Solex84
Пробег: 78000+
Благодарил (а): 101 раз
#646
Сообщение Solex84 » 25 фев 2015, 10:49
jurgen писал(а):Может есть стандартные идеи на этот счет?
Идея одна, но проверить пока не получается. Мне кажется, что это трубки, ведущие к бензобаку стучат обо что-то. Подумал про это когда убирал налипший снег из под арок и случайно ударил по трубкам ведущим от лючка бензопака непосредственно к баку. Если будет возможность проверить так ли это, то отпишись.
А стук сзади справа действительно сильнее чем слева и именно при несимметричной работе подвески.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#647
Сообщение Сергей Вячеславович » 25 фев 2015, 18:19
Тоже слышал сзади пластик брякает, на ТО все простучали снизу и ненашли но на всякий случай сняли пластиковые накладки под чашки пружин на заднем мосту. Сказали они не к чему, и могут греметь. Они действительно болтались но бряканье осталось. Потом я сам на эстакаде простукивал и обнаружил погремушку в бензобаке. На этом успокоился.
Андреев
Авто: С4
Сообщение Андреев » 25 фев 2015, 18:54
у меня тоже до сих пор бьёт сзади слева, особенно громко когда пассажиры сзади сидят.
Oleg750
Авто: С4 Sedan 115 MT Tendance
Прошлый авто: VW Golf+
Сообщение Oleg750 » 25 фев 2015, 23:16
Вчера по гарантии поменяли чашки опорных подшипников передних стоек. Обращался к дилеру недели три назад, когда на ТО ездил. Сказали что поставили новые модернизированные, заказывали на заводе. Причем поменяли обе, хотя стучало только справа. Немного покатался, стуков пока не слышно. Мастера все как один убеждают что больше проблема не возникнет. Посмотрим...
И случилось чудо, позвонили из сервиса сами и пригласили покрасить задний бампер и исправить крышку багажника (фото потертости также на ТО сделали). Поеду 5 марта. :wink:
jurgen
#650
Сообщение jurgen » 02 мар 2015, 10:23
Сергей Вячеславович писал(а):Потом я сам на эстакаде простукивал и обнаружил погремушку в бензобаке. На этом успокоился.
Бензонасос т.е.? Мой смотрели, стук не от него.
Благодарил (а): 137 раз
#651
Сообщение Figaro » 02 мар 2015, 20:56
Oleg750
А можешь сфоткать модернизированные чашки , прямь интересно что Французы за 8 лет придумали.
Amarantius
Прошлый авто: Лада Калина
Благодарил (а): 24 раза
#652
Сообщение Amarantius » 02 мар 2015, 21:57
Oleg750
А по какой причине меняли?
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#653
Сообщение Энвер » 02 мар 2015, 22:47
Потеплело, такое чувство, что морда с правой стороны отвалится!!!
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#654
Сообщение Сергей Вячеславович » 03 мар 2015, 08:28
Это просто дороги тают вместе со льдом, ямы ужас...
gridalex
Авто: Citroen C4 Sedan AT150 Exclusive Белый перламутр
Пробег: 85000
Прошлый авто: citroen c3 II
#655
Сообщение gridalex » 10 мар 2015, 20:23
Короче, дело было вечером- делать было не чего))))!!!
Надоел мне стук спереди справа, и я направился с четким намерением снять колесо с защитой и посмотреть на этот нашумевший бачок омывателя.
Снял я значит колесо (которое к стати прикипело, пришлось ногой сбивать) и принялся потихоньку снимать защиту. Снял 3 или 4 клипсы, открутил 3 болта на звездочке и 3 болта ключем на 10, и снял аккуратно потом саму защиту. В общем, я обнаружил болтающийся и довольно таки сильно стучащий бачок(стук как я понял увеличивается когда в бачке мало воды - увидите поймете). Решение было принято, закрепить бачок с низу, подложил жесткую старую губку - все люфта нет. Собрал, и вуаля тишита чтоб ее))). :D :D
Короче рад как слон, главное причина найдена и если опять зашумит поеду к ОД, пусть они думают как закрепить.
Пробег 45000, 150 акпп. :D :D
#656
Сообщение Somebody » 10 мар 2015, 20:26
gridalex, фотки? Не? (
#657
Сообщение Figaro » 10 мар 2015, 21:06
Зачем тебе фотки , я где то тут видео выкладывал , правда лучше кронштейн переделать а то губки на долго не хватит.
#658
Сообщение Somebody » 10 мар 2015, 21:09
Видео не очень, статикой как-то проще смотреть. Тем более разные двигатели (не исключаю разное расположение элементов под капотом, т.е. куда смотреть).
ROMAN
#659
Сообщение ROMAN » 10 мар 2015, 21:29
Somebody писал(а):gridalex, фотки? Не?
Про стук бочка, это уже обсуждалось да же видео есть и решение. Я решил эту проблему по своему когда снимал правую фару (для устранения дрожания).Под фарой его (бочёк) прекрасно видно и есть верхние крепление (ушко) которое не к чему не закреплено (почему то?) Я взял оцинкованную пластину( которая осталась когда вставляли пластиковые окна, толстоя) и закрепил за ушко болтиком (на 6), и за лонжерон ( там открутил гайку одел на шпильку и затянул).Все работы производил сверху без ямы. Держится отлично. Но почему это не сделать на заводе :?: (ушко) есть, а крепежа нет :?:
#660
Сообщение Somebody » 10 мар 2015, 21:41
ROMAN, будут по гарантии крепление фар делать - укажу, чтобы и это закрепили, спасибо за наводку.
