Diesel 161
#316
Сообщение Diesel 161 » 08 апр 2014, 14:24
[/quote]
партнамбер можно в студию? Интересно ее в каталоге увидеть откуда она нарисовалась.[/quote]
Домой приеду, кину. Он в документах.
6AV9
#317
Сообщение 6AV9 » 08 апр 2014, 14:24
Technics66 писал(а):Получается они шайбой ослабили крепление стойки к кузову или вообще люфт сделали. Как-то странно получается, обычно стучит когда люфт получается, а здесь наоборот.
Когда ставят шайбу, фактически выбирают свободный ход штока амора, который видимо есть, раз так рекомендовали. На штоке есть резьба, которая не бесконечна, видимо при затяжки стойки в стакане ее не хватало, визуально казалось, что стойка затянута, по факту при отработки амора вниз после проезда ямы образовывался люфт и весь бутерброд стучал по чашке кузова. Сейчас шайбой подняли и выбрали этот свободный ход. Косвенно это подтверждается инфой с форума об особенностях стука - всегда возникает при отбое амора вниз и иногда устранялось простой протяжкой крепежных гаек. Другого логического объяснения не вижу.
Последний раз редактировалось 6AV9 08 апр 2014, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Diesel 161
#318
Сообщение Diesel 161 » 08 апр 2014, 14:26
Это не самодеятельность дилера, это тех предписание с завода. Сам видел, все подробно в картинках, что куда крутить)
killarchery
Пробег: 58500
Золотое перо клуба
#319
Сообщение killarchery » 08 апр 2014, 14:40
Diesel 161 писал(а):Это не самодеятельность дилера, это тех предписание с завода. Сам видел, все подробно в картинках, что куда крутить)
Ну тогда, ввиду массовости проблемы, ждем отзывную компанию. Ибо стучит у очень многих.
Благодарил (а): 116 раз
#320
Сообщение Technics66 » 08 апр 2014, 14:43
killarchery писал(а):Если она бьется о стакан сверку, должна сползти краска, а на фото краска вроде цела.
Сейчас после установки шайбы начнёт бить :D .
6AV9
Кто-то из нас не понимает как работает этот бутерброд, я изучая конструкцию пришел к выводу что "сборка" стоики заканчивается на гайке №11, а стойка в кузову зажимается между опорой №4 и чашкой №2. Подкладывая шайбу они уменьшают степень сжатия (увеличивают зазор) между деталями 11 и 2.
Честный
Авто: самый лучший ситроен
Сообщение Честный » 08 апр 2014, 14:54
6AV9
Получается что они сделали вывод, что стук от шайбы 2 о кузов, проставляя туда шайбу, они исключают биение шайбы 2 о кузов, но тем самым отпускают стойку от кузова)) бред...
Diesel 161
#322
Сообщение Diesel 161 » 08 апр 2014, 15:09
Чашка 2 просто сжимает между собой весь "бутерброд" как вы его назвали). Он и без того сжат весом автомобиля, а вот в разжатом состоянии, именно, когда вся конструкция освобождается от веса автомобиля ( при работе стойки на отбой) мы имели стук, за счет имеющегося люфта, который устранили этой шайбой.
#323
Сообщение Technics66 » 08 апр 2014, 15:15
Честный писал(а):тем самым отпускают стойку от кузова))
Так кузов на опоре 11 лежит и установкой шайбы стойка не опустится. У меня одно логическое пердположение, резиновая опора амортизатора получается сильно сдавливается и перестаёт работать как демпфер (получается как амортизатор без резинок прямо к кузову прикрутить), а устанавливая шайбу уменьшает это сжатие и резина опоры начинает сглаживать удара амортизатора в кузов.
6AV9
#324
Сообщение 6AV9 » 08 апр 2014, 15:21
Diesel 161 писал(а):Чашка 2 просто сжимает между собой весь "бутерброд" как вы его назвали). Он и без того сжат весом автомобиля, а вот в разжатом состоянии, именно, когда вся конструкция освобождается от веса автомобиля ( при работе стойки на отбой) мы имели стук, за счет имеющегося люфта, который устранили этой шайбой.
Согласен, об этом и говорил изначально)
Diesel 161
#325
Сообщение Diesel 161 » 08 апр 2014, 15:21
Может так доступней. Представьте собранную стойку, со всеми чашками, лежащую на столе (т.е. разжатую). У нее между шайбами, чашками и прочим, есть люфт. Чтобы его устранить, нужно сильнее притянуть верхнюю чашку 2. Но мы не имеем возможности этого сделать по причине нехватки резьбовой части на штоке. Мы подкладываем шайбу и вуаля, люфта нет.
Diesel 161
#326
Сообщение Diesel 161 » 08 апр 2014, 15:23
Согласен, об этом и говорил изначально)[/quote]
Я понял, что ты имел ввиду. Это уже больше разжевывание, для подстраховки так сказать :)
6AV9
#327
Сообщение 6AV9 » 08 апр 2014, 15:27
6AV9
Согласно конструкции передних стоек мы имеем две крайние точки по так называемому бутерброду, это деталь 06 и деталь 05 (гайка верхняя). Говоря о свободном ходе, имею ввиду, что есть люфт именно между этими двумя опорными точками. Как его выбрать??? поставить шайбу, которая позволит выиграть в ходе резьбы, в итоге имеем возможность гайкой 05 окончательно все это поджать + поднимается опорная шайба прилегающая к верхней гайке. Повторюсь еще раз - другого логического объяснения просто нет и быть тут не может.
#328
Сообщение Technics66 » 08 апр 2014, 15:47
Нарисовал в разрезе и не понимаю какай люфт этой шайбой можно убрать.
Diesel 161 писал(а):Но мы не имеем возможности этого сделать по причине нехватки резьбовой части на штоке
Так вроде резьба по всему штоку есть, я могу понять если шайбу по гайку 11 подкладывать, тогда нехватку резьбы шайба компенсирует.
6AV9 писал(а):в итоге имеем возможность гайкой 05 окончательно все это поджать + поднимается опорная шайба прилегающая к верхней гайке.
Согласен что вроде гайкой 5 стягивается, но считал что гайкой 5 просто прижимается через чашку 2 стойка к кузову. Пошел думать как это работает. :read:
Diesel 161
#329
Сообщение Diesel 161 » 08 апр 2014, 15:55
Не прижимает она стойку к кузову. Сам подумай, как такое соединение хлюпенькое может стойку держать. А как же машины, на которых вся конструкция заканчивается опорником? На моем фото, машина стоит на земле и эта чашка снята. Она просто держит стойку в сборе, чтобы она не рассыпалась при снятии, либо на больших неровностях. Ну может отчасти центрует, и то сомневаюсь.
#330
Сообщение Technics66 » 08 апр 2014, 16:06
Diesel 161 писал(а):Не прижимает она стойку к кузову.
Я правильно понимаю что речь идёт про 2 и 5?
Diesel 161 писал(а):Она просто держит стойку в сборе, чтобы она не рассыпалась при снятии, либо на больших неровностях. Ну может отчасти центрует, и то сомневаюсь.
Так при снятии 2 и 5 убирать надо, а гайка 11 как раз не даёт стойке разобраться при снятии. Шайбу точно между 11 и 2 поставили?
Сейчас этот форум просматривают: д и 4 гостя
