Благодарил (а): 139 раз
#541
Сообщение Figaro » 28 сен 2014, 20:36
Запятые хоть ставьте , ничего же не понятно.
#542
Сообщение Somebody » 28 сен 2014, 21:39
алексейе, почему не по гарантии, если болтался?
#543
Сообщение Figaro » 29 сен 2014, 10:24
Наверное потому что вибростенд не покажет ничего , он может только х-ки стоек смотреть а стук это не неисправность , да и поставят они опять сток который Г.
#544
Сообщение Somebody » 29 сен 2014, 10:34
Да их вроде как руками обычно проверяют, органолептическим методом, так сказать, а не на вибростенде. )
Ну а то, что оригинал бы поставили - это понятное дело..
#545
Сообщение Figaro » 29 сен 2014, 12:20
Руками это в сервисе нормальном а у ОД вибростенд :D
#546
Сообщение Somebody » 29 сен 2014, 12:42
Да? Ну.. спорить не буду, эти извращенцы (ОД+французы) могут всякое придумать, в т.ч. и запретить иные методы, кроме стенда. ) Правда вот - у каждого ли ОД он есть.. Ну да неважно. )
Благодарил (а): 108 раз
#547
Сообщение juri » 30 сен 2014, 16:01
whitetiger777 писал(а):Я имел в виду, что когда убрали 1 виток пружины, характеристики ухудшились, а цена самого авто осталась той же. Так что замена одних амортизаторов на новые может и не подразумевать улучшение, а просто удешевление амортизатора в лучшем случае сохраняя схожие характеристики.
Но конечно же хочется верить, что замена подразумавает улучшение для конечного пользователя...
А случайно сказать не можете до какого OPR шли пружины с большим количеством витков? Боковая раскачка это от модифицированных пружин?
Такое ощущение, что амортизаторы и пружины друг с дугом не очень дружат. На маленькой скорости по плохой дороге машину раскачивает очень сильно приходится притормаживать чтобы погасить эту боковую раскачку. Это как-то устранить можно?
алексейе
Авто: Ситро с4 МТ116 эсклюзи
Прошлый авто: опель астра
Сообщение алексейе » 01 окт 2014, 12:20
заменил сам,потому как до Волгограда 200км специально ехать.Некогда.Руками там ничего не почувствуешь.Пока хотя бы одну гайку не открутишь и не скинешь стойку.Теперь прослушивается небольшие ударчики в районе рейки.Попробуй на не заведенном двигле покачать энергично руль.Вот тут у меня на руле некий стук.Такая же ситуация на астре была,когда прошел 50т.км(всего 190т.км) по нашим дорогам.Чуть подтянул упор на рейке,и все.Тут тоже есть где подтянуть.Внутренний восьмигранник,похожий по размерам на десяточно-калино-приора ключ.Но места ваще мало.
2110-калина-опель астраН-с4
#549
Сообщение juri » 01 окт 2014, 12:57
алексейе писал(а):заменил сам,потому как до Волгограда 200км специально ехать.
У нашего Од гарантийных случаев не бывает, сам был свидетелем как одна женщина с боем требовала замены рулевой колонки.
А потом и сам стал жертвой сервиса.
А почему именно Ruville выбрали? Каков ваш о них отзыв?
#550
Сообщение Somebody » 01 окт 2014, 13:10
алексейе писал(а):Попробуй на не заведенном двигле покачать энергично руль.
Пробовал, еще с полгода назад. У меня руль слегка неровно стоит, ОД так и не смог сделать развал-схождение нормально, чтобы ровно встал. После 2-й попытки (бесплатной хотя бы) я плюнул, езжу так.
Если на незаведенной сильно и резко качнуть влево - есть несильный стук. Вправо - нет.
алексейе
Сообщение алексейе » 01 окт 2014, 17:54
juri ДА КАК то на Астру Н покупал много рувиля и трв.
Somebody туда-сюда дергаешь,и стучит в корпусе рейки глухо так.В теме про колодки спрашивал про колодки помягче,чтоб диски не кушали....опыта замены на что-либо не было???
#552
Сообщение Somebody » 01 окт 2014, 22:36
алексейе писал(а):В теме про колодки спрашивал про колодки помягче,чтоб диски не кушали....опыта замены на что-либо не было???
Неа, ни диски ни колодки пока не менял.. Но у меня диски еще первой модификации, 302 мм (такие на 150 л.с. сначала ставились), надеюсь подольше прослужат, чем 283-мм.
oleg_42
Авто: C4 Sedan exclusive 115, белый перламутр
#553
Сообщение oleg_42 » 16 окт 2014, 22:10
Привет всем. Купил С4 седан 2013 года в феврале 2014 и с салона начались проблемы с подвеской, а именно стуки справа. Сейчас пробег 8500, дилер никаких посторонних шумов и стуков не замечает, когда я их катаю. Долго читал вашу ветку, искал причины стука, но решения, которые предлагали тут, не помогли. В итоге: По совету товарища, приехал к "ДЯДЕ ВАНЕ" в автосервис, который занимается именно ремонтом подвески. Мастер загнал автомобиль на яму, поддомкратил левую сторону, осмотрел, затем правую сторону поддомкратил, и каково было удивление, умерли обе шаровые опоры. Проявилось это только спустя пол часа осмотра и только при вывернутых колесах, т.е. правая опора при вывернутых влево колесах и левая соответственно. Посоветовал незамедлительно ехать на сервис оф. дилера и настоять на том, чтобы проверку провели именно таким образом, т.е. на поддомкраченом колесе, вывернутом в противоположном направлении(если левое, выворачиваем все вправо, если правое, то все выворачиваем вправо), дилер долго мялся, но в итоге сделал как я просил, и проблема всплыла наружу. Итог, обе шаровые под замену+ правый шаровый наконечник люфтит, после замены этого всего, автомобиль как подменили, ни стука, ни шума справа спереди. Мастер сказал, что скорее всего брак партии, так как я не первый под замену шаровых. Если был чем-то полезен, то удачи вам :)
#554
Сообщение Figaro » 17 окт 2014, 08:03
т.е. на поддомкраченом колесе, вывернутом в противоположном направлении(если левое, выворачиваем все вправо, если правое, то все выворачиваем вправо) - не понял , может если правую сторону поднимаем то руль в лево выкручиваем ?
oleg_42
#555
Сообщение oleg_42 » 17 окт 2014, 08:58
Да, немного описался. Если поддомкратить левую сторону, то колеса вывернуть вправо до упора, если правую домкратим, то колеса влево до упора.
Сейчас этот форум просматривают: OlegGF и 3 гостя
