Димон
Авто: С4 Sedan 115 МКПП Экслюзив Белый перламутр OPR-13303
Пробег: 49000
Прошлый авто: BMW 520i
#901
Сообщение Димон » 30 авг 2015, 17:22
Technics66 писал(а):Источник цитаты Как поменять чашки не снимая жабо не представляю, там шток амортизатора надо держать и поводки дворников мешаются
Вот вот поменять чашки без снятия жабо не реально, там без жабо и то руки корябаешь.[/quote]
100 процентов ни как не поменять. По OPR авто Olesya82 выпускался рядышком с моим,подозреваю что чашки эти стояли изначально.
Благодарил (а): 116 раз
#902
Сообщение Technics66 » 30 авг 2015, 18:19
Димон писал(а):Источник цитаты подозреваю что чашки эти стояли изначально.
Ну что-то они сделали раз Олеся разницу почувствовала.
#903
Сообщение Somebody » 30 авг 2015, 18:40
Technics66 писал(а):Источник цитаты раз Олеся разницу почувствовала
Если только это не эффект плацебо. )
zad
Авто: С4 Sedan THP 150, Exclusive
Пробег: 41000+
#904
Сообщение zad » 11 сен 2015, 09:38
На чашках 5033.F9 проехал уже более 10 т. км. После установки все было отлично, тишина даже на средних ямах. А вот недавно началось: при езде по мелким неровностям (1-3 см глубиной) звуки от подвески такие, будто все что там есть соединения раскручены, и не в каком то конкретном месте, а везде спереди. Кто ездил в разбитой шаровой или рулевым наконечником, знает эти звуки. Так вот, ощущение такое что разбита вся подвеска. При более крупных ямах тишина. Всю подвеску проверил, и на яме, и на подъемнике - люфтов нет нигде. Думал что гайки чашек раскрутились - тоже все норм. Неужели стойки стучат так?
#905
Сообщение Somebody » 11 сен 2015, 09:59
zad писал(а):Источник цитаты Кто ездил в разбитой шаровой
Может все-такт оно? Частенько их по гарантии у нас меняют, мне тоже меняли на ТО-2.
Olesya82
Пробег: 62000
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
#906
Сообщение Olesya82 » 17 сен 2015, 17:45
Zad, вот давно хочу написать...у меня после замены чашек - все тоже самое, как в Вашем описании!!! будто вот-вот и подвеска рассыпится. Уже поменяли шаровую слева по гарантии, но звук остался, а по мне так стало ещё хуже... сегодня была снова у ОД - теперь сказали, что левая стойка вытекла. Отправили запрос на согласование одной стойки слева.
p.s. Чашки у меня меняли(стоят новые чистые, а там внутри везде уже грязно), только я реально не видела сам процесс замены.
Благодарил (а): 1133 раза
#907
Сообщение max-fantom » 17 сен 2015, 19:47
Olesya82 , лучше доплатить за 2 стойку и поменять сразу обе - износ у них будет разный, а пробег у Вас уже не маленький. Иначе может машину на скорости бросать.
Стойки, так же как и колодки с дисками, надо менять разом на одной оси (т.е. спереди или сзади).
Olesya82
Пробег: 62000
#908
Сообщение Olesya82 » 17 сен 2015, 19:56
max-fantom, я у них тоже уточняла данный момент, сказали, что в этом нет необходимости
Димон писал(а):Когда меняли стойки в сервисе первым делом почему-то стали выяснять какие стоят у меня амортизаторы. Потом принесли распечатку с официальными рекомендациями по замене амортов(как то у них эта бумага даже называется,не запомнил,жаль что фото не сделал) там и прочитал. Выяснить какие стоят амортизаторы PSA или Каяба, если PSA менять только на PSA ,если Каяба то на Каяба и меняются только парой(левый-правый).Как потом оказалось что мне заказали PSA не убедившись что у меня стоит и от этого нервничали.В чем прикол я не понял,мастер в бумагу тычет должно быть так,как написано. PSA собирают в России,может в этом косяк.
Странный какой-то подход у всех ОД
zad
Пробег: 41000+
#909
Сообщение zad » 18 сен 2015, 10:49
После продолжительной езды (прогрев амортов) подвеска замолкает. Похоже все таки стойки сдохли. 800 км по Рязанской области сказывается :cry:
Totosha
Пробег: 39500
Прошлый авто: Volga Gaz-31105
За взаимопомощь
Благодарил (а): 45 раз
#910
Сообщение Totosha » 19 сен 2015, 11:30
Во вторник был в гостях у ОД. Заменили по гарантии правую шаровую и задние сайлентблоки передних рычагов.Прокатились с мастером - всё чудненько. Поехал домой.Проехал больше половины пути от ОД до дома и слышу что-то стучит спереди справа. Начинаю трогаться "тук",торможу "тук",наезжаю на неровность "тук-тук" :eek2: :?: В пятницу приехал опять к ОД и ... завис на подъёмнике. Выдавило правый сайлентблок (который меняли) :facepalm: .Машинку оставил,домой на "топтобусе". Сижу жду звонка о результатах согласования,решили менять весь рычаг.
vld777
Авто: Pegeot 408 седан 120л.с. автомат
Пробег: 19000
#911
Сообщение vld777 » 19 сен 2015, 14:39
Стойки без разницы какие у Вас стоят PSA или каяба с завода. С 2015 на Ситроен и на Пежо Калуга ставит Каябу. Значит есть одобрение и сертификация завода, есть допуски. Дилер кружит балду, потому то Каяба дороже и лучше чем ПСА. Платит дилер сперва с собственного кармана, а потом ему завод перечисляет. Вот и вся схема, проста как две копейки. Меняются всегда стойки парой. Попросите дилера если он Вас уверяет, что меняется одна и не чего страшного, сделать диагностику подвески на вибростенде в Вашем присутствии и с копией распечатки диагностики для Вас. На стенде сразу видно на мониторе процент износа и вкладывается Ваша стойка в параметры безопасности и к допуску по эксплуатации. Они этого боятся как огня. Сам делал на стенде в Вольво рядом с Пежо. В Кемеров у Ситроен нет стенда такого, а ЧЁ тогда ОД губу тренирует нам. 8)
ROMAN
#912
Сообщение ROMAN » 20 сен 2015, 21:57
vld777 писал(а):Источник цитаты Стойки без разницы какие у Вас стоят PSA или каяба с завода. С 2015 на Ситроен и на Пежо Калуга ставит Каябу. Значит есть одобрение и сертификация завода, есть допуски. Дилер кружит балду, потому то Каяба дороже и лучше чем ПСА.
А как различить на авто какие стойки стоят :?: (Каяба или ПСА)
noriks83
Пробег: 105000
Прошлый авто: daewoo-nexia
#913
Сообщение noriks83 » 20 сен 2015, 22:29
а кто нибудь знает номер стоек каяба?? или он такой же как и у пса??
И вообще кто нибудь в курсе как себя ведут эти каяба? лучше чем пса?
#914
Сообщение max-fantom » 21 сен 2015, 02:12
noriks83 писал(а):Источник цитаты И вообще кто нибудь в курсе как себя ведут эти каяба? лучше чем пса?
У нас любые (кояба, бильштайн, монро, кони) стойки будут ощутимо лучше чем родные от ПСА.
Olesya82
Пробег: 62000
#915
Сообщение Olesya82 » 21 сен 2015, 06:57
zad писал(а):После продолжительной езды (прогрев амортов) подвеска замолкает. Похоже все таки стойки сдохли. 800 км по Рязанской области сказывается :cry:
наверное, если бы я ездила по ухабистым дорогам, то и у меня бы уже давно сдохли псашные аморты, а так мой маршрут это только по городу: дом-работ-детский сад, и все проявилось лишь на 25 тысячах
Смотрели мою подвеску сейчас на независимом сервисе от ОД, заключение: все в норме, ТЕКУТ два амморта и уже давно - там уже в несколько слоев грязи, пыли на вытекшем масле. При этом при первой жалобе 14.08.2015 - стуки в подвеске(делали диагностику, замена 04.09.2015 шаровой), 17.09.2015 - стук в подвеске(снова диагностика - замена ОДНОГО амморта на 28800 тыс.км.), 21.09.2015-диагностика в стороннем сервисе -ТЕКУТ ДВА амморта. Какого тада спрашивается черта диагностировал ОД 17.09.2015. Сейчас в гневе ездила к ОД - сразу же при мне исправили на ДВА и распечатали TSB, а потом добавили, но все равно даже к TSB нужно согласование ПСА(нововведение у них какое-то).
TSB смотреть здесь: viewtopic.php?p=100811#p100811
Сейчас этот форум просматривают: fedjeen, kipiSh и 1 гость
