Благодарил (а): 119 раз
#496
Сообщение Technics66 » 12 сен 2014, 18:48
Поставил чашки от DS, пока проехал 10км но улучшения заметил сразу. Теперь слышно как подвеска работает а не что-то болтается. Я заменой доволен. По времени ушло 3.5 часа включая поездку в магазин на разобранной машине за ключом на 21 и шестигранником которым шток держать при откручивании и закручивании гайки. И какая сволочь дворники прикрутила гайками на 16 :o , пришлось использовать ключ на 17 и плоскую отвёртку :D
Благодарил (а): 136 раз
#497
Сообщение Figaro » 12 сен 2014, 18:53
Во во , там дольше бегаешь за инструментом , у меня благо автомагазин в 200 метрах от дома.
dol
#498
Сообщение dol » 12 сен 2014, 19:30
Technics66 писал(а): И какая сволочь дворники прикрутила гайками на 16 :o , пришлось использовать ключ на 17 и плоскую отвёртку :D
Лучше прикупи ключ на 16, если собираешься ещё гайки крутить сам - много где понадобится.
Каждый выбирает для себя...
#499
Сообщение Technics66 » 12 сен 2014, 19:50
Ещё когда снимал чашки заметил что вокруг них сыро от смазки и на одной стороне увидел капельку похожую на литол. Когда ставил новые чашки протёр насухо, резиновую часть чашки которая прилегает к кузову смазал литолом. Для чего она там непонятно, антикор или скольжение при поворотах, но смазка там была и я её нанёс, Figaro делал также (выяснял в личке).
dol писал(а):Лучше прикупи ключ на 16, если собираешься ещё гайки крутить сам - много где понадобится.
Пока так обошелся, но потихоньку по мере необходимости буду собирать "экзотику" для ситроена.
Daerung
#500
Сообщение Daerung » 12 сен 2014, 19:59
Molodoi
Это все да. Но я имел виду когда писал, что подвеска больше сделана для гравийки.
Катался на фокусе, там более менее стыки подвеска обрабатывает на асфальте, а вот на гравийке начинается веселье, такая же байда и на солярисе. На мой вгляд наша подвеска лучше себя чувствует на гравийке, чем асфальте. Но беда, перед легко пробить до отбоя. Думаю от тех дорог, где машина катается стойки и 40 тыс не отходят, уже едешь как будто вообще без какой либо амортизации.
#501
Сообщение Technics66 » 12 сен 2014, 20:20
Ещё на стоящей заведённой машине поворачивать руль градусов на 20 туда-сюда у меня был стук который чувствовался по полу, после замены чашек это стук стал намного тише и мягче.
Тут просили выложить фото как ведут чашки от DS при крайних положений колёс, я снял с родными т.к. помнил что надо крайние положения а то что с DS забыл, может это чем-то поможет.
Среднее положение
Крайние положения
Изображение Изображение
#502
Сообщение Technics66 » 16 сен 2014, 14:20
Может кто знает для чего в DS5 между чашкой и гайкой стоит шайба? На сколько она там необходима?
#503
Сообщение Figaro » 16 сен 2014, 18:18
Там просто гайка маленькая , у нас стоит широкая , на 21 если я правильно помню.
#504
Сообщение Technics66 » 16 сен 2014, 20:30
По документации гайка таже 5036 15 (УНИВЕРСАЛЬНА ГАЙКА ШЕСТИГРАНН. M14X150). Ещё варианты :)
#505
Сообщение Figaro » 16 сен 2014, 20:48
Ну тогда значит французы опять экономят , хотя она там нафиг не нужна.
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#506
Сообщение wkub_61_ru » 16 сен 2014, 21:21
На фото Technics66 ясно видно что чашка ограничителя амортизатора (поз.2 на на скрине viewtopic.php?p=60053#60053 ) имеет люфт при перемещении между крайними положениями - соответственно стук является конструктивной недоработкой либо следствием упрощения конструкции. на мой взгляд, чашка ограничителя должна иметь сферическую поверхность и иметь ответную сферическую шайбу. опирающуюся на стакан, чтоб исключить люфт. а шайба под гайкой в подвеске DS скорее всего как раз и предназначена чтоб создать преднатяг и устранить люфт в этом узле, и соответственно и стук..
наш паровоз вперед летит...
#507
Сообщение Figaro » 17 сен 2014, 06:33
Ну от шайбы там никакого преднатяга нет , а на чашке конструкторы сэкономили , можно было сделать по принципу шаровой опоры , ну пускай такая чашка стоила не 500р а 1000р но за то бы все ездили и не парились с этими стуками.П.С вчера смотрел как устроено на Солярисе , там всё один в один но верхняя чашка очень маленькая по наружнему диаметру и резина на ней ну очень мягкая и при повороте руля тоже возникают зазоры между кузовом и чашкой.
Александра040
Авто: C4 Sedan 116 Коречневый Эксклюзив
Пробег: 60000+
Прошлый авто: Audi A6; Honda CRV
#508
Сообщение Александра040 » 18 сен 2014, 10:03
asxqws
подскажите, прям как влитые аморты Bilstein B4 подходят на С4 седан на механике?
Я уже просто так устала от этого стука, что словами не описать! Уже купить, поставить и забыть. Просто хочется чтобы деньги не на ветер были выброшены
#509
Сообщение Somebody » 18 сен 2014, 10:36
По информации от производителя, действующие артикулы амортизаторов будут использоваться до 4 января 2015 года.
Потом будут другие. Может стоит дождаться других оригиналов? И у ОД выпытать, что же именно стали ставить на нашу машину (уже по факту, после нового года выпытать).
#510
Сообщение Technics66 » 18 сен 2014, 16:54
Somebody писал(а):Потом будут другие.
И где это сказано? По тому что написано напрашивается вывод что совсем перестанут их ставить :D . Гарантия на амортизаторы 60т.км, посмотрим что дальше будет, запас гарантии ещё есть, может получится по гарантии на новые поменять. После замены чашек стуки не беспокоят, но при торможении морда сильно вниз клюёт. Если новые амортизаторы при плавном ходе будут чуть по жестче, а при резких ударах мягче, будет идеальный вариант.
