OREL
#676
Сообщение OREL » 03 апр 2015, 18:02
Figaro писал(а):что опора двигателя внутри намазюкана какой то белой смазкой , по консистенции не густая , ближе к сметане.
По ходу силиконовая с фторопластом.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#677
Сообщение Сергей Вячеславович » 03 апр 2015, 19:28
В этой теме кто-то писал, что ставил на седан от хетча амортизаторы бильштайн все 4 перед и зад. И вроде стуки пропали. Но а как же клиренс?
oss1234
Авто: C4 Sedan 116 черный optima
Прошлый авто: Шкода Октавия А5 1.6 2011г.в.
#678
Сообщение oss1234 » 03 апр 2015, 21:24
Diesel 161 писал(а):Просто потеплело, не обольщайся. Стук пропадает при плюсовых температурах. Там такие резинки, которые ушатываются в хлам к 10ти тысячам, к тому же они тонюсенькие, там просто нечему мягче становиться
Я не обольщаюсь.Я живу в Мурманске и погода у по крепче вашего бывает.И зимой ничего не стучало.Если конечно реально проморгаешь яму.
Димон
Авто: С4 Sedan 115 МКПП Экслюзив Белый перламутр OPR-13303
Пробег: 49000
Прошлый авто: BMW 520i
Сообщение Димон » 05 апр 2015, 18:24
Diesel 161 писал(а):По твоему фото складывается ощущение, что вся идентичность твоих чашек с чашками от DS5, заключается только в цвете резины. Может быть ошибаюсь. Они какой толщины у тебя примерно?
Нет, не только в цвете.Мои сомнения только в том, что я в живую не видел чашки от DS5, впрочем как и многие на этом форуме,но судя по видео от Figaro и фото от Technics66,у меня стоят,причем с завода,либо аналог этих чашек, либо это и есть чашки от DS5 только под другим кодом.Толщина точно 1 см., скорей всего больше на пару-тройку мм.
Если есть желание каждый может посмотреть у себя какие стоят чашки, стоя перед открытым капотом слева отогнуть под жабо резиновый уплотнитель где находится номер кузова.
Благодарил (а): 120 раз
#680
Сообщение Technics66 » 05 апр 2015, 18:46
Что наглядней было ещё раз выложу фото чашек от DS5. Видно что чашки от по принципу одинаковые, но от DS5 толще.
Димон
Вы не ездили на простых чашках и не знаете как это подвеска может стучать :D . Установка чашек от DS5 конечно не полностью избавляет от стука но реально его уменьшает. И не забываем что источником стука может быть, бачок омывателя, амортизатор и многое другое.
Димон
Пробег: 49000
Сообщение Димон » 05 апр 2015, 20:25
Сергей Вячеславович писал(а):В этой теме кто-то писал, что ставил на седан от хетча амортизаторы бильштайн все 4 перед и зад. И вроде стуки пропали. Но а как же клиренс?
+100. Не видел кто писал эту тему,но поделюсь своим мнением.Выбирал машину супруге в апреле 13 года когда "живых" машин не было,даже для тест-драйва, ну понравился именно седанчик и все,ну да ладно ездить не мне.Пришла машина,выехал с салона проехал 100 метров и понял стучит, и четко справа передок.Ладно,думаю всякое бывает,тем более новая модель "детские болячки" и все такое, может чет не затянули,хотя первая мысль была сразу это стоечный стук,согревало что машина на гарантии и все решится само собой.Как оказалось не так все просто.Три раза ездили к дилеру:первый раз "подтянули защиту", во второй" закрепили бачок омывателя",в третий раз признали на конец -то что стук слышим,но определить не можем,приезжайте на дополнительную диагностику??? Терпение лопнуло, в четвертый раз приехали как на последний бой,предъявили ультиматум, либо находите что стучит,либо предоставьте материалы наших предыдущих обращений к вам, для последующей передачи в суд.Помогло, вынесли вердикт: неисправен правый амортизатор!!!В наличии нет ждите.Так как ни какого доверия к дилеру не было добился моего присутствия при замене амортизаторов.Так и родились фото чашек,хотя в уме держал что и их придется менять,так как форум штудировал и читал, что замена чашек по крайней мере Figaro помогла.По результатам замены стоек вышло,что правая просто "мертвая"-шток аморта при сжатии даже не пытался подниматься,левый чуть бодрее,но не на много.Думаю ну вот она Причина!!! Хер там, выехал из этого же салона, по этой же дороге и стук ни куда не делся :-x. И я больше чем уверен что дело все таки в стойках,может ради увеличения клиренса что- то не срослось в характеристиках может что то еще.На седаны с завода ставят либо PSA (что у меня стояло и что поставили),либо Каяба в последних сборках.
#682
Сообщение Somebody » 05 апр 2015, 20:41
Димон писал(а):шток аморта при сжатии даже не пытался подниматься
А должен?..
Благодарил (а): 137 раз
#683
Сообщение Figaro » 05 апр 2015, 20:49
Так аммики с газовым подпором , должны подниматься конечно.
#684
Сообщение Somebody » 05 апр 2015, 20:54
Figaro, ааа, у нас газовые.. я не знал какие. Масляные не поднимаются.
Димон писал(а):Каяба в последних сборках
Интересно, откуда такая информация. Посмотрел свежий каталог на 2015 год - по номерам новых амортов из каталога аналогов не бьется.
Да и вообще передних от Каябы на С4 (и хэтч тоже, а нашей так вообще нет в каталоге) нет, только задние.
Чашки вот - есть.
Димон
Пробег: 49000
Сообщение Димон » 06 апр 2015, 20:22
Somebody писал(а):Интересно, откуда такая информация. Посмотрел свежий каталог на 2015 год - по номерам новых амортов из каталога аналогов не бьется.
Чашки вот - есть.
Когда меняли стойки в сервисе первым делом почему-то стали выяснять какие стоят у меня амортизаторы. Потом принесли распечатку с официальными рекомендациями по замене амортов(как то у них эта бумага даже называется,не запомнил,жаль что фото не сделал) там и прочитал. Выяснить какие стоят амортизаторы PSA или Каяба, если PSA менять только на PSA ,если Каяба то на Каяба и меняются только парой(левый-правый).Как потом оказалось что мне заказали PSA не убедившись что у меня стоит и от этого нервничали.В чем прикол я не понял,мастер в бумагу тычет должно быть так,как написано. PSA собирают в России,может в этом косяк.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#686
Сообщение Сергей Вячеславович » 06 апр 2015, 22:12
asxqws
Здравствуйте.
Прошел год как вы поменяли амортизаторы.
Как сейчас машина себя ведет?
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1232 раза
Сообщение max-fantom » 06 апр 2015, 22:36
Сергей Вячеславович писал(а):asxqws Здравствуйте.
Он уже более полу года на форум не заходил. Так что здесь он вряд ли ответит. В любом случае от ЛС толку больше - ему уведомление на почту придет.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#688
Сообщение Сергей Вячеславович » 06 апр 2015, 22:51
Понятно.
Я имел ранее в виду его сообщение, вот:
ИТАК ГОСПОДА!!! Напомню, что пробег на моем седане 1600км. Стук был спереди справа с 1 км. Сегодня были поставлены 4 амортизатора Bilstein B4 от хэтча, которые нигде не бьются по заменам. Итог - вы не поверите, СТУК УШЕЛ! машина едет также комфортно, пропала излишняя валкость и мелкие неровности чувствуется острее. Протестил уже по разным покрытям - все ок. Разница в плане стуков и отработки неровностей очень ощутима, появилась упругость в подвеске и пропали клевки носом при торможении и разгоне. В целом стало все лучше, но с сохранением комфортной езды. Вообще перед заменой я сравнивал оригинальные передние аморты седана и хэтча. Они абсолютно одинаковые. Но учитывая, что у седана клиренс выше чуть ли не на 5см, что достигается другим размером резины 215/55 против 205/55 и дополнительным ВИТКОМ на пружинах, шток должен был быть в любом случаи длиннее чем на хэтче. У бильштайнов он длиннее примерно на 7-10мм. P.S. Хотел также поменять опоры подшипников от DS5. Но они приходят только в конце апреля, решил не ждать. Правый передний оригинальный аморт после снятия был проверен, сжимался и разжимался как новый, но его можно вжимать одной рукой не напрягаясь)) Также стенд диагностики MAHA неисправность не показывал. НО ДЕЛО ИМЕННО В АММОРТАХ!!!Плохо закрепленные бачки и прочая лабуда - никогда такие звуки не воспроизведут.
Андреев
Авто: С4
Сообщение Андреев » 06 апр 2015, 23:23
Я так понимаю можно просто поменять аморты на бильштайн б4 без замены пружин?
Пробег: 77 777
Сообщение max-fantom » 06 апр 2015, 23:33
Поставить физически можно любые амортизаторы, подходящие для моделей C4/DS4/307 или 308. Но, как я уже говорил, если шток будет заметно короче нашего - будет не корректная работа амортизаторов. В штатном положении амортизатор уже будет в растянутом положении - возможен пробой при нижнем отбое/проваливании колеса в яму с последующим полным растяжением амортизатора. Я такие пару раз ловил. Последствия при длительной эксплуатации - хз. Может сам амортизатор скончается раньше времени, может будет нанесен вред другим узлам подвески - хз. У B4 для С4/307/308 шток где-то на 4см короче нашего. У В4 для DS4 длина штока примерно (+/- миллиметры) равна нашей. Пружина и амортизатор должны подходить друг другу.
P.S. Если кто отъездил на укороченных B4 больше 10 тыс. - поделитесь опытом. Будет интересно.
Последний раз редактировалось max-fantom 06 апр 2015, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
