Olesya82
Пробег: 62000
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
#856
Сообщение Olesya82 » 04 авг 2015, 09:12
в заказ-наряде №5033С9
при прохождении неровностей стало намного лучше, особенно после попадания в ямку - раньше казалось, что стойка "пробьет капот",а теперь приятно, даже лежачих полицейских лучше проходит - ИМХО оно того стоило
у меня в заказ-наряде написано : "выполненные работы:TSB(номер не указан)" и перечислены з/ч по накладной: чашки передней подвески и гайки
elnecrosmas
Пробег: 18800
Благодарил (а): 22 раза
#857
Сообщение elnecrosmas » 04 авг 2015, 09:31
Тоже поменяли чашки по гарантии. Сильная разница заметна только на определенных неровностях, но она, действительно, сильная, по моему мнению конечно же. К примеру на стыках разных асфальтовых покрытий. Убедился в этом уже когда ехал домой от ОД - есть по дороге приметное место )) - ждал привычной отработки/плюха ходовой, а проскочил, как будто и нету там того стыка. В общем, по нраву мне чашки.
#858
Сообщение Somebody » 04 авг 2015, 09:36
Olesya82 писал(а):Источник цитаты 5033С9
Любопытно. TSB такого не предусматривает. Номер должен быть 96 751 242 80 (это от DS4), у меня в доках такой написан.
Если только вдруг не освежили более новыми данными. Потому что 5033 C9 - это номер от С4, от хэтча.
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#859
Сообщение EMINEM » 04 авг 2015, 09:46
Somebody писал(а):Источник цитаты Потому что 5033 C9 - это номер от С4, от хэтча
У меня они по моему VIN на седан идут тоже, т. е. штатные
а вот 5033.F9 вроде от DS? но они дороже в 2.5 раза почти
Стуки в области передней и задней подвесок - чашки.jpg (77.03 КБ) 2907 просмотров
#860
Сообщение Somebody » 04 авг 2015, 10:23
EMINEM писал(а):Источник цитаты на седан идут тоже, т. е. штатные
Ну да, в смысле хэтч и DS4 в одном каталоге идут, но с разными деталями, вот я и уточнил, что должно быть от DS4, а написано от хэтча.
Т.е. получается поменяли то, что и было, на то же самое, только новое. Либо это ошибка в документах. Я бы все-таки уточнил на месте Олеси.
EMINEM писал(а):Источник цитаты 5033.F9 вроде от DS?
От DS5, если быть более точным.
elnecrosmas
Пробег: 18800
#861
Сообщение elnecrosmas » 04 авг 2015, 15:40
Somebody писал(а):Источник цитаты Т.е. получается поменяли то, что и было, на то же самое, только новое.
Кстати, судя по фото, Олесе все же поставили "правильные чашки".
#862
Сообщение Somebody » 04 авг 2015, 16:16
Ну раз там поменять можно, просто отогнув жабо, то и посмотреть на номеров, так же отогнув, думаю не составит труда (самостоятельно).
Olesya82
Пробег: 62000
#863
Сообщение Olesya82 » 04 авг 2015, 16:17
выкладываю копию заказ-наряда, которую мне сделали
Стуки в области передней и задней подвесок - DSCN1516_3226x2419.jpg (105.31 КБ) 2806 просмотров
Olesya82
Пробег: 62000
#864
Сообщение Olesya82 » 04 авг 2015, 16:19
вот не думается мне что по накладной будет одно, а поставят другое...пересорт будет на складе у снабженца
Пробег: 37600
#865
Сообщение EMINEM » 04 авг 2015, 16:21
Somebody писал(а):Источник цитаты Ну раз там поменять можно, просто отогнув жабо, то и посмотреть на номеров,
ага, тем более они визуально отличаются - штатные с черно-серым тонким уплотнителем, от DS - со светлым толстым уплотнителем
Olesya82 писал(а):Источник цитаты вот не думается мне что по накладной будет одно, а поставят другое...пересорт будет на складе у снабженца
тогда получается, заменили на такую же чашку, только новую, и стало лучше?
именно на такие чашки народ и жалуется...
Olesya82
Пробег: 62000
#866
Сообщение Olesya82 » 04 авг 2015, 16:24
ну ведь могли и старые доработать
я конечно попробую отогнуть жабо настолько что бы прочитать что на них написано, но они довольно-таки глубоко там сидят. Но самое главное что какой бы там номер не был - разница большая между "до и после"
#867
Сообщение Somebody » 04 авг 2015, 16:29
Olesya82 писал(а):Источник цитаты ну ведь могли и старые доработать
Тогда бы номер стал другим, автоматически, иначе как их различать при отгрузке?
Olesya82 писал(а):Источник цитаты какой бы там номер не был - разница большая между "до и после"
Так вот в этом и суть. Вдруг проблема не в самой детали, а просто в ее быстром износе, и достаточно просто менять на такую же? Но тогда это будет означать, что через короткое время будет то же самое.
И все-таки попробуйте посмотреть... Сфотать со вспышкой, просунув телефон. )
Благодарил (а): 116 раз
#868
Сообщение Technics66 » 04 авг 2015, 16:41
С номерами может быть примерно так. К ОД поступили чашки 96 751 242 80, чтоб не заводить новую номенклатурную позицию они из оприходовали как 5033.C9 и сделали реализацию. Вот в документах и фигурируют 5033.C9.
Как поменять чашки не снимая жабо не представляю, там шток амортизатора надо держать и поводки дворников мешаются но это при установки 5033.F9, может когда ставят 96 751 242 80 ни чего не мешается т.к. они поменьше. В TSB написано "Снять решетку воздухозаборника и частично освободить механизм стеклоочистителя" и не делая этих процедур качественно чашки не поменять.
#869
Сообщение Somebody » 04 авг 2015, 17:00
Technics66 писал(а):Источник цитаты в документах и фигурируют 5033.C9.
Technics66 писал(а):Источник цитаты не делая этих процедур качественно чашки не поменять.
Может и не делали ни фига.. эффект плацебо.. )
Шутка, вряд ли.
Olesya82
Пробег: 62000
#870
Сообщение Olesya82 » 04 авг 2015, 17:13
а я тоже так подумала, т.к. снаружи никаких следов не обнаружила...тогда остается вопрос, как туда попали эти желтые и исчезли те серые тонкие?!
остается только под вопросом качество такой работы
