Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 15 июл 2014, 05:19
Дмитрий Нск
А для чего вам фотоотчОт по 1-му Ситроену С4?
axelk Просто поделился своим решением проблемы стука в пер. подвеске.
Забыв указать, что это проделывалось на С4 1.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Благодарил (а): 132 раза
#437
Сообщение Figaro » 15 июл 2014, 10:33
Мда, под фары шланг, под чашки шланг. Нужно с покупкой авто десять метров шланга у ОД требовать. ))) А если серьёзно, то это колхоз, тут на бенз больше улетает, и 1000р за качественные чашки это вообще капля в море.
Питербургский бродяга
Авто: Ситроен с4 седан автомат 120л.с. эксклюзив
Прошлый авто: ВАЗ 2110
Сообщение Питербургский бродяга » 15 июл 2014, 11:07
Уважаемый и всеми любимый Фигаро, сколько уже с чашками от ДС-ки проехали?
Пока все нормально?
#439
Сообщение Figaro » 15 июл 2014, 12:24
По времени, считай, неделю, но километров не много, ибо практически город, где-то километров 200, наверное. Вчера вот целый день машина провоцировала на агресивную езду. К примеру, раньше в повороте, если превысить определённую скорость, машина начинала клевать носом в сторону сноса. Сейчас этого не наблюдаю. Стуков от стоек теперь нет. Но резина стоковая шумная и дубовая, просто копец, теперь слышно как она бабахает по ямам. У бати на москвиче 412 стоит якохама, так та просто шлёпает по ямкам, а на ситрике бабахает. Может, конечно, у меня манометр брешет, и резина перекачена. А по шайбам советую всем, кому не жалко 1000р, заменить эти чашки.
Daerung
#440
Сообщение Daerung » 15 июл 2014, 16:06
А как дела с гарантией в случае замены чашек?
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 15 июл 2014, 18:39
Daerung писал(а):А как дела с гарантией в случаи замены чашек?
А кто их увидит?
И кто знает, какие установили на заводе?
Например, на своем хече на 2 т.км установил задние салоблоки балки от 308SW (усиленные).
Так ОД по барабану на этот вопрос.
#442
Сообщение Figaro » 15 июл 2014, 18:55
Какие ставят на заводе, ОД знает. Если у вас, конечно, умрёт стойка или шаровая, то я думаю, ОД будет доказывать, что она умерла из-за верхней чашки, и будет козлиться ремонтировать по гарантии. Но если это вас пугает, то можно дальше ездить и наслаждаться стуками подвески.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 15 июл 2014, 19:04
Ну с шаровой это перебор.
Если она умрет,
стойку никто снимать не будет.
Благодарил (а): 118 раз
#444
Сообщение Technics66 » 15 июл 2014, 19:50
Когда Вы ставили чашки от DS5, уплотнитель плотно прижался к кузову и немного промялся? Т.е. получается, когда колесо попадает в ямку, на родных идёт удар по кузову, а на от DS5 удара не происходит, уплотнитель сразу работает на сжатие. По теории замена чашек поможет от стуков на входе в ямы и мелких и частых неровностях (типа стиральной доски). Как обстоят дела после замены на стыках мостов, рельсах и т.д. (узкое поперечное, немного выступающее препятствие)?
#445
Сообщение Figaro » 15 июл 2014, 20:02
Совершенно верно, полеуретан замечательно прижался к кузову. Стыки мостов я х.з, но на лежачих полицейских точно не бахает. Ещё бы резину хорошую запилить, и ваще кайф был бы.
#446
Сообщение Technics66 » 15 июл 2014, 20:22
Figaro писал(а):но на лежачих полицейских точно не бахает
Могу предположить, что при наезде на лежачий полицейский подвеска сжимается и кузов приподнимается, а при съезде с него колесо достаточно резко уходит вниз, и происходит удар. Я не могу понять, как у нас амортизаторы работают. Когда тормозишь, так морда на 5 см опускается, получается очень мягкая подвеска. А когда резкие перепады, так колом встают, и всё в кузов идёт. Можно сделать вывод, что от замены чашек вреда не будет, а только польза. Но если проблему решать глобально, то и с амортизаторами надо что-то делать.
Последний раз редактировалось Technics66 15 июл 2014, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
#447
Сообщение Figaro » 15 июл 2014, 20:28
Ну стойки поменять бы тоже было бы не лишним. Я думаю, если они на чашках экономят, то и стойки стоят не айс. Вот и такой дисбаланс между сжатием и отбоем.
Daerung
#448
Сообщение Daerung » 16 июл 2014, 05:42
У Вас там дороги есть, можно и менять чашки и стойки, у нас тут их нет. Вот месяца 2 назад порвался пыльник, на ТО менять будут по гарантии, так что как то "стремно" менять, до копаются ведь.
Гражданин
Прошлый авто: Рено логан
Сообщение Гражданин » 17 июл 2014, 10:56
Вопрос, а диаметр и толщина шланга какая?
Гражданин
Гражданин
Сообщение Гражданин » 17 июл 2014, 12:14
Оооо, да! Согласен по поводу резины! Не пойму, для чего такие башмаки, на ощупь как пластмасса (именно "на подошве колеса"). Но те, кто ездил на таких, говорят, что до 90000 якобы выходят. На рынке 1 балон таких размеров стоит 4 рубля!
Гражданин
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 2 гостя
