Благодарил (а): 132 раза
#946
Сообщение Figaro » 19 окт 2015, 21:09
Это не амортизаторы прогреваются а пластмассовая резина , как разбогатею сразу поменяю на нокиан или тойо.
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#947
Сообщение EMINEM » 19 окт 2015, 23:30
Вечером после работы проехался, специально еще послушал передние стойки. На лежачих полицейских стало все же заметно лучше, после замены чашек
Димон
Авто: С4 Sedan 115 МКПП Экслюзив Белый перламутр OPR-13303
Пробег: 49000
Прошлый авто: BMW 520i
#948
Сообщение Димон » 20 окт 2015, 18:12
Сергей Вячеславович писал(а):Вопрос: а у кого уже стоят Каяба, как они себя ведут, отзовитесь?
Да похоже у кого стоит Каяба данную ветку не просматривают.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#949
Сообщение Сергей Вячеславович » 20 окт 2015, 21:41
Я думаю все же гремят амортизаторы, медленно двигаясь по плавным неровностям хорохо слышно брякание. А резина у меня стоит мягкая липучка бриджстоун. Я в 2013 году первой зимой думал, что где-то люфт, а нет ничего не нашли. Отсюда и вывод, как холодает около 0ºс так сразу гремит, но сейчас особенно сильно, может что-то уже изношено. Я поэтому и спрашиваю новеньких: как ведут себя амортизаторы? Я так понимаю сейчас ставят каябу ставят с завода. Если хорошо тогда имеет смысл заменить на них.
malyj2007
Авто: C4 Sedan 115 МКПП Exclusive, Noir Perla Nera
Пробег: 25000
Прошлый авто: Peugeot 406 (1999 г.в., рестайлинг)
Благодарил (а): 5 раз
#950
Сообщение malyj2007 » 27 окт 2015, 14:27
Достали стуки (скрежет) с правой стороны!!!! :ydvl: Поездка к ОД (г. Минск) результата не дала. Стук они слышат, но понять, что это не могут, ни осмотр ни вибростенд результата не дал!!! Хорошо хоть денег за диагностику не содрали. На данный момент накатал 25000, стук появился на пробеге порядка 22000, спустя полгода эксплуатации, ни прошлой зимой ни летом, ничего подобного не наблюдал, и когда столкнулся с проблемой первый раз, чуть не офонарел, думал стойка нафик вытекла под ноль, но даже намека на течь нету. Почитав форум, понял, что стук спереди лечится заменой верхних опор по TSB. Проблема в том, что местный ОД, похоже об этом ничего не знает, и был не слабо удивлен, когда я поднял эту тему. Отсюда вопрос, данный TSB действует на все машины С4-седан или же на определенные OPR (VIN)? И как быть со стуком сзади? Перечитал вроде всю тему, но ответ не нашел( Как и убольшенства, стуки-скрежет проявляется при переезде "лежачих" на 20-30 км/ч, бессистемно, то спереди, то сзади. :facepalm: Буду благодарен за любую помощь и советы!!!
#951
Сообщение Somebody » 27 окт 2015, 14:54
malyj2007 писал(а):Источник цитаты данный TSB действует на все машины С4-седан или же на определенные OPR (VIN)?
malyj2007 писал(а):Источник цитаты Почитав форум,
можно было бы узнать, что только на определенные, какие именно - знает только сам ОД.
malyj2007
Пробег: 25000
#952
Сообщение malyj2007 » 27 окт 2015, 15:24
спасибо) читал бегло и на эмоциях после общения с ОД) теперь буду пытать их основательно) когда первый раз просил их пробить мою машину по TSB, они долго мялись, но так и не посмотрели, сославшись на некую конфиденциальность данной информации и хз что еще. А спорить дальше после пяти часового прибывания на "сервисе", ни сил ни желания уже не было( Сложилось впечатление, что данного документа у них просто нет!!!
Я так понимаю победить стук сзади или выяснить его происхождение, еще не удалось, и, как вариант, только замена задних сайлентов 5131.H7 на некие иные зеленого цвета?
#953
Сообщение Somebody » 27 окт 2015, 15:36
Про задние да. Так вроде никто и не попробовал здесь, на форуме.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#954
Сообщение Сергей Вячеславович » 28 окт 2015, 08:21
Я думаю, что дело в амортизаторах, если конечно других дефектов нет. Один человек ставил бильштайн и говорил все ок. Я в декабре буду в ОД, если ничего не найдут то придется покупать самому аморты и менять. А, что может быть с сайленблоками? Если они не разрушены то греметь не должны, а менять на другие какой смысл, будут мягче или жестче и все но греметь они не могут.
malyj2007
Пробег: 25000
#955
Сообщение malyj2007 » 28 окт 2015, 09:06
Сзади тоже грешу на амортизаторы, осталось только убедить в этом ОД)
Пробег: 37600
#956
Сообщение EMINEM » 28 окт 2015, 09:07
Стучат снова какие-нибудь чашки пружин или опоры, как в передней подвеске )
malyj2007
Пробег: 25000
#957
Сообщение malyj2007 » 28 окт 2015, 09:54
Опоры пружин такой стук не дадут, как и убитые в хлам сайленты (по опыту 406-го)! А вот верхняя опора заднего амортизатора (та что 5142.48)... думаю, вполне может быть.
Но, блин!!! ПОЧЕМУ ТОЛЬКО ПРАВАЯ СТОРОНА? :?: Что перед, что зад!
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#958
Сообщение Сергей Вячеславович » 29 окт 2015, 20:57
malyj2007
Вот почитайте здесь viewtopic.php?p=44093#p44093
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#959
Сообщение Сергей Вячеславович » 04 ноя 2015, 20:31
Как же меня достали эти стуки! Как температура опускается до +5 и ниже, - еду как будто на старом авто с сильно изношенной подвеской... Любые даже незначительные неровности на дороге отзываются в виде стуков то слева то справа. Сегодня заезжал на диагностику ходовой к не официалам, и в результате ничего не нащупали, кроме тормозных суппортов, и то если за них рукой дергать. Но как (если это стуки суппортов) могут зависеть от температуры воздуха? Интересно на вибростенде послушать...
#960
Сообщение Figaro » 04 ноя 2015, 20:57
Клёса и ещё раз колёса , счас ещё немного похолодает и поставлю зимний мишлен , и машина опять станет более мыгкой но и придёт гул от шипов :(
