Игорь_40
Пробег: 150000
Благодарил (а): 38 раз
#1411
Сообщение Игорь_40 » 15 окт 2016, 11:25
Я советую TRW JTS408.На форумах комерческих машин отзывы были хорошие и производство Германия.Емекс выдает как оригинал.Сам с ними езжу.
Сейчас купил наконечники JTE 2056, JTE 2057 и шаровые JBJ791 TRW тоже Германия , и тоже как оригинал выдает Емекс.
Стуки в области передней и задней подвесок - Screenshot_2016-10-15-11-17-37.png
Стуки в области передней и задней подвесок - Screenshot_2016-10-15-11-17-37.png (93.66 КБ) 4321 просмотр
Благодарил (а): 137 раз
#1412
Сообщение Figaro » 15 окт 2016, 13:22
Спасибо , наверное и впрямь возьму TRW JTS408 , даже если навернуться то не так будит жалко потраченных денег.
venss
Пробег: 22222
Прошлый авто: peugeot 206
Благодарил (а): 22 раза
#1413
Сообщение venss » 22 окт 2016, 15:28
Всем привет.
Сегодня ездил к ОД для прохождения ТО пробег 16200 с момента предыдущего ТО другим хозяином прошло 10000км. Одновременно с прохождением ТО, попросил проверить переднюю подвеску, т.к. имеются стуки спереди слева и справа, но справа громче и чаще. С этим и забрали. Провели работы и выдали авто с вердиктом, что все веригуд стойки сухие, сайленты, шаровые стабилизаторы все в норме и 16000 км это для подвески вообще фигня. Понятно говорю что фигня, но стуки появились после того как похолодало на улице. Хорошо говорит менеджер, давайте проедем и послушаем вместе, ок. Садимся, едем по хорошим таким ухабам, а стуков то и нет......
Пиндос думаю, ладно извините, но тут что то не так. Времени не было сидеть думать, нужно возвращаться домой за 200км. Уехали, при въезде в родной город слышу на ухабах знакомые бум бум бум.. Скорее всего авто для замены масла поднимали на подъемнике амортизаторы вытянулись и потом авто поставили на колеса, типа небольшой прокачки и их хватило на 200 км.
Такая же история была у меня с пежо 206 когда я по необходимости поменял передние амортизаторы на каяба. После замены появился стук при проезде мелких неровностей, уж что я не менял и в скольких сервисах я не был, что только мне не приговаривали под замену,менял все что говорили на новые каяба то ж грешить то нельзя было они же новые они же Каяба!, в итоге купил оригинальные стойки и стуки пропали. С каябой я завязал навсегда брал на пежо после оригиналов бильштайн, остался доволен с ними и продал авто.
Возвращаться конечно к дилеру планирую только вот положительного результата думаю вряд ли получится добиться, стойки то сухие.
Вопрос: На сервисситроене взял оригинальные номера и вбил в экзист, автодок, кроме оригиналов дублей нет (вот оригинальные номера 98 071 769 80 левый и 98 069 413 80 правый (есть замена правого на другой номер 98 071 770 80)) .. Может быть, кто то может сказать есть ли дубли от бильштайна или других производителей, кроме каябы?
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
#1414
Сообщение baffy65 » 22 окт 2016, 20:00
venss писал(а):Всем привет.
а поиском пользоваться не пробовали? целая ветка на эту тему есть:
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=791&hilit=%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B#p249
mks
#1415
Сообщение mks » 22 окт 2016, 23:27
Перенесу вопрос в эту тему, помогите предположениями что это может быть и что смотреть ?
С недавнего времени стал слышен звук, похожий как будто бутылка в багажнике ударяетя о стенку сиденья, глуховатый звук проявляющийся при проезде неровностей, либо при резком старте с места, прибрал в багажнике, биться и стучать нечему, глуховатый звук остался, стал грешить на детское автокресло, убрал, та же история..., проверил спинки дивана, недавно приходилось их складывать, сидят плотно, скобы у меня покрыты материалом, проверил полку, но в статике все нормально, и в динамике полка скорее всего издавала бы скрип, а звук более похож на глуховатый стук, звук идет сзади со стороны багажника.
Вобщем продолжение такое...Стал грешить на запаску, проверил крепление, все нормально, все-таки совсем вытащил запаску, отпустил задние сиденья, и все равно, этот звук остался, звук идет сзади, и имеет инерционный характер, чаще проявляется при разгоне, торможении, при старте на подъеме, на поворотах, у меня только одно предположение осталось - полка, но как так то...
venss
Пробег: 22222
#1416
Сообщение venss » 23 окт 2016, 06:23
baffy65
Пошлите меня на яндекс или гугль там тоже информации много и точно нужную найду. Извините, что побеспокоил Вас с таким глупым вопросом, который уже тысячу раз разжеван для таких глупых как я на этих 95 страницах и тех 51стр. о "клиренсе".
Для себя я вот эту тему нашел,вся нужная информация в шапке.
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
#1417
Сообщение Travmatolog » 23 окт 2016, 15:53
2venss. Поставь баферы пожестче, Если после стуки исчезнут. Значит стучат стойки. Тогда баферы не снимай.
venss
Пробег: 22222
#1418
Сообщение venss » 23 окт 2016, 16:21
Travmatolog писал(а):Источник цитаты Поставь баферы
Логика есть. Честно скажу никогда не применял. И даже не знаю есть ли они у нас в продаже, но если есть и за недорого то можно попробовать.
Travmatolog
За верность PSA
#1419
Сообщение Travmatolog » 23 окт 2016, 18:01
В Москве есть на рынке в Южном порту. По инету тоже можно заказать. Я поставил на Ситроен С4 хетч, машина перестала клевать носом при торможении. и ощущение, что клиренс поднялся. По работе баферов все в принципе ясно. Амики не успевают перегреться от раскачки и держут клиренс повыше. только не ставьте уретановые. Они слишком мягкие. Но закрепить их надо стяжками обязательно, иначе могут потеряться. Я просверлил их на концах и притянул нейлоновыми стяжками. Так они не гуляют по пружине. Установил их в максимально верхнем ветке пружины.
ser11
Пробег: >110т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 49 раз
#1420
Сообщение ser11 » 23 окт 2016, 18:59
Нужно сделать диагностику, если все хорошо, то вам светит замена амиков.
Mush
Авто: Skoda Octavia A7 1.4
Пробег: 100
#1421
Сообщение Mush » 25 окт 2016, 00:05
Вот и у меня на 28 тыс. застучала подвеска слева при проезде частых мелких неровностей с вывернутым вправо рулем. ОД сразу высказал предположение, что дело в шаровой - мол именно их стук обычно зависит от выворота руля. Но предупредил, что там есть определенные допуски на люфт и для согласования ремонта по гарантии с недавнего времени ПСА требует от них видео с процессом диагностики.
В итоге ремонт согласовали, шаровую поменяли и стук прошел.
baffy65
Пробег: 90000+
#1422
Сообщение baffy65 » 25 окт 2016, 19:36
venss писал(а):baffy65
Обидчивый Вы наш... в предложенной вам теме есть не только номера заменителей, но и опыт их применения.
ALEX10
Авто: Citroen C4 Sedan, МТ, Tendance+Visibility+Климат, GRIS SHAR
Пробег: 52000
Прошлый авто: ВАЗ, РЕНО
#1423
Сообщение ALEX10 » 25 окт 2016, 22:37
На 10 000 км, при медленной езде по щебеночному покрытию дороги, либо "гребенка", стал замечать постукивание подвески спереди справа. Стуки все усиливались. Обращения к офиц. дилеру не помогли, типа машина новая, все в норме, это особенность подвески и т.п. Самостоятельные попытки выявить причину стуков, типа бачок стеклоомывателя, шайбы от ДС, не помогли, всё не то это. Пообщавшись с ребятами в частном сервисе, понял, что это особенность наших мягких амортизационных стоек, есть такое понятие "бубнение" стоек, которое в общем-то на нормальную работу стойки не влияет, только раздражает глухое постукивание и всё. Принял решение самостоятельно заменить передние амортизационные стойки. Приобрел BILSTEIN 22183699. Заменил. Стуки пропали. Два года уже езжу, прошел на них 40 000 км, подвеска не стучит. Подвеска на BILSTEIN жестче чем на родовых, правда комфорт уменьшился (чувствуются незначительные неровности асфальта, особенно зимой), однако, авто стало более устойчивым, пропала раскачка и клевки носом. Одно но.. Уже этой осенью при медленном проезде лежачих полицейских либо бордюров, когда машина переваливается из стороны в сторону, стал замечать звуки в подвеске спереди типа "резинового трения деталей", звуки исходили от стоек. Пригнав машину к знакомым в тот же сервис, раскачав машину установили, действительно звуки исходят изнутри стоек, когда шток ходит, хотя стойки живые, не текут. Поезжу пока посмотрю..а там задумка заменить на MONROE G7330. G7329, вроде они мягче BILSTEIN, но жестче родовых, короче что-то среднее.
SWAT
#1424
Сообщение SWAT » 13 дек 2016, 17:11
ребята всем привет, давно я у вас тут не был. я всё к вопросу о верхних чашках ограничительных, кто то себе ставит 5033.f9 кто то 9675124280, даже дилер вон отзывную сделал. и все же, задам вопрос кто шарит. я вот недавно менял подвеску себе сам, менял стойки и в свое время заменил тоже на 5033.f9 а теперь два месяца вообще катаюсь без верхних шайб, прицепил опору одним болтом к кузову. и вот все думаю какой от них толк?для чего их французы ставят?стойку они не держат, опору тоже. гашение вибраций с штока?или предотовращение отрыва втулки опоры?хз короче. пока езжу без них. но думаю каждый день, помогают эти шайбы в чем то или просто бухают по кузову и дают доп нагрузку на шток.
Стуки в области передней и задней подвесок - df712des-960.jpg (75.04 КБ) 3389 просмотров
у нас просто на элизе повально штоки люфтят, и стучать начинают. я вот думаю не изза доп нагрузки изза этих чашек. вообще конструкция конечно тут неудачная, получается нагрузка на шток под углом происходит при поворотах руля.
baffy65
Пробег: 90000+
#1425
Сообщение baffy65 » 13 дек 2016, 20:47
SWAT писал(а): помогают эти шайбы в чем то или просто бухают по кузову и дают доп нагрузку на шток...
ну вообще то задача этих шайб не дать выскочить стойке при максимальном вывешивании колеса. Верхний конец штока зафиксирован на всех авто, понятно, что конструкция этого узла у разных производителей разная, но цель одна. То что Вы сделали с опорой в конце концов приведет к разрушению самой опоры, так как хлипенькая она у нас, да и "стакан" испортите
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
