Azat
Авто: 408
#601
Сообщение Azat » 09 янв 2015, 14:09
http://peugeot-408.ru/showthread.php?t=2365&page=3
посты 34, 38
Там пишут что если снять верхние чашки стуки пропадают. Сам так попробую сделать, потом отпишусь.
Diesel 161
#602
Сообщение Diesel 161 » 09 янв 2015, 14:29
У меня шайбы стоят. Проблемы это не решает. Другие чашки с более толстой резиной тоже. А тряпочная изолента вообще бред, ИМХО.
Благодарил (а): 137 раз
#603
Сообщение Figaro » 09 янв 2015, 17:18
У меня чашки ds 5 решили проблему стуков на 100% но у меня все остальные стуки тоже устранены а у вас ? бачёк омывайки , радиатор охлаждения , глушилка воздушного фильтра , кожух аккума допилен ,защита усилинна уголками или как вариант у вас уже умирают стойки стабилизатора.
ROMAN
#604
Сообщение ROMAN » 09 янв 2015, 18:01
Figaro писал(а): глушилка воздушного фильтра , кожух аккума допилен ,защита усилинна уголками или как вариант у вас уже умирают стойки стабилизатора.
А сылочку можно глянуть? на ваши доработки.
Diesel 161
#605
Сообщение Diesel 161 » 09 янв 2015, 20:56
У меня все это допилено на первой неделе еще было. И стойки стабилизатора в порядке. Это стучат стойки при низких температурах. Диагноз понятен и лечится только заменой стоек. Пол страны уже чашки поменяло на пыжах и ситроенах и никому не помогло. Люди опомнитесь). Да и стоечный это стук, его сразу слышно. А чашки они стучат всегда, а не только зимой.
Azat
Авто: 408
#606
Сообщение Azat » 09 янв 2015, 21:02
На самом деле если снять верхние чашки и прокатиться стуков нет!!!! Сам проверял!!! Значит проблема в верхних чашках!!!
#607
Сообщение Figaro » 09 янв 2015, 22:09
Azat
Только если без чашек гонять есть шант что опору на отбое порвёт .
Diesel 161
Видать плохо допилили :D у меня ни летом не стучит ни счас в -20гр .... ну может я зашумил тачку ещё так удачно :wink:
AHTOH57
Авто: C4 Sedan 115 Коричнeвый Tendance
Прошлый авто: ВАЗ 21102
#608
Сообщение AHTOH57 » 09 янв 2015, 22:29
Сегодня обратился по поводу стука передней подвески с права, мастер-приемщик сказал что так у многих но дефекта не находят. По его предворительной версии всему виной амортизаторы, и что по этому поводу, возможно, начнут отзывную компанию в конце февраля по седанам! Как показал осмотр мой амортизатор, что с права, в не игры( но менять с каковото будут только его а не пару, мативируют что левый вполне рабочий и его ни кто не оплатит с завода!!! вопрос, как так, ведь здравый смысл и регламент, вроде как, велит менять амортезаторы парой? кто сталкивался? замена будет не раньше 14-го числа
#609
Сообщение Somebody » 09 янв 2015, 22:43
AHTOH57 писал(а):здравый смысл и регламент, вроде как, велит менять амортезаторы парой? кто сталкивался?
Здравый смысл - да. Экономический - нет. Поменяют один.
AHTOH57
#610
Сообщение AHTOH57 » 09 янв 2015, 22:48
Ну я так полагаю звонки и письма в ПСА о таком безобразии проблему не решают!?
#611
Сообщение Somebody » 09 янв 2015, 22:57
А в чем безобразие? Нет такого регламента. По условиям гарантии обязаны заменить неисправную деталь - ее заменят. Это тормозные колодки всегда полностью комплектом даже продаются, на обе стороны, а амортизаторы - по одному.
Вы ж не будете требовать замены шаровых сразу с обеих сторон, если одна неисправна? Тоже деталь подвески, как и амортизатор.
AHTOH57
#612
Сообщение AHTOH57 » 09 янв 2015, 23:12
Не соглашусь! Характеристики амортизаторов в паре должны соответствовать, я покупал ее в апреле 2014 года, на минуточку прошло 9 месяцев! Изменится могли и характеристики. Мне сейчас не ответили какие стойки у меня стоят, толи Каяба толи PCL (могу ошибаться с точным названием) А это уже влияет на управляемость и безопасность.
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1231 раз
Сообщение max-fantom » 09 янв 2015, 23:26
AHTOH57
здравый смысл и регламент никак не связаны между собой. ОД меняет поодиночке. Я бы на вашем месте выкинул штатное говно и сразу бы купил что-то типа Bilstein B4. И вы спокойны, что парой поменяете - и авто себя лучше будет на дороге вести.
AHTOH57
#614
Сообщение AHTOH57 » 09 янв 2015, 23:40
max-fantom писал(а):AHTOH57
То есть, плюнуть на гарантию по подвеске в 70000 км? которая является слабым звеном на наших авто??? года через 3! вернее уже через 2 :)
#615
Сообщение Somebody » 10 янв 2015, 00:05
AHTOH57 писал(а):Характеристики амортизаторов в паре должны соответствовать
Это где такое написано? Есть вибростенд. Он выдает состояние каждого по отдельности. Если второй в допуске - какое основание для замены? Да, лучше парой. Но лучше - не равно "обязательно".
К тому же Вы же сами сказали - есть гарантия. Накроется второй - поменяют. Но если он сейчас хороший, а в первом был брак - так зачем менять второй, где брака не было, и он прослужит еще до фига?
