.7 КБ) 2377 просмотров
Стуки в области передней и задней подвесок - _DSC8318.jpg (67.52 КБ) 2377 просмотров
Стуки в области передней и задней подвесок - _DSC8332.jpg (74.61 КБ) 2377 просмотров
turbinf
Пробег: 40000
#1300
Сообщение turbinf » 24 май 2016, 14:58
Согласен, да, состояние далеко от идеального.
По поводу пружин. Изменение геометрии любой пружины будет меняться в эксплуатации. Это естественный процесс, свойство металла. Как быстро и на сколько, все зависит условий эксплуатации и свойства материала.
Немного теории, в начальный момент эксплуатации пружин, рессор, происходит изменение их геометрии. Затем этот процесс стабилизируется. Потом опять происходит ослабление жесткости пружины, это уже конец.
Почитал несколько страниц предложенной темы, проседание пружин на 2-3 см это не много, всего 5-8 % от первоначального значения. Для пружин это нормально.
Немного сарказма. Так можно дойти, что в магазине нужно покупать пружины с динамометром, согласитесь, что жесткость у каждой пружины будет своя. Мотористы, в советское время при ремонте двигателей москвич и волг мерили жесткость пружин клапанов.
Ни хочу, ни кого обидеть.
#1301
Сообщение Somebody » 24 май 2016, 15:19
turbinf писал(а):Источник цитаты Это естественный процесс, свойство металла. Как быстро и на сколько, все зависит условий эксплуатации и свойства материала.
Вот о том, что выделено жирным - мы и говорим.
turbinf писал(а):Источник цитаты проседание пружин на 2-3 см это не много, всего 5-8 % от первоначального значения. Для пружин это нормально.
Т.е. ухудшение характеристик на 8% - это немного? Ну что же.. у каждого свое мнение.
Разница в клиренсе между 175 и 145 - 30мм. Это вообще менее 2% разницы. Только вот почему-то эти 30мм - это важное конкурентное преимущество в наших условиях, которое активно рекламируется производителем. И всего-то 2%. Только вот один проедет, а второй - сядет, или брюхо себе обдерет, или защитой двигателя долбанется обо что-нибудь. А всего-то - 3см разницы.
turbinf писал(а):Источник цитаты жесткость у каждой пружины будет своя. Мотористы, в советское время при ремонте двигателей москвич и волг мерили жесткость пружин клапанов.
Только вот автомобили сейчас делают не по советским технологиям. И требования у потребителя - тоже не как к Москвичу. Если пружина есть - они все должны быть одинаковыми/нормативными (в пределах допуска, который заложен на стадии производства, конечно), а не как Бог на душу положит.
И если кто-то согласен покупать современный автомобиль с отношением как к Москвичу, да еще и платить при этом три цены Москвича - это его личное дело и право.
Тоже не хотел никого обидеть.
p.s. дозаполните свой профиль, пожалуйста. не хватает комплетации.
RybnoeStyle
Авто: Citroen C4 Sedan Tendance 115 МКПП
Пробег: 50000
Прошлый авто: Citroen C3 Picasso
#1302
Сообщение RybnoeStyle » 24 май 2016, 16:37
1 апреля 2015 года приезжали французы, передняя стучала правая стойка доказал. Поменяли. Звук пропал.
Зимой поменял по этой же причине и задние стойки. Спасибо Ноев Ковчегу г. Рязань за понимание и терпение!
Сайт родного города
Занимаюсь раскруткой бизнеса в интернете. Опыт РФ и страны СНГ.
Solex84
Пробег: 78000+
Благодарил (а): 98 раз
#1303
Сообщение Solex84 » 24 май 2016, 16:43
Я согласен с тем, что проседание пружин на 8% это много. Но справедливости ради замечу, что...
Somebody писал(а):Источник цитаты 30мм. Это вообще менее 2% разницы.
30 мм. это почти 20% разницы, если быть более точным то 17%.
#1304
Сообщение Somebody » 24 май 2016, 18:12
Solex84 писал(а):Источник цитаты 30 мм. это почти 20% разницы, если быть более точным то 17%.
Сори, конечно же нолик пропустил (1.7, вместо 17), спасибо за поправку. )
Правильнее тут будет тогда сказать, что те самые 8% разницы в пружинах приводят к 17% разницы в клиренсе, что много. )
turbinf
Пробег: 40000
#1305
Сообщение turbinf » 24 май 2016, 18:36
Много или мало это все субъективно.
Отправлено спустя 7 минут 57 секунд:
Не совсем так, пружина находится в рабочем состоянии, сжата. Здесь нужно учитывать коэф. упругости. Машина конечно просядет, но не прямо пропорционально, к тому в подвеске рычаг.
Сейчас этот форум просматривают: zad и 3 гостя
