#301
Сообщение Technics66 » 03 апр 2014, 13:38
У себя заметил что при качании радиатора кондиционера, он стучит об пластиковый "телевизор". Засунул между радиатором и "телевизором" резинку. Вечерняя поездка покажет помогло или нет. Радиатор кондиционера получается не как не держится в продольной плоскости и чтоб он не болтался по теории должен крепится к радиатору охлаждения. Там есть серая пластмассака между радиаторами, какую функцию она выполняет, просто демпфер или крепёж радиаторов между собой?
#302
Сообщение Technics66 » 03 апр 2014, 18:39
Эффект от резинки есть, дорога до дома была приятней, подвеска бухает но звука стука (бряканья), который раздражал, не услышал.
Аслан
Авто: С4 седан перламутровый, МКПП, 115 л.с., эксклюзив
Прошлый авто: Ford Escape
#303
Сообщение Аслан » 03 апр 2014, 20:07
Привет всем. Сегодня звонил ОД. Вот примерный наш разговор.
ОД: да, мы знаем что есть стуки, но это не подвеска.
Я: А что?
ОД: Ну если честно, то либо бачок омывателя, либо радиатор.
Я: Бачок нет, сидит мертво. А радиатор слишком далеко для стуков под правым нижним углом лобового стекла.
ОД: Ну приезжайте на следующей неделе, посмотрим.
Ну вот и все. Как съезжу, обязательно отпишусь.
Благодарил (а): 128 раз
#304
Сообщение Figaro » 03 апр 2014, 20:42
Бачёк и радиатор я делал , вроде меньше бахает но бахает , так что бестолку к ОД ехать.
Аслан
#305
Сообщение Аслан » 03 апр 2014, 21:03
Так я ж написал, что эти болячки при разговоре с ОД я исключил. Поеду и будем вместе искать что бахает.
Аслан
#306
Сообщение Аслан » 07 апр 2014, 15:26
Записался на 11.00 на среду (9.04.14г.). как приеду отпишусь
Smoob
Авто: Citroen C4 Sedan 115 МКПП Tendance Белый
Прошлый авто: Ваз 21101
#307
Сообщение Smoob » 07 апр 2014, 18:59
кстати заметил что на кочках капот нормально так вибрирует. может он так на кочках бухает.
#308
Сообщение Figaro » 07 апр 2014, 19:04
Не , я на петлю капота пару витков изоленты наматывал и один фиг бухает , я тут на выходных одну доработку запилил но проверить не могу - продуло всего фиг разогнёшся не то что на авто покатать.
logofonrus
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 12 раз
#309
Сообщение logofonrus » 07 апр 2014, 21:31
Вставлю свои пять капель... Как писал ранее был у ОД на 3к закрепили бочек, смазали подшипник сказали что все больше стучать не будет. Стук уменьшился но не пропал! Бочек стал жоще притянут, но как мне кажется он все равно дает о себе знать т.к. сидит прям на голом металле и сильный удар его "прибивает". В субботу заеду к ОД попрошу проложить кусок сырой резины.
Diesel 161
#310
Сообщение Diesel 161 » 08 апр 2014, 13:00
Был у ОД, поставили шайбы 2,5мм, между верхней чашкой и опорником, на обе передние стойки. Сказали, что тех. предписание завода. Стуки спереди, справа пропали, теперь стал слышать другие, раньше незаметные постукивания обеих передних стоек. Конечно они гораздо менее заметны, чем то, что было раньше. Это уже походу клиника :x
Еще сказали, что будем ждать реакцию завода, по итогам "Рязанских исследований")
#311
Сообщение Technics66 » 08 апр 2014, 13:31
Diesel 161
Можно поподробнее куда поставили шайбу? Между какими деталями? Между 11 и 4, или 2 и 11?
Diesel 161
#312
Сообщение Diesel 161 » 08 апр 2014, 13:55
2 и 11. Маленькая такая шайба. Диаметр где то 12-15 и толщина 2,5мм. У меня даже партнамбер ее есть, две недели их ждал. Цена, что то в районе 70р.
#313
Сообщение Technics66 » 08 апр 2014, 14:06
Получается они шайбой ослабили крепление стойки к кузову или вообще люфт сделали. Как-то странно получается, обычно стучит когда люфт получается, а здесь наоборот.
Честный
Авто: самый лучший ситроен
Сообщение Честный » 08 апр 2014, 14:15
Diesel 161 писал(а):2 и 11. Маленькая такая шайба. Диаметр где то 12-15 и толщина 2,5мм. У меня даже партнамбер ее есть, две недели их ждал. Цена, что то в районе 70р.
партнамбер можно в студию? Интересно ее в каталоге увидеть откуда она нарисовалась.
killarchery
Пробег: 58500
Золотое перо клуба
#315
Сообщение killarchery » 08 апр 2014, 14:16
Ну вообще то они отодвинули верхнюю чашку от стакана амортизатора. Конструкция как в пассате, гольфе и т.д. Там стойка тоже никак не закреплена и в стакане держится очень условно.
Исходя из того, что они сделали, стук, по их мнению, возникает именно на обратном(разжимании) ходе стойки. Т.е. стучит именно верхняя чашка. Мне кажется это бред. Если она бьется о стакан сверку, должна сползти краска, а на фото краска вроде цела.
Скорее всего они перед этим просто сильнее закрутили гайку, на которую потом положили шайбу, вот стук и ушел. Помнится ранее кто то говорил про плохо протянутые гайки на стойках. И похоже это у многих так. Просто не выдержан момент затяжки данных гаек.
Потеплеет - буду тянуть свои.
И еще одно, верхняя чашка и должна быть с зазором, и она вращается при повороте руля, так что она и не может плотно прилегать к стакану.
