oleg_42
Авто: C4 Sedan exclusive 115, белый перламутр
#556
Сообщение oleg_42 » 17 окт 2014, 09:02
И проверяется опора на свешенном колесе.
алексейе
Авто: Ситро с4 МТ116 эсклюзи
Прошлый авто: опель астра
Сообщение алексейе » 17 окт 2014, 09:25
не знаю-не знаю.Я вчера занимался поиском стуков.
С товарищем.Проверили рулевые наконечники и тяги,шаровые опоры.Подтянули рейку.
Я как то писал ,что там восьмигранная гайка.Нет,там внутренний шестигранник на 18.Немного подтянули.Но стук остался.Попробуйте как на заведенном так и просто подергать интенсивно руль с улицы и положить руку на левое колесо.Ощущается некий стук.С ямы прослушивается стук рейки справа.А там у нас просто втулка,в которой и перемещается рейка.Регулировок никаких.В следующую пятницу поеду в Волгоград к ОД.
2110-калина-опель астраН-с4
oleg_42
#558
Сообщение oleg_42 » 17 окт 2014, 09:53
Ну по крайней мере у меня источник стуков был именно неисправная шаровая, которую очень тяжело определить.
Благодарил (а): 118 раз
#559
Сообщение Technics66 » 19 окт 2014, 17:17
Недели 2-3 назад при проезде небольших неровностей на малой скорости стал замечать странный звук, описать его сложно нечто шипящее и одновременно скрипящее и не громкое. Думал что звук из амортизаторов или от чашек (появился после небольшого времени после замены чашек) но звук проявлялся не сразу а к концу обычной поездки работа-дом. Долго искал источник, уже почти собрался жабо разбирать и чашки смотреть и сегодня мне улыбнулась удача в очередной раз раскачивая машину услышал скрип. Скрип издавала опора двигателя которая возле расширительного бачка, при чём если сильно качать двигатель то звуков нет, а если не сильно то скрипит. Побрызгал WD-40, и сегодня я больше не слышал это звук который мне покоя не давал.
P.S. Написал в этой теме т.к. очень было похоже что звук идёт из подвески.
Благодарил (а): 132 раза
#560
Сообщение Figaro » 19 окт 2014, 17:22
Я тоже мазал и WD и маслица моторного капал , со временем один фиг начинает скрипеть , у родителей на новой машине ( этого года ) увидел что опора двигателя внутри намазюкана какой то белой смазкой , по консистенции не густая , ближе к сметане.
#561
Сообщение Technics66 » 19 окт 2014, 17:31
Мне главное было причину найти, а то я собрался подвеску перебирать. WD брызнул чтоб эффект сразу был, а в дальнейшем может аэрозольной керамической смазкой для петель и замков смажу, к ней хоть грязь не так липнет.
алексейе
Сообщение алексейе » 24 окт 2014, 10:14
Отдал машину ОД в Волгограде "Агат".Есть вибростенд,цена поиска неисправности 980рэ.Жду вердикта по поводу стучащей рейки
алексейе
Сообщение алексейе » 24 окт 2014, 18:59
собственно и не ожидал иного ответа-особенность конструкции.Проверенно на новом авто и на тестдрайвавто.Так что будем стучать до 40тысч,пока не кончится гарантия на рейку...
Благодарил (а): 100 раз
#564
Сообщение juri » 24 окт 2014, 19:31
алексейе
цена новой рейки 44 500 руб
Цена ремкомплекта 1 400 руб.
алексейе
Сообщение алексейе » 28 окт 2014, 19:44
Не,ну новую должен производитель вкорячить, а не я.А ремкомплект?Озвучь циферки ремкомплекта,чтоб заказать.
А у тебя стучит ,если покачать энергично руль на колесе?
#566
Сообщение juri » 28 окт 2014, 22:17
алексейе
Держи.
Надо пошатать пощупать.
В Логане точили втулки которые на выходе к тяге пластик у них слабый может это они. Боюсь не разобрав не узнать.
алексейе
Сообщение алексейе » 29 окт 2014, 10:16
Спасибо за ответ.
Но по экзисту я все сам видел.Толкатель или упор рейки менять не надо,Достаточно его подтянуть,Слегка...Так чтобы руль сам поворачивался при выходе с поворота.Таким образом я устранил некий люфт на ситро и на астре с пробегом 200т.км.А стук хорошо ощущается на самой рейке,когда кто-либо дергает руль,ну а ты(я) в яме.С правой стороны.Там где у нас стоит втулка.У всех рееек справа ,а на некоторых еще и слева стоит втулка.
В чем вся и претензия к ситро,что даже на новой машине есть стук на колесе при известных манипуляциях.Когда я в АГАТЕ заявил,что на АСТРЕ Н при пробеге 200т.км такого нет,мне ответили,ну этож опель,а это ситро.То есть наша машина,даже новая,хуже собрана чем астра 2008 года!По крайней мере рейка
Хотя точно могу сказать,что есть еще некоторые недостатки.Двери внутри абсолютно не обработаны.В Астре,когда шумил,внизу было залито чтото подобное тектила ML.Здесь сухо.В колесных арках полностью отсутствует антигравий,на Астре чтото типа Noxudol AutoPlastone.И на обработке днища тоже сэкономили хранцузы.Поэтому в салоне при покупке авто предлагали обработку арок и днища за 20тыр.Я тогда не в курсе был про такой промах ситро.
juri писал(а):В Логане точили втулки которые на выходе
Весной пердстоит познавательная работа по устранению люфта с заменой втулки на ФФ3,так там пробег 55тысч.
А есть инфа какая у нас рейка,ZF or TRW?
Благодарил (а): 1991 раз
Сообщение SHKoder » 30 окт 2014, 11:11
Коллеги, где-то тут я видел видеоотчет, о том как менять шайбы прорезиненные на С4 от DS5.
Вроде даже стуки у автора пропали. потому как там шайбы лучшего исполнения и мягче они.
Для их демонтажа и монтажа автор снимал жабо, а так же снимал и дворник вроде.
Я планирую провести гарантийное обслуживание и мне ОД обещает заклеить жабо, да и у некоторых ЦеЧешников я видел жабо уже клееное. Не помешает ли мне, в будущем, в случае появления этих стуков, поменять шайбы на авто от DS5 при проклеенном жабо?
Вопрос наверное нужно поставить иначе - те кто себе клеил жабо, как ОД его клеит, можно ли при клееном жабо демонтировать шайбы и поставить оные?
АндроId
#569
Сообщение АндроId » 30 окт 2014, 13:13
Жабо нужно будет снимать.
#570
Сообщение Figaro » 30 окт 2014, 19:26
Меняй сначала шайбы а потом с жабо заморачивайся.
