DenUfa
Авто: Citroen C4 sedan AT 120 tendance
Пробег: 26000
Прошлый авто: mitsubishi lancer 9
#91
Сообщение DenUfa » 23 дек 2013, 15:10
сегодня был у ОД,подняли посмотрели, все в норме,никаких люфтов нет, мастер приемщик высказал предположение, что якобы правый привод длиннее левого и возможно из-за этого брякает.. но... это только доводы.. ОД развел руками, предложив прокатиться на тестовом авто и авто сотрудника ОД(с такими же проблемами), сели в тестовый,прокатились, все в точности как и у меня...
проблема не решена.
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 23 дек 2013, 15:13
DenUfa писал(а):что якобы правый привод длиннее левого и возможно из-за этого брякает.
ВсЁ,занавес!!! :) :)
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
7even
#93
Сообщение 7even » 23 дек 2013, 15:15
DenUfa писал(а):сегодня был у ОД,подняли посмотрели, все в норме,никаких люфтов нет, мастер приемщик высказал предположение, что якобы правый привод длиннее левого и возможно из-за этого брякает.. но... это только доводы.. ОД развел руками, предложив прокатиться на тестовом авто и авто сотрудника ОД(с такими же проблемами), сели в тестовый,прокатились, все в точности как и у меня...
проблема не решена.
хочется матом ругаться после таких комментов
По идее ОД д.б. профессионалом в области подвесок от Ситро, тем более что ничего сложного там нет, но в рез-те имеем что имеем ... к сожалению.
Оззи
Пробег: 56789
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 176 раз
#94
Сообщение Оззи » 23 дек 2013, 16:21
вот этого мастера надо было вежливо попросить поменять приводы на одинаковые, ну, как положено, по гарантии)))))
...и записав весь этот бурлеск на видеорегистратор получить Оскар от ПСА)))
DenUfa
Пробег: 26000
#95
Сообщение DenUfa » 24 дек 2013, 02:28
Ну поделать то они ничего не могут и пса видимо тоже... это то и настораживает,как так то?? Новый авто и такие невнятные ответы.. то подушка двиг.,то бачки омывайки..,теперь вообще привода виноваты.....
бред.
Maxmar
Авто: C4 Sedan 120AT Exclusive, перламутр, R17 ESP NAV
Сообщение Maxmar » 24 дек 2013, 08:57
Глупости всё это. Какие бачки и какие подушки двигателя? Отчётливо слышно, что стуки непосредственно в самой подвеске. Она просто напросто не справляется со своей работой, а стойки, такое ощущение, вообще деревянные. У меня пробег 11200 и такие звуки в подвески для нового авто не лезут ни в какие ворота! Я езжу, слушаю, теплю, вздрагиваю, но это ненормально! Ситуация даже хуже, чем у меня была когда-то на пежо 206 седан, где задняя балка и подвеска в целом главная уязвимая часть авто, но там это было всё при пробеге за 90 тысяч!
Что там с коллективным обращением в ПСА Рус? Давайте напишем письмо с возмущением и требованиями дать объяснения несоответствия заявленной "усиленной подвески" даже минимальным требованиям по работе данного механизма.
7even
#97
Сообщение 7even » 24 дек 2013, 13:45
Что мешает товарищам со стуками в подвеске съездить не к ОД, а в нормальный сервис? И определить, что там стучит?
Кто уже в курсе сколько передние и задние стойки неоригинал (Kayaba например) стоят на Ситро?
АндроId
#98
Сообщение АндроId » 24 дек 2013, 14:05
7even
#99
Сообщение 7even » 24 дек 2013, 14:10
АндроId так наверное к замене надо с умом подходить и если лезть в подвеску, то дефектовать и менять все что подлежит замене. Этот чувак на убитые опоры обул новые аммы. Дело то не в аммах, а в дефектовке подвески на период замены.
Я на Б6 не ездил, но по отзывам очень хорошие и качественные аммы. Ну а что касается Kayaba - то это качественный аналог оригинала, у меня друг на Volvo S80 заменил штатные на Kayaba - все норм.
АндроId
#100
Сообщение АндроId » 24 дек 2013, 14:35
7even
Заметьте, я никого не отговариваю. НО. Хоть новые опоры, хоть старые - подвеска просчитана в комплексе, в том числе и на определённую жёсткость амортизатора. А так... каждому - своё, как говорится.
7even
#101
Сообщение 7even » 24 дек 2013, 15:02
АндроId неправда ваша, опоры аммо просчитаны на дикие нагрузки и их даже спортивными аммо (коими Б6 не являются) так легко не выбить, въезжая в очень хорошую яму. Вариант выше это убитые опоры + новые аммо + скорее всего был удар, поставил бы оригинал - тот же вариант был бы 146%
Возвращаясь к теме добавлю, надо искать адекватные сервис и если стучат стойки, то брать письменное заключение к сервису. Как вариант посчитать неоригинальные, качественные аммы и установить за свой счет.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 24 дек 2013, 15:09
Парни,а ссыль до конца прочли?
Там черным по русски написано
"Накосячили установщики-слесаря забыли поставить деталь №6"
К сожалению заменителей на седан еще нет.
А ставить с хеча,клиренс не уйдет в минус?
АндроId
#103
Сообщение АндроId » 24 дек 2013, 15:10
7even писал(а): опоры аммо просчитаны на дикие нагрузки и их даже спортивными аммо (коими Б6 не являются) так легко не выбить, въезжая в очень хорошую яму.
Где это можно почитать? Про то, что автор не поменял убитые опоры вместе с амортизаторами, а надо было, я не спорю.
АндроId
#104
Сообщение АндроId » 24 дек 2013, 15:14
Alixx583
Пригляделся и действительно... :D . Укурки... а на хрена таким доверил работу?
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 24 дек 2013, 15:18
АндроId писал(а):а на хрена таким доверил работу?
Это не ко мне :)
