Благодарил (а): 132 раза
#526
Сообщение Figaro » 23 сен 2014, 16:41
Для тех кто в танке - http://www.drive2.ru/l/3231339/ смотрим чем отличаются шайбы.
Гражданин
Прошлый авто: Рено логан
Сообщение Гражданин » 24 сен 2014, 10:06
Всем здрасьте! Подскажите какой код опорных чашек амортизатора от ДС5 5033.F9. В запчастях для иномарок требуют вин код от ДС5-го, а где ж мне его взять...
У официала я так понимаю дороже будет.
Гражданин
#528
Сообщение Figaro » 24 сен 2014, 10:13
Код чашек 5033.F9 .
whitetiger777
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 Exclusive Белая Жемчужина
Пробег: 26000
Прошлый авто: Niva Chevrolet
Сообщение whitetiger777 » 24 сен 2014, 10:45
Somebody писал(а):whitetiger777, можно заменить амортизаторы на равные по стоимости (плюс-минус), но с другими характеристиками. Не обязательно оно должно быть дороже при этом.
Я имел в виду, что когда убрали 1 виток пружины, характеристики ухудшились, а цена самого авто осталась той же. Так что замена одних амортизаторов на новые может и не подразумевать улучшение, а просто удешевление амортизатора в лучшем случае сохраняя схожие характеристики.
Но конечно же хочется верить, что замена подразумавает улучшение для конечного пользователя...
Благодарил (а): 1165 раз
Сообщение max-fantom » 25 сен 2014, 07:33
Всегда когда езжу по 3-му транспортному кольцу раздражает грохот задней подвески на стыках дороги. На каждом стыке задняя ось ка бы подскакивает и отбивает по асфальту на обратном ходу ... Сегодня утром еду и чувствую что что-то не так ... Стыки уже так не напрягают. Авто проходит их с меньшим грохотом. Да и в целом машина ведет себя немного увереннее. В поворотах меньше заднюю ось срывает ... И тут я вспомнил, что забыл с выходных выгрузить из багажника 3 мешка картошки по 50 кг. Такое ощущение что у авто хреновая развесовка. Перед очень тяжелый, а зад легкий. И с учетом 2,5 атм. в шинах зад как мячик подпрыгивает на всех неровностях. А если на заднюю ось дать хорошую нагрузку, то поведение авто и комфорт меняются в лучшую сторону.
Никто не замечал подобного ?
Последний раз редактировалось max-fantom 25 сен 2014, 07:51, всего редактировалось 1 раз.
#531
Сообщение Figaro » 25 сен 2014, 07:50
А может просто похолодало и в колёсах давление стало меньше ?
Сообщение max-fantom » 25 сен 2014, 07:53
Теоретически возможно ... Давайте прикинем : если при +20 ..22С плотность воздуха ~1,20 кг/м3 , то сейчас при +6С она составляет ~1,27 кг/м3. Т.е. давление не 2,5 атм. как было, а где-то 2,36 атм.
... Все может быть, но ИМХО не такая большая разница.
#533
Сообщение Figaro » 25 сен 2014, 07:56
Не понял а сколько у вас накачено ? У меня 2.2-2.3 .
Сообщение max-fantom » 25 сен 2014, 07:58
у меня 2,5 атм. было на всех 4ех колесах. Последний раз недели 2 назад проверял. Так с весны их и поддерживал. На 2,2 атм. поведение / управляемость авто вызывало нарекания.
#535
Сообщение Somebody » 25 сен 2014, 08:28
max-fantom, если давление прилично выше штатного, то какие тогда вопросы к тому, что "подпрыгивает как мячик"? Все логично. Опустите давление - не будет так прыгать.
Не нравится управляемость? Меняйте на 17", владельцы утверждают что там все существенно лучше, именно сравнивают с 16".
Хотя, у Вас же и так должно быть 17", судя по комплектации. Тогда.. тогда может придираемся, нет? )) Учитывая клиренс, который по определению вносит свою отрицательную лепту в устойчивость и управляемость, тут уж либо одно, либо другое, либо подвеску очень сильно зажимать, но опять же - будет как табуретка.
#536
Сообщение Figaro » 25 сен 2014, 08:38
2.5А это перебор , там же на стойки написано 2.3А нужно качать.
Сообщение max-fantom » 25 сен 2014, 10:38
Уходим от темы :) Интересны впечатления людей кто грузил багажник по полной.
P.S. Да, у меня 17". И да, давление выше нормы, но ниже 2,5 атм. авто едет ощутимо хуже. А громыхания подвески примерно такие же. По крайней мере с 1 человеком в авто.
#538
Сообщение Figaro » 25 сен 2014, 11:28
Ну тогда качайте до 3 Атм и грузите авто под завязку )))
Сообщение max-fantom » 25 сен 2014, 16:16
Daymon_aw , ты же тоже на 2,5 атмосферах ездишь. Не замечал изменения в работе подвески при загруженном по полной авто ?
алексейе
Авто: Ситро с4 МТ116 эсклюзи
Прошлый авто: опель астра
Сообщение алексейе » 28 сен 2014, 19:51
заменил вчера стоики стабилизатора.рюрувиль.бряк по плохому асфальту ушел...палец в одной стойке болтается
2110-калина-опель астраН-с4
