Благодарил (а): 120 раз
#1396
Сообщение Technics66 » 07 сен 2016, 21:09
baffy65
Жду три дня и потом буду писать, за три дня попробую красивую притензию написать :D . Про старые стойки у меня мысль была но во первых их негде взять, во-вотрых я с KYB уже засветился в ПСА, в-третих ОД3 нет.
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
#1397
Сообщение baffy65 » 07 сен 2016, 21:12
Technics66 писал(а):baffy65
. Про старые стойки у меня мысль была но во первых их негде взять,....
у меня в гараже валяются , приезжайте :D
Гражданин
Прошлый авто: Рено логан
#1398
Сообщение Гражданин » 08 сен 2016, 17:29
Внесу свои 3 копейки. Чашки поменяли еще в том году. Как только поменяли на 1-х километрах пошел стук справа(все обложено, подложено, прокручено, докручено). Началась эпопея с доказательствами. На тест приехал когда была зима и холод, покатал мастера по ледяным кочкам, на который слышно было все что я слушал постоянно при движении.
Мастер принимает решение о замене стоек. Весной (если точно помню) все меняют и езжу до сих пор без каких либо стуков.
Стойки НЕ кояба.
У меня стоит не штатная резина, а тойо, так еще по совету качнул из баллонов азот (стало на много приятнее управление авто, движение по не ровностям) и все теперь пока не парюсь - стуков нет.
Думаю в большинстве случаев виной всему стойки (аморты). Но как раз это и сложно доказать.
Есть ощущение, что на переднюю ось слишком большая нагрузка по весу, а аморты не способны ее выдержать.
Вот когда в багажнике 30-40кг доп. веса лежит передняя ось на МНого лучше проходит все неровности и кочечки...
Гражданин
Ely@
Авто: C4 Sedan 120 АТ Optimum Bleu Bour Rasque + ESP
Прошлый авто: Chevrolet Lanos
Благодарил (а): 26 раз
#1399
Сообщение Ely@ » 18 сен 2016, 23:08
Всем добрый вечер. Решил задать вопрос в этой теме, так как уже были упоминания про одну из причин стуков подвески гремящий бачок омывателя. А кто устраняет эту проблему ОД по гарантии или сами владельцы и есть ли какие-то официальные рекомендации по этому поводу Ситроен?
P.s. был в ОД на замене масле, сказал, что бачок гремит, менеджер сказал-он у всех гремит.
Вот хочу запастись инфой что да как.
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 101 раз
#1400
Сообщение Az26 » 18 сен 2016, 23:13
Ely@ писал(а):Источник цитаты P.s. был в ОД на замене масле, сказал, что бачок гремит, менеджер сказал-он у всех гремит.
По хорошему надо сказать, "мне пофиг, что у всех гремит я не хочу, что бы гремел у меня"
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Благодарил (а): 137 раз
#1401
Сообщение Figaro » 19 сен 2016, 09:21
Az26
Ну это же не неисправность , всё работает , так что катайте на здоровье , я вот сильно удивлюсь если в рестайле хоть один косяк устранят.
Molodoi
Авто: с4 sedan 115 мт белый
Прошлый авто: шкода фабиа
#1402
Сообщение Molodoi » 22 сен 2016, 22:31
Ты прав, не авто-ваз купили. Но я примерно на 10000 км. прокачал стойки и поставил шайбы о дс и забыл про стойки. Сейчас пробег 60т.км. полет нормальный. Мне кажется дело не в стойках, а в процессе производства авто!
Ely@
#1403
Сообщение Ely@ » 24 сен 2016, 14:17
Molodoi писал(а):Источник цитаты
При чём тут автоваз? приходится всё допиливать и доделывать, если да, тогда чем же не автоваз, если сам
Molodoi писал(а):Источник цитаты прокачал стойки и поставил шайбы
C4 КРЫМ
Авто: С4 Седан, 115 л.с. LOUNGEКоричневый
Пробег: 12000
Прошлый авто: Opel Astra G
#1404
Сообщение C4 КРЫМ » 12 окт 2016, 19:18
Всем привет. Мучает такая же фигня со стуком подвески, особенно справа. У официалов поменял чашки стоек и .... ничего не изменилось. авто на гарантии и, я так понял, делать они ничего не хотят... Подскажите: может и не в чашках дело?!?!?
maikbeast
Авто: C4 Hatch 120 л.с. Dinamique Серебро
#1405
Сообщение maikbeast » 13 окт 2016, 06:05
Если стук при отбое(падение колеса в яму), то амортизационнные стойки. Если на кочках, то надо смотреть все очень внимательно, но есть у этой подвески одна особенность, умирают опорные подшипники и при этом они не поддаются нормальной диагностике. Они не клинят, просто в них появляется люфт.
Aquarius
Пробег: 70000
Благодарил (а): 56 раз
#1406
Сообщение Aquarius » 13 окт 2016, 07:55
maikbeast писал(а):Источник цитаты умирают опорные подшипники и при этом они не поддаются нормальной диагностике
А как можно продиагностировать умерший опорный подшипник? Когда у меня проверяли подвеску, то при вывешенном колесе и его повороте был слышен небольшой хруст или ещё что-то типа того.
maikbeast
#1407
Сообщение maikbeast » 13 окт 2016, 12:51
Дак ни как, если он начнет клинить, тогда можно, а когда люфт, только разборка. У меня при разборке он пиосто развалился на части.
rpu6
Авто: C4L EC5 МКПП Tendance черный
Пробег: 54000
#1408
Сообщение rpu6 » 14 окт 2016, 14:23
maikbeast писал(а):Если стук при отбое(падение колеса в яму), то амортизационнные стойки. Если на кочках, то надо смотреть все очень внимательно, но есть у этой подвески одна особенность, умирают опорные подшипники и при этом они не поддаются нормальной диагностике. Они не клинят, просто в них появляется люфт.
Определить неисправность ОП очень просто. Нйужно открыть капот, взяться рукой за стойку амортизатора в месте ее крепления кузова и резко покачать из стороны в сторону. Если в подшипнике есть люфт или он рассыпался, стойка будет двигаться с характерными щелчками. Можно сделать наоборот – взяться за крыло и раскачивать машину в бок. Тогда при неисправном ОП кузов будет двигаться, а стойка останется почти без движения. Все движения должны сопровождаться стуками в районе дефекта.
maikbeast
#1409
Сообщение maikbeast » 14 окт 2016, 19:52
Мы авто качали так что она чуть на крышу не встала, но результата не было, пока не разобрал не увидел.
#1410
Сообщение Figaro » 15 окт 2016, 09:27
Вот и у меня застучало , пробег 13000км и умерла прям буквально за пару дней левая стойка стабилизатора , это она издавала пластиковое брынчание а последние пару дней просто застучала , я в шоке от такого качества запчастей , на М412 шаровые 40000км отходили и даже не думали умирать а тут такое на новой машине , вот теперь ломаю голову какие стойки стабилизатора купить , оригинал сразу в топку .
