Olesya82
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
#1381
Сообщение Olesya82 » 29 авг 2016, 09:47
Technics66, а у Вас задние амморты еще живые? сама сзади никогда не езжу, а вчера пассажиры жаловались, что как-то их сильно раскачивает и трясет, а по мне так и спереди трясет не по-детски на неровной дороге, но грохота не слышно, как по зиме, хотя зимой меняли по гарантии передние и прошли уже 10 тыс. км
Благодарил (а): 119 раз
#1382
Сообщение Technics66 » 29 авг 2016, 10:06
Olesya82, задние не стучат, следов подтёков нет и стенд показывает что всё хорошо с ними и по этому их по гарантии не поменять. Какого-то грохота не слышу по этому ни чего с ними делать не буду. Я с передними до конца ещё разобраться не могу.
Olesya82
#1383
Сообщение Olesya82 » 29 авг 2016, 10:35
на этой неделе еду на промежуточное то 50 тыс.км... попрошу посмотреть подвеску - а то даже на поворотах авто сильно кренится в сторону и ооочень сильно трясет на кочках , причем мелких, полицейских лежачих проходит тихо
Александра040
Авто: C4 Sedan 116 Коречневый Эксклюзив
Пробег: 60000+
Прошлый авто: Audi A6; Honda CRV
#1384
Сообщение Александра040 » 30 авг 2016, 13:34
Maks писал(а):у меня такая же фигня, стуки замучали, пробег всего лишь 16 тысяч, особенно справа
Здравствуйте, прочитайте пост выше (намного) как я боролась 2 с лишнем года и поборола стук справа... :-)
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
#1385
Сообщение Sagirus » 30 авг 2016, 17:18
Technics66 писал(а):Источник цитаты Стуки на записи не слышно и по этому делал звуковые метки в виде гудка.
Вначале, перед первым гудком и сразу после слышны стуки. Именно такой стук слышен и у меня при движении с вывернутыми колёсами. Едем по кругу против часовой стрелки (влево), стук сильнее слышен справа; едем по кругу по часовой стрелке (вправо), стук сильнее слышен слева.
Люфт в стойках стабилизатора выявить не могут. На подъёмнике с вывешенными колесами дёргают стойки стабилизатора - ни одного намёка на люфт.
Резина штатная (пластмассовая).
#1386
Сообщение Technics66 » 30 авг 2016, 19:00
Sagirus
А у тебя верхние чашки родные стоят или заменённые по TSB? На моём видео видно как стойка наклоняется и край чашки становится ближе к кузову. Если у тебя стоят родные то как раз и получается при повороте в одну сторону расстояние между чашкой и кузовом уменьшается и чашка достаёт до кузова и происходит стук с одной стороны, при повороте в другую сторону соответственно чашка прижимается ближе к кузову с другой стороны и стук слышен с другой стороны. Других объяснений почему стук гуляет из стороны в сторону я не вижу. Если стойка стучит, то она стучит всегда и не зависит от поворота колёс. Шаровые возможно но тоже сомнительно чтоб сразу с обоих сторон и поведение одинаковое. Стойки стабилизатора можно совсем снять и проверить в них проблема или нет (мы так исключали из в производстве стуков). Могут ещё рулевые наконечники но если стук слышен по кузову и вверху то тоже сомнительно. А больше там деталей нет.
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Прошлый авто: Renault Logan
#1387
Сообщение Trent » 31 авг 2016, 08:26
краткий отчет о поиске и устранении причин пластмассового стука слева при проезде высоких повторяющихся кочек на асфальте:
сделал диагностику подвески в Автоэре (бывший ОД ситроен), включая поездку с мастером по ухабам и стенд трясучки... итог: все амортизаторы работают как у новой машины, есть небольшой (в пределах допуска) люфт шаровой левой... Мастер Артем (не Миляев, а другой высокий) предположил, что возможно это причина стука... далее сделали сход-развал, т.к. руль у меня упорно смотрел вправо... обслуживание в Автоэре понравилось, особенно скидка на все работы 50% + невысокие цены (630 р. за сход-развал против 1000р. в Лемансе) и профессиональный подход. в итоге отдал за всё 580р., включая мойку...
далее, обратился по гарантии к ОД на моск. шоссе, указав на стук и возможный люфт шаровой, там провели диагностику подвески, люфт шаровой посчитали допустимым, но разобрали переднюю левую стойку и заменили какие-то отслоившиеся упоры или шайбы - теперь стуки вроде пропали. Все работы проведены бесплатно в рамках гарантии. Работой сервиса ОД остался доволен.
OPR 13428
Sagirus
Пробег: 89898
#1388
Сообщение Sagirus » 31 авг 2016, 15:56
Technics66 писал(а):Источник цитаты А у тебя верхние чашки родные стоят или заменённые по TSB?
У меня родные. Так у тебя не родные, а стук ведь такой же. Он точно так же проявляется при движении с вывернутыми колёсами?
#1389
Сообщение Technics66 » 31 авг 2016, 16:03
Sagirus
У меня чашки стоят от DS5 и стук у меня всегда не зависимо куда колёса вывернуты, и стук только с одной стороны. А у тебя симптомы другие и по этому причина стука может быть в другом. Есть возможность поставить чашки от DS4 или DS5?
Благодарил (а): 107 раз
#1390
Сообщение juri » 31 авг 2016, 19:21
У меня тоже появился стук. Оказалось резинка из под бачка омывайки от вибрации выскочила.
Sagirus
Пробег: 89898
#1391
Сообщение Sagirus » 01 сен 2016, 09:41
Technics66 писал(а):Источник цитаты Есть возможность поставить чашки от DS4 или DS5?
Буду изыскивать средства, чтобы поменять чашки. Сейчас поджат в этом плане.
P.S. Прилетел щебень в заднюю правую дверь от "коника" вклинившегося между мной и бордюром. Получил приличную вмятину и скол ЛКП.
#1392
Сообщение Technics66 » 07 сен 2016, 18:33
Краткое содержание предыдущих серий. Потёк передний правый амортизатор, обратился к ОД1 и поменяли оба с PSA на KYB. После замены появился стук, диагностика, вердикт что амортизатор неисправный и сказали что будут заказывать по новой. Дело до заказа не дошло ОД1 закрылся :(
Сегодня обратился к другому ОД (ОД2) и рассказал всю историю. ОД2 посмотрел по базе ПСА историю ремонтов моей машины и в истории нет информации что у меня была замена амортизаторов, то что меняли до амортизаторов и после в базе есть а этой замены нет. ОД2 говорит что по TSB если стоят PSA то надо ставить PSA, а если KYB то надо ставить KYB, а ОД1 амортизаторы PSA поменял на KYB и по этому ПСА отклонил этот ремонт и соответственно в базу он не попал. С точки зрения ОД2 у меня должны стоять амортизаторы PSA а стоят KYB и т.к. замена по базам не проходит значит случай не гарантийный (стоит не то что должно стоять) и они не будут их менять по гарантии (им не оплатят этот ремонт и запчасти). Точку зрения ОД2 я понимаю но и я блин ни в чём не виноват :evil: . Благо ОД2 повёл себя достаточно лояльно и всё закончилось только разговорами и выяснениями всех обстоятельств, а не диагностикой за мой счёт (1000р) и фразой "так вы сами стойки поменяли и теперь по гарантии что-то хотите выкружить" (диагностики и фразы не было, я даже машину в ремзону не загонял т.к. результат и так известен). Позвонил на горячую линию, обрисовал ситуацию, они претензию приняли и сказали ждать 3 дня. Продолжение следует.... Не переключайте канал :lol2:
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
#1393
Сообщение baffy65 » 07 сен 2016, 20:34
Technics66 писал(а):Точку зрения ОД2 я понимаю но и я блин ни в чём не виноват :evil: . Благо ОД2 повёл себя достаточно лояльно и всё закончилось только разговорами и выяснениями всех обстоятельств, а не диагностикой за мой счёт (1000р) и фразой "так вы сами стойки поменяли и теперь по гарантии что-то хотите выкружить" (диагностики и фразы не было, я даже машину в ремзону не загонял т.к. результат и так известен). Позвонил на горячую линию, обрисовал ситуацию, они претензию приняли и сказали ждать 3 дня. Продолжение следует.... Не переключайте канал :lol2:
А заказ наряд у Вас есть на прошлую замену амортизаторов от ОД1?
#1394
Сообщение Technics66 » 07 сен 2016, 20:40
baffy65
У меня есть фотография этого заказ наряда но толку от этого нет.
baffy65
Пробег: 90000+
#1395
Сообщение baffy65 » 07 сен 2016, 21:04
Technics66 писал(а):baffy65
Если на фото весь бланк с Вашими ФИО и VIN, то претензию в ПСА не по телефону, а по e-mail и с фото заказ-наряда, скорее всего в этом случае вашу претензию удовлетворят.
Есть еще вариант-ставите вместо своих амо убитые ПСАшные и обращаетесь к ОД 3 :D
