Череп
Авто: Citroen C4 Sedan MT коричневый 116МТ Tendence июль 2013
Пробег: 98000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 77 раз
#61
Сообщение Череп » 17 дек 2013, 21:11
Igor8232
есть вибростенд сначала загнали передними колесами,с пультика как для тв сервисник включает стенд и начинается вибрация металлических квадратов которые в данный момент находятся по колесами. Имитируя) российские дороги начиная имитировать высокую скорость и глубокие ямы и дальше скидывая их до минималки.время продолжения имитации секунд 40 и выводит на комп данные до 80% зеленая зона это нормальная работа стоет,ниже 80% требует осмотра,ниже 60% замена.Потом типа для примера сервисник загнал задние и там хоп одна из стоек 76%.Думаю он не ожидал да и я,пошли к руководителю приема решений-как он сказал ну а он про особенности конструкции,после чего сказал что нужно менять по гарантии.Сказали свяжутся с пса и примут решение в течении недели,но звонка небыло.
R-E-D
Авто: Citroen C4 Sedan АТ 150,Трынденц, Белый Перл.
Сообщение R-E-D » 18 дек 2013, 00:06
а у меня с права впереди звук такой, как будто пустая канистра бьётцца об корпус, уже все излазил, причину найти не могу.
Купил Ситроен - спас калужца.
whitetiger777
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 Exclusive Белая Жемчужина
Пробег: 26000
Прошлый авто: Niva Chevrolet
Сообщение whitetiger777 » 18 дек 2013, 14:45
whitetiger777 писал(а):Друзья, у меня дребезжит в районе арки заднего левого колеса когда закрываешь заднюю левую дверь. Кто-нибудь сталкивался?
Если кому интересно:
Был у ОД - помыли колесо и арку, послушали как дребезжит...
Вердикт ОД - дребезжат вентелляционные шорки, которые находятся прям над левым задним колесом. Сказали, что так на всех машинах.
Sanyapoylov
Авто: Citroen C4 Sedan 120 АТ черный эксклюзив+
Пробег: 50000
Прошлый авто: Ford fusion
#64
Сообщение Sanyapoylov » 18 дек 2013, 17:06
Вот эта фраза "что так на всех машинах" меня бесит больше всего. И что теперь исправлять что ли не надо? Если так на всех машинах, значит это нормально, судьба? Если то-то стучит-дребезжит - так зафиксируйте, поменяйте крепление или ещё что-нибудь, но, исправте, чёрт возьми, свою недоработку! Покупая машину за 800 т.р. не думал, что мне будет стыдно возить людей у которых более бюджетные авто. [/quote]
7even
#65
Сообщение 7even » 18 дек 2013, 21:17
На турбоСитро и обычном Ситро подвеска же отличается, как минимум жесткостью стоек. Смотрю жалуются в основном обладатели обычных Ситро...
У меня ничего не стучит, но и пробег смешной 1200км
P.S. м.б. опрос к теме прилепить?
стучит без турбо
не стучит без турбо
стучит турбо
не стучит турбо
madboy
Авто: Citroen C4 Sedan 115 MT Белый
#66
Сообщение madboy » 19 дек 2013, 14:26
Был сегодня у ОД во второй раз. Говорят нашли проблему: ослабло/не закручено правое крепление радиатора.
Чисто субъективно - стуков убавилось, но нужно еще поездить, чтобы убедиться.
Sanyapoylov
Пробег: 50000
#67
Сообщение Sanyapoylov » 19 дек 2013, 17:05
В ситроен гневное письмо написал. Написал что подвеска у них "адаптирована к российским дорожным условиям и вообще комфортная" как гласят рекламные обещания, а на деле одно "бух-бух". И что мне вообще стыдно, когда подвожу владельцев более бюджетных авто, на которых такого впомине нет. При ценнике машины в 800 т.р. будь там хоть жесткая хоть мягкая подвеска, но работать она должна без буханья на небольших неровностях.
Алексей "monopolyst
Пробег: 12000
Сообщение Алексей "monopolyst » 19 дек 2013, 17:46
Но ведь не так много жалоб на подвеску.У меня тоже стуки есть глухие но вроде не плачевно привык, кто ездил со мной говорят хорошая подвеска ну я на этом и успокоился. Но при первом ТО скажу чтоб посмотрели, а так все хорошо, на прошлом С4 было также по этому не удивлен работай ;)
Sanyapoylov
Пробег: 50000
#69
Сообщение Sanyapoylov » 19 дек 2013, 18:03
Так как не все жалуются на эти глухие стуки при работе подвески, возможно в каких-то её элементах, например в амортизаторах, большой процент брака.
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 19 дек 2013, 18:53
Sanyapoylov
Почитай форум Пыжеводов 308 и 408,там все разжОвано и пережОвано мильен раз.Особенно 408.
Такую переднюю стойку ПСА начал применять еще в 2002г на С3.
Тут чутка о устранении
http://www.drive2.ru/cars/peugeot/308/3 ... l/1638121/
http://www.drive2.ru/cars/peugeot/408/4 ... l/2169123/
а если честно то это действительно
КОНСТРУКТИВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ передней подвески.
Если знаком со стойкой Ваз 08,то по этому скину увидишь разницу
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Анатолий 69
Авто: Citroen C4 Sedan MT Exclusive Серебро
#71
Сообщение Анатолий 69 » 19 дек 2013, 19:19
Всем привет! Тоже имею снова стук в передней подвеске справа. Был у оицалов и получил стандартный ответ об особенностях конструкции :evil: Далее поехал на диогностику в сторонний тех центер с вибростендом. Всё потресли,всё подёргали,везде тишина но потом человек осматривающий подвеску взялся рукой за правый тормозной супорт и начал его резко толкать вверх и вниз и вот он попался ТОТ САМЫЙ СТУК!!! У супорта люфт в напровляющих, похоже великие Калужские сборщики не доложили смазку. Буду устронять сам. Пока только заказал спец. смазку для супортов. По результатам отпишусь.
АндроId
#72
Сообщение АндроId » 19 дек 2013, 19:44
Опять Деймон с метёлкой приходил? :twisted:
Alixx583
Немного не в том месте. Между поз. 4 и кузовом. При опаздывании аморта на раскрытие (в основном это и обусловлено понижением температуры => уменьшением текучести масла) стойка в сборе "уходит" вниз => образуется зазор => кузов "падает" на стойку (либо следующая кочка подбивает стойку вверх) => СТУК.
На 308-клубе ребята колхозили шпильки к опоре. А про это
Alixx583 писал(а):а если честно то это действительно
я тоже говорил, но у нас же народ всё норовит ОД порвать :D
Sanyapoylov
Пробег: 50000
#73
Сообщение Sanyapoylov » 19 дек 2013, 20:37
Alixx583 спасибо за предоставленную информацию.
:arrow:
7even
#74
Сообщение 7even » 19 дек 2013, 21:19
АндроId писал(а):При опаздывании аморта на раскрытие (в основном это и обусловлено понижением температуры => уменьшением текучести масла) стойка в сборе "уходит" вниз => образуется зазор => кузов "падает" на стойку (либо следующая кочка подбивает стойку вверх) => СТУК.
При понижении температуры гремят многие стойки, но это при температуре минимум ниже -15С, а то и -20С. Вот при этих условиях стук возможен, особенно когда со двора выезжаешь и стойки не разработались.
Анатолий 69
#75
Сообщение Анатолий 69 » 19 дек 2013, 22:14
Ходит сам супорт видел своими глазами.
