Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#886
Сообщение EMINEM » 05 авг 2015, 12:04
Somebody писал(а):Источник цитаты От лица модеров.Такие вещи некоторые модераторы собирают в разделе FAQ в специально выделенной теме, с отзывными и TSB, какие есть.И если кто-то туда почаще заглядывал бы - обнаружил бы много интересного. Тема там уже давно
Парирую :)
Предлагаю и в теме с обсуждением в шапке закреплять рекомендованное PSA решение и ссылку на FAQ )
#887
Сообщение Somebody » 05 авг 2015, 12:23
EMINEM, напишите текстовку, дайте правильную ссылку, в общем - готовый пост. Я закреплю шапку.
Не зря ж Вам медаль за активность выдали? )
Благодарил (а): 96 раз
#888
Сообщение juri » 05 авг 2015, 15:42
Somebody писал(а):Источник цитаты Ну раз там поменять можно, просто отогнув жабо, то и посмотреть на номеров, так же отогнув, думаю не составит труда (самостоятельно).
Technics66 писал(а):Источник цитаты Как поменять чашки не снимая жабо не представляю, там шток амортизатора надо держать и поводки дворников мешаются
Вот вот поменять чашки без снятия жабо не реально, там без жабо и то руки корябаешь.
Благодарил (а): 116 раз
#889
Сообщение Technics66 » 11 авг 2015, 16:53
ОД по TSB ставят такие чашки. Диаметр 70мм, толщина 15мм.
#890
Сообщение Technics66 » 14 авг 2015, 10:16
Отличия чашек 96 751 242 80 и 5033.F9. По диаметру и толщине они одинаковые, отличаются расположением оси крепления чашки в стойке. Т.е. чашка 96 751 242 80 более плотнее прилегает к кузову.
#891
Сообщение Somebody » 14 авг 2015, 10:38
Technics66 писал(а):Источник цитаты чашка 96 751 242 80 более плотнее прилегает к кузову.
Получается - таки лучше, чем 5033.F9?
#892
Сообщение Technics66 » 14 авг 2015, 10:57
Это мы узнаем чуть позже. Форумчанен E183EE не дождавшись чашек от ОД по TSB примерно недели три назад поставил чашки 5033.F9, недавно чашки 96 751 242 80 по TSB приехали и сейчас он меняет 5033.F9 на 96 751 242 80. через некоторое время будет информация какие чашки как себя ведут. Ещё немного фотографий
E183EE
Авто: С4 Sedan 116 Черный Tendance OPR13309
Прошлый авто: Hyundai Tucson, Skoda Yeti
#893
Сообщение E183EE » 14 авг 2015, 13:30
Приветствую всех. Вкратце напишу свои ощущения.
При езде на родных чашках звуки в подвеске были достаточно громкие, причем явно слышались, когда колесо "уходило" вниз. Не дождавшись от ОД предложения по замене (ждал около месяца) , я приобрел чашки 5033.F9.
Да, стало намного лучше, но, стали присутствовать глухие малозаметные стуки, причем при езде по дорогам, где я раньше, на стоковых чашках, их и не замечал. Причем, эти стучки стали проявляться и на гораздо больших скоростях (например на асфальтовых дорогах с небольшими волнообразными неровностями, или на грунтовых дорогах, в т.ч. и на дорогах со снятым асфальтом).
При замене 5033.F9 на 96 751 242 80, подогнанных дилером как альтернативу стоковым, я вышеперечисленных симптомов ПОКА не заметил, мне честно говоря, они больше по душе.
Но время покажет. Как намотаю на них километраж побольше ( в т.ч. и на плохих, вышеуказанных дорогах), подробней отпишусь.
Olesya82
Пробег: 62000
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
#894
Сообщение Olesya82 » 14 авг 2015, 17:05
сегодня общалась по поводу этих чашек с мастером, рассказал, что 96 751 242 80 это специальные доработанные под наш седан чашки, дилера и сами с этой проблемой замучились, но после обращения одного из клиентов во Францию - дело сдвинулось с мертвой точки!
Как мне показалось, что после замены чашек стал слышен какой-то звук из-под капота, когда по неровной дороге с редкими ямами едешь, думала может какую гайку не докрутили и шток болтается...сегодня была на диагностике, сказали, что это шаровая - заказали и теперь жду ее
сегодня этого механика не было, спросить не у кого как он их так поменял эти чашки, без снятия дворников и жабо, но я пришла к такому выводу, потому что делал он все на грязной машине, как были гайки грязные - так и остались и жабо тоже без отпечатков, ничего не было ни размазано, ни протерто
Когда я уточнила у мастера-приемщика, как тот все делал, ведь следов не видно, кроме того, что только чашки чистые были и вокруг них немного размазано пыли - тот просто загадочно улыбнулся, но ничего не сказал в ответ
Последний раз редактировалось Olesya82 14 авг 2015, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
E183EE
#895
Сообщение E183EE » 18 авг 2015, 17:40
В общем, покатавшись на чашках 96 751 242 80, я сильно впечатлен от бесшумности подвески не был. Мне после поездок показалось, что стуки на них присутствуют даже больше чем на 5033.F9, хотя в прошлом сообщении я писал обратное (наверное все таки не испытал их как следует сразу на тишину). Может это как то связано с тем, что они более плотнее прилегают к кузову?? Да, при проезде лежачих полицейских стало тише, не стало слышно стука при уходе колеса вниз. Но как я и писал выше, стуки стали проявляться, что на тех, что и на других чашках и при гораздо больших скоростях, причем на дорогах, где я раньше, на стоковых, их и не наблюдал. В итоге я вернулся к стоковым чашкам. На них хоть при гораздо больших скоростях в подвеске тишина, а при проезде лежачих можно и не обращать внимания на баханье.
P.s. Тест драйвы на всех трех чашках я совершал вместе с нашим коллегой Technics66.
#896
Сообщение Somebody » 18 авг 2015, 18:11
E183EE писал(а):Источник цитаты Тест драйвы на всех трех чашках я совершал вместе с нашим коллегой Technics66.
Что скажет коллега?
#897
Сообщение Technics66 » 18 авг 2015, 20:03
Ещё одно отличие чашек 96 751 242 80 от 5033.F9, у 96 751 242 80 светлая резина мягче, продавливается легче чем у 5033.F9.
Всё вроде логично получается
1. Стоковые чашки - шток амортизатора с кузовом соединён только нижней опорой, там резины немного и мелкие неровности гасятся в этом месте и не передаются на кузов. При уходе стойки вниз (например при съезде с лежачего полицейского или попадании колеса в яму) верхняя чашка стучит об кузов от сюда и грохот. Езда по шершавому асфальту на стоковых чашках комфортнее.
2. 5033.F9 - Чашка прилегает к кузову и все мелкие неровности передаются в кузов, от сюда шума больше но нет грохота.
3. 96 751 242 80 - Чашка сильно прижата к кузову и вся мягкость светлой резины уходит на нет. Мелкие неровности передаются в кузов также как 5033.F9, а может чуть сильнее, грохота нет.
4. 96 751 242 80 + шайба под неё, чтоб чашка не прижималась к кузову а лежала на кузове как 5033.F9 - Этот вариант в работе я не слышал, E183EE говорит то примерно как 5033.F9.
Если Вам нужна более комфортная езда по шершавому асфальту, тогда оставляйте стоковые чашки и меритесь с грохотом. Если бесит грохот, тогда чашки под замену. Интересно поиграться с 96 751 242 80 + шайба и по подбирать толщину шайбы или резину чашки срезать конусом чтоб при мелких неровностях она только слегка касалась кузова, а когда стойка уходит вниз сопротивление резины возрастало. А может просто надо поменять стоковый пластмассовый мишлен :D .
Я пока остаюсь на 5033.F9, смысла менять их 96 751 242 80 нет. Да, шумнее чем на стоковых чашках но нет грохота. Я не настолько придирчив к подвеске как E183EE :) .
P.S. Чашки менялись на машине E183EE, перед этими экспериментами сравнивали шумность подвески на моей и его машине с чашками 5033.F9, особой разницы не выявили.
#898
Сообщение Somebody » 18 авг 2015, 22:48
Technics66 писал(а):Источник цитаты А может просто надо поменять стоковый пластмассовый мишлен .
Как бы не было грустно - боюсь это наиболее правильный ответ. Жаль, что и самый дорогой при этом. Иначе давно бы уже поменял.
E183EE
#899
Сообщение E183EE » 19 авг 2015, 08:17
Как вариант дождусь зимы и проверю как ведут себя чашки 5033.F9 на более мягкой резине.
Благодарил (а): 131 раз
#900
Сообщение Figaro » 19 авг 2015, 14:16
Я тоже заметил что на F9 шершавый асфальт слышен сильнее , да и вой от коробки тоже слышен отчётливее , вот думаю как будит желание подложить под F9 тоненькую шайбочку.
Сейчас этот форум просматривают: Андрей (регион 13), Антоха 76 и 2 гостя
