Благодарил (а): 119 раз
#1366
Сообщение Technics66 » 16 авг 2016, 15:02
Sagirus писал(а):Источник цитаты По гарантии замена не прошла?
Явного отслоения втулки от резины нет, но появляются небольшие зазоры если втулку наклонять. Гарантийщи не считает это дефектом и по этому по гарантии не меняет.
Sagirus писал(а):Источник цитаты А ещё интересен Ваш личный опыт при проезде неровностей, как я описывал в другой теме
Попробую так покататься.
#1367
Сообщение Technics66 » 22 авг 2016, 19:11
Продолжение этого. Схема для понимания
Стуки в области передней и задней подвесок - Схема.jpg (92.76 КБ) 2926 просмотров
Сегодня поменяли опорный подшипник 9 (по гарантиии) и опорную чашку 4 (покупал сам). Стук как был так и остался :evil: . Опора 3 (куда упирается пружина) имеет небольшое отслаивание резины но не думаю что проблема в этом. Фото отслоения
Стуки в области передней и задней подвесок - Повреждения.jpg (77.97 КБ) 2926 просмотров
При прошлом разборе стойки подшипник развалился и его собирали, при сегодняшней разборке подшипник снялся в сборе. Теперь меня берут смутные сомнения что источником стуков может опорный подшипник. Фото повреждённого подшипника 9 вставленного в опору 4
Стуки в области передней и задней подвесок - Опорный правый.jpg (144.91 КБ) 2926 просмотров
У кого есть ещё мысли что может стучать?
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1231 раз
#1368
Сообщение max-fantom » 22 авг 2016, 22:01
Шрус у кого нибудь уже "летел" ? какие симптомы ?
У меня последние несколько дней постоянные глухие но громкие постукивания при движении на любых скоростях (как будто на левом колесе появился сильный нарост), а при резких маневрах вправо, а-ля лосинный тест но только в другую сторону, стоит хруст как буд-то где-то в колесных арках или под капотом ломается пластмасса. Диванные эксперты подсказывают что возможно шрус. На диагностику скорее всего только в выходные смогу съездить. Даже не уверен - ездить ли эту неделю на авто ... :facepalm:
В "Ирбисе" , заразы, сглазили ... отдавая ключи мастер сказал:" у вас отличный авто в идеальном состоянии. До декабря (дата ТО3) ездите абсолютно спокойно ... " :facepalm: :facepalm: :facepalm:
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
#1369
Сообщение baffy65 » 22 авг 2016, 23:10
max-fantom писал(а):Шрус у кого нибудь уже "летел" ? какие симптомы ?
хруст наружного ШРУСа хорошо слышен при трогании с места при вывернутых колесах, а внутренние сильнее хрустят именно при резком ускорении и повернутом руле, ездить можно, но осторожно и не откладывая диагностику и ремонт в долгий ящик.
Оверквотинг :!:
#1370
Сообщение Technics66 » 23 авг 2016, 20:19
Сегодня попробовал заснять как работает стойка в районе верхних опорных чашек чтоб попытаться понять когда стук происходит. В первом половине видео после стука нажимал в гудок, ближе к концу (2 раза) просто газовал. Стуки на записи не слышно и по этому делал звуковые метки в виде гудка. Видео снимал чисто для себя но думаю другим будет интересно посмотреть как работает стойка с чашками 5033.F9. :D
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 567 раз
#1371
Сообщение qidop » 23 авг 2016, 20:36
а по видео - все нормально, с этой позиции камеры...
хотя гудок слышен
#1372
Сообщение Technics66 » 23 авг 2016, 21:00
qidop писал(а):Источник цитаты а по видео - все нормально, с этой позиции камеры...
Да там везде всё нормально но стук есть, вот и пытаюсь понять от куда он идёт. ОД тоже не могут понять что стучит, но по крайней мере пытаются разобраться. Надеюсь совместными усилиями это получится. На данный момент я думаю что проблема в новом амортизаторе KYB, стук появился после замены но нет уверенности в этом.
Благодарил (а): 137 раз
#1373
Сообщение Figaro » 23 авг 2016, 21:06
Шток стойки стоит как вкопанный , я вообще с самого начала грешу на стойки стабилизатора.
qidop
Пробег: 98000
#1374
Сообщение qidop » 23 авг 2016, 21:08
я вот подпишусь - может стабилизатор? стойки - отлично себя показывают
Gaxaxy_Tor
Авто: C4 Седан 150 Тенданс черный
Пробег: 50000
#1375
Сообщение Gaxaxy_Tor » 23 авг 2016, 23:31
Technics66 писал(а):Источник цитаты Стуки на записи не слышно и по этому делал звуковые метки в виде гудка.
Перед первым гудком - слышно.
Zabava
Авто: C4 Optimum 1.6L/120 4AT Brun Hickory
Пробег: 20500
Прошлый авто: ЗАЗ Шанс
Благодарил (а): 70 раз
#1376
Сообщение Zabava » 25 авг 2016, 10:13
max-fantom писал(а):Источник цитаты Шрус у кого нибудь уже "летел" ?
Ребят, подскажите, шрус этот меняют/чинят по гарантии?
Пробег: 77 777
#1377
Сообщение max-fantom » 25 авг 2016, 10:57
Zabava смотря какой пробег и возраст авто. Вопрос, кстати, очень правильный и своевременный. На сколько я понял - гарантия на него 60 тыс. км. :wink:
Zabava
Пробег: 20500
#1378
Сообщение Zabava » 25 авг 2016, 11:23
ну я еще подхожу, просто интересно распространяется ли на это гарантия, потому что по признакам, описанным выше, у меня этот шрус хрустит
Maks
Авто: Citroen C4 Sedan MT серый Tendance
Пробег: 13280
Прошлый авто: Газ 31029
#1379
Сообщение Maks » 27 авг 2016, 11:29
Приветствую всех) Вообщем и у меня такая же фигня, стуки замучали, пробег всего лишь 16 тысяч, особенно справа. Бачок я сам закрепил, так как ОД закрутили там изолентой. Сейчас сижу у ОД говорю им на наличие TSB но это бестолку насчет чашек. Сделали диагностику подвески, точнее подняли авто, постучали кулаком по колесам и опустили. Вердикт такой, все отлично у меня.
Чашки менять не хотят, так как стуков не слышат или слышать не хотят.
Отправлено спустя 6 минут 56 секунд:
Посмотрел у себя, чашки черные стоят. Щас в салоне нахожусь, посмотрел на новом авто на 120 сильном, так вот тоже такие же черные стоят чашки.
Антоныч
Авто: С4 седан белый VTi 116 Tendanc, OPR13665
Пробег: 43000+
Прошлый авто: Сандеро
#1380
Сообщение Антоныч » 27 авг 2016, 12:26
а у меня стуков стало меньше, вчера на задней оси заменили аморты, причем оба, хотя со следами потеков был только правый, приятно удивлен :)
Антоныч
