Antisocium
Пробег: 1000
Сообщение Antisocium » 13 июл 2013, 22:15
MaGistr писал(а):не знаю долеко ехать!
Протяните сами!
Aex75
Сообщение Aex75 » 13 июл 2013, 22:27
Antisocium писал(а):
MaGistr писал(а):неособо :( :( :( :(
Пусть ОД подвеску протянут.
Это прикол такой?какая нафиг протяжка, пусть меняют то, что стучит))
Antisocium
Пробег: 1000
Сообщение Antisocium » 13 июл 2013, 22:48
Что там может стучать на новой машине?
Может просто самовнушение?
MaGistr
Авто: CITROЁN C4 SEDAN чёрный АКПП-4
Сообщение MaGistr » 14 июл 2013, 18:04
может я дотошный просто незнаю подожду пока в городе появится еще машина и проверю
MaGistr
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение Az26 » 14 июл 2013, 18:17
MaGistr
Если стучит езжайте к ОД. Сомневаетесь в своём слухе попросите знакомых с нормальным опытом владения автомобилями прокатится с вами, я лично считаю что если стук то надо к од. И вообще лучше перебдеть чем не до бдеть.
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
MaGistr
Сообщение MaGistr » 14 июл 2013, 21:47
Dim
куда ВД
MaGistr
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Xandr » 14 авг 2013, 08:14
Думал эта тема так и будет слабо развивающаяся, но нет.
Думал, что избавился от рока громыхающей подвески на машинах, но недавно загремело с правой стороны и здесь. На мелких кочках проблем нет, а вот на средних и более крупных слышно. Заехал по пути в ближайший знакомый сервис. Подняли, посмотрели, подёргали криминала по железу не нашли, наверное всё-таки, что-то отвалилось из пластика и погромыхивает (похоже на пыльник стойки амортизатора).
ФОРУМЧАНЕ!
Дмитрий Викторович
Авто: Citroen C4 sedan MT белый Exclusive & сигнализация
Прошлый авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT Invite+
Сообщение Дмитрий Викторович » 28 окт 2013, 09:30
У меня гремело что то в задней подвеске, слышалось справа, но возможно потому что я сижу слева, звук очень похож на потёкший аммортизатор, такой был на лансере10, когда пробило стойку. звук странен тем, что он появляется не во время наезда на препятствие, а когда колесо съезжает с него, причём стук проявляется на небольшим препятствиях типа стыков асфальта, плиты кладут и стыки заливают битумом, получается как лежачий полицейский, только узкий, вот на таких стук был.
Вчера ездил к официалам, сказали что всё отлично, показали в ремзоне подвеску со снятыми колёсами, мастер показал на гайки, говорит их подтяну, если требуется, но скорее всего они хорошо затянуты, но когда я выехал от них, я обалдел, машину как подменили, она настолько мягче пошла, проезжая по люкам я их вообще не ощущал, а раньше чувствовалось что наехал на люк. Давление в шинах не изменилось, что они там нахимичили не знаю, но подвеска мягче стала ямы проходить, стук пропал.
DEMON
logofonrus
Прошлый авто: Hyundai Getz
Сообщение logofonrus » 28 окт 2013, 11:06
Тоже стучит с правой стороны(может кажется) пробег 800км. Давление в шинах 2.3. Заезжал в ОД тестировали вибростендом - диаграмма ни чего не показала, подымали на подъемнике - тоже ни чего не увидели. На 3000 тыс. буду настаивать чтоб устраняли, а звук тоже появляется при съезде с препятствия. Может опорный подшипник может ещё что, ума не приложу, может кто что подскажет?
Aptem
Авто: Citroen C4 Sedan MT Exclusive
Пробег: 50000
Благодарил (а): 12 раз
#25
Сообщение Aptem » 28 окт 2013, 12:34
Таже проблема, стук задней подвески справа, при проезде трещин на дороге и стыков плит. Катался со мной мастер по гарантии, сказал это СБ. Но как-то странно если это салоблок, то почему только справа? В общем не хотят даже смотреть.
рашид
Авто: Ситро С4 I синий механик 1,6Л. 109 коняшек+С4II хетч1,6л белый механик 109 коняшек
#26
Сообщение рашид » 28 окт 2013, 14:02
сб может и только справа убиться, но от него обычно не такой стук, даже не стук а "бух"
Aptem
Пробег: 50000
#27
Сообщение Aptem » 28 окт 2013, 17:22
Пробег всего 1350км, ну может и бракован конечно. Ну там глухие удары на кузов получаются. Думаю вибростенд покажет что все в норме, а раз в норме значит и менять по гарантии не будут.
Интересно другое если заменить на стороннем сервисе, то с гарантии скорее всего слетишь, но смогут ли ОД это заметить.
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 28 окт 2013, 17:35
Aptem
А что менять и на что собрались?
Ответ на вопрос - что стучит,нашли?
Aptem писал(а):Интересно другое если заменить на стороннем сервисе, то с гарантии скорее всего слетишь, но смогут ли ОД это заметить.
Так если смените салоблок на такой же,то как ОД это определит?
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Сергей Семенов
Авто: Citroen C4L 115 MT Tendans серый
Пробег: 57000
#29
Сообщение Сергей Семенов » 29 окт 2013, 15:25
Сегодня резко притормозил перед ямой(позно заметил), проехав по яме почувствовал,что впереди что-то тяжелое внутри снизу поддпрыгнуло (мягко) и опустилось. Что это может быть?А вообще подвеска мягкая- неожидал.
рашид
#30
Сообщение рашид » 29 окт 2013, 16:31
baffy65
У меня на задних амортизаторах отбойников нету. А вот на передних проблема действительно может быть в них
