7even
#46
Сообщение 7even » 10 дек 2013, 21:16
Igor8232 писал(а):Становится всё интереснее.
Есть уже три мнения по поводу стука справа-спереди:
1. бачок омывателя не прикручен (стучит)
2. стук подушки двигателя
3. стук опоры о "стакан"
Что же в итоге на самом деле стучит?
Это можно понять только загнав авто на эстокаду, да и то не всегда. Хороший стук наружу выйдет не волнуйтесь. Можно заехать к ОД по гарантии (что я первым делом бы и сделал) или к нормальному мастеру в проверенный сервис, самому вряд ли что удастся.
P.S. стук подушки двигателя? мне казалось что подушка не стучит, а лишь при её неисправности двиг начинает обретать подвижность при газе/торможении
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#47
Сообщение Xandr » 11 дек 2013, 10:30
По поводу стука спереди справа!
Звук задрал уже. Сколько и куда я только не заезжал все говорят, что всё нормально, всё сидит крепко.
И решил сам немного полазить и блин сразу обнаружил причину стука, по крайней мере у себя.
Попробуйте, может таже байда. Под капотом найдите горловину заливки жидкости для гидрача (находится слева спереди, если смотреть под капот) возьмитесь за крышку и подёргайте вниз и влево. У меня я так понимаю, что отвалился гидранасос с креплений и громыхает о какую-то железку ниже.
Это про конкретный стук. А есть ещё несколько мелких. И как я их тоже определил это подкрылки об бампер стучат, поскольку бампер болтается практически не закреплённый снизу возле колёс. Что спереди, что сзади.
ФОРУМЧАНЕ!
madboy
Авто: Citroen C4 Sedan 115 MT Белый
#48
Сообщение madboy » 11 дек 2013, 11:33
Присоединюсь, пожалуй. Поездил еще день и понял, что при любом раскладе подушка так стучать не может. Долбит так, что перебивает аудиосистему. Решил, что буду добиваться решения этой проблемы через другие инстанции, раз ОД вежливо отправляет меня домой.
vertolet-76
Авто: Citroen C4 седан МТ серый
Сообщение vertolet-76 » 11 дек 2013, 14:27
Блин спасибо, я погнал смотреть все описанное - поочередно)))
Aptem
Авто: Citroen C4 Sedan MT Exclusive
Пробег: 50000
Благодарил (а): 12 раз
#50
Сообщение Aptem » 11 дек 2013, 17:40
Подскажите где крепиться задняя стойка к кузову, я отгибал в багажнике
обивку и не смог увидеть. Раньше была приора, там крепления выходили в багажник. Все никак не могу побороть стуки сзади справа, теперь кажется что стойка плохо прикручена)
dol
#51
Сообщение dol » 11 дек 2013, 18:37
Крепление в арке, частично скрыто подкрылком.
Каждый выбирает для себя...
Пробег: 43000
#52
Сообщение Xandr » 14 дек 2013, 08:30
Daymon_aw писал(а):Странно что ты никакие мебельные уголки не порекомендовал для устранения, сам небось закрепил!!!?
Кстати идея :!: , надо обмозговать.
Съездил к ОД на замену масла и заодно разобрался со стуком, как я и сказал слетел электронасос гидроусилителя с бокового крепления. Выскочила демпферная резинка и болтом бился об крепление кузова. Поставили всё на место, теперь я слышу более глухие звуки как-будто пыльники стоек бренчат.
Последний раз редактировалось Xandr 14 дек 2013, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
ФОРУМЧАНЕ!
Пробег: 43000
#53
Сообщение Xandr » 14 дек 2013, 20:00
Вот фото к этому посту
ФОРУМЧАНЕ!
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 100 раз
#54
Сообщение Az26 » 15 дек 2013, 09:09
Я у себя тоже стуки замечаю справа только не пойму то сзади они то спереди, потом пропадают. машина одна из первых тоже апрельская.
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Amill
Авто: Citroen C4 Sedan 120AT Gris Shark
Прошлый авто: Таз 2107, Мазда 323, Мазда 3, Лексус 350, Рено Степвей...
Третий владелец
#55
Сообщение Amill » 16 дек 2013, 10:53
Видимо выход из данной проблемы у меня единичный.
С приходом зимы начались такие же пробои передней подвески справа.
На яме и сверху под капотом излазил все что можно, криминала не заметил( Оказывается когда переобувался плохо прикрутили переднее правое колесо, 3 из 4 болтов закрутились еще на полуоборота.
Теперь ничего не беспокоит.
Eugene
Авто: Citroen C4 Sedan MT Черный
Прошлый авто: Приора, Kia Rio
Сообщение Eugene » 17 дек 2013, 10:33
Присоединяюсь к проблеме!
Машину взял месяц назад, и тоже проблема со стуками в подвеске.
При чем изначально звук был от переднего правого колеса, позже застучало заднее правое, а сейчас ощущение что стучит все со всех сторон.
Посещение ОД ни к чему хорошему как обычно не привело.
На предыдущих более дешевых автомобилях, в т.ч. и на приоре такого не было.
Все хорошие впечатления от покупки нового авто убивает подвеска.
Если изготовитель с ОД проблему не решат, предлагаю запустить антирекламную акцию ситроена чтобы тот небольшой спрос которым пользуется сейчас марка сошел на нет!
Nail74
Авто: Citroen C4 Sedan MT Серебристый
Прошлый авто: KIA RIO III
#57
Сообщение Nail74 » 17 дек 2013, 10:39
я заметил стук задней подвески при температуре ниже 10,,,, передняя брякает на ямках, ОД ответил особенность данной подвески-привыкайте.
Sanyapoylov
Авто: Citroen C4 Sedan 120 АТ черный эксклюзив+
Пробег: 50000
Прошлый авто: Ford fusion
#58
Сообщение Sanyapoylov » 17 дек 2013, 18:41
Ну что, кто самый грамотный? Как будем писать коллективное обращение?
Череп
Авто: Citroen C4 Sedan MT коричневый 116МТ Tendence июль 2013
Пробег: 98000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 78 раз
#59
Сообщение Череп » 17 дек 2013, 20:32
Стук был и есть с самого начала,нашел знакомого по ситроянам проехали,по ямам на скорости,на низких,задрали посмарел подергал,говорит такие стойки ничего не поделаешь они родные такие привыкай его диагноз,дальше на стенд к офф дилу работа стоек передняя правая 86%,левая 84%,зад правая 82% а вот левая ниже и в желтой зоне 76% хотя не беспокоит ни грамма.Подумал,сказал раз так то под замену,вторую неделю ни звонка по решению о замене ничего.Но причина приезда были передние по звуку.За коллективку я за!
Igor8232
Сообщение Igor8232 » 17 дек 2013, 20:36
Череп писал(а): передняя правая 86%,левая 84%,зад правая 82% а вот левая ниже и в желтой зоне 76%
И что значят эти проценты?
