Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#961
Сообщение Сергей Вячеславович » 04 ноя 2015, 21:06
Я же говорил, что у меня уже стоят мягкие "бриджстоун" без шипов. Медленно качусь на первой передаче и уже слышно постукивание даже на плавных неровностях.
Благодарил (а): 1946 раз
#962
Сообщение SHKoder » 04 ноя 2015, 21:13
Честно, вот я вообще не понимаю о каких стуках речь. У меня ничего не стучало. Я и скромно проезжал лежачих, и зазевывался на них проскакивал на хорошей скорости. Стуков не слышал. Но я все равно проставки чашки поменял. Может я на ухо тугой? Запишите на видео звук, пожалуйста. Спасибо.
И вообще думаю, это от партии или OPR как-то зависит?
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#963
Сообщение Сергей Вячеславович » 04 ноя 2015, 21:26
Вполне возможно, что от партии зависит, а стуки в подвеске особенно спереди были и есть с начала эксплуатации. Только проявляются когда похолодает. Чашки я этим летом ставил от DS5, авто стал съезжать с полицейских и в ямки без стука, то есть при резком ходе аморта вниз старые чашки стучали по кузову.
Я вчера пытался записать звук стуков, но видимо смартфон пишет лучше более высокую частоту, вообщем на записи плохо слышно на фоне других звуков: то ключи, то куртка шелестит.
Лежачие полиц. это слишком большая неровность, стучит на меньших.
#964
Сообщение SHKoder » 04 ноя 2015, 21:38
Давайте соберем статистику?
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#965
Сообщение Сергей Вячеславович » 04 ноя 2015, 22:05
[/attachment]
Стуки в области передней и задней подвесок - 20150620_102952.jpg (122.53 КБ) 3087 просмотров
Какую статистику?
Вот мой OPR
noriks83
Пробег: 105000
Прошлый авто: daewoo-nexia
#966
Сообщение noriks83 » 05 ноя 2015, 20:02
у меня наоборот при температуре от -5 до +5 машинка начинает ехать тихо, спокойно, без стуков!! Вообщем думается мне во всем виноваты опорные подшипники, либо сами стойки, вон у пыжеводов вроде как есть уже результат
http://peugeot-408.ru/showthread.php?t= ... post153350
http://peugeot-408.ru/showthread.php?t= ... post153394
http://peugeot-408.ru/showthread.php?t= ... post153662
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#967
Сообщение Сергей Вячеславович » 05 ноя 2015, 22:27
Может быть причина стука в опорных подшипниках, но тогда получается они с завода установлены бракованные потому что стук появился первой же зимой. Я все же подозреваю, что виноваты амортизаторы.
Sagirus
Пробег: 89898
Прошлый авто: ВАЗ 21053
#968
Сообщение Sagirus » 06 ноя 2015, 10:43
Не совсем в тему про устранение стуков, но какое же классное видео. Если бы также в сервисе относились к замене стоек, а не откручивали гайки на штоках пневмопистолетом... На видео показано, как относительно легко подобраться к гайке штока амортизатора с левой стороны и без проблем открутить её накидным ключом.
Solex84
Пробег: 78000+
Благодарил (а): 98 раз
#969
Сообщение Solex84 » 06 ноя 2015, 12:59
Вот если бы для проведения всех работ в машине были такие видео, то можно почти все делать самостоятельно. Ну еще инструменты нужны соответствующие :) . Помню как я намучался меняя задние стойки на своей тойте. Там, чтобы добраться до верхнего крепления стойки надо было полку заднюю снять, а как это сделать без инструкции я очень долго думал. Снять полку так и не смог. В итоге просто отогнул по максимуму полку и окрутил крепления верхней чашки.
Sagirus
Пробег: 89898
#970
Сообщение Sagirus » 06 ноя 2015, 13:46
Solex84 писал(а):Источник цитаты Вот если бы для проведения всех работ в машине были такие видео
У этого парня много интересных видео по техническому обслуживанию.
acer2829
Авто: C4sedan 120
#971
Сообщение acer2829 » 08 ноя 2015, 13:51
стуки это первое: плохо закреплен омыватель, второе: шатается гидроуселитель и бьет о бочок(они находятся рядом) если посмотреть из нутри то видно как шатается
Olesya82
Пробег: 62000
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
#972
Сообщение Olesya82 » 09 ноя 2015, 14:12
Сергей Вячеславович
У меня в сентябре умудрились откапать где-то стойку PSA одну, что бы на Каяба две не менять сразу...Сейчас прям слышу как вся подвеска просто грохочет ниже нуля, при езде по неровной дороге. Надо ехать...но как они меня достали ещё в сентябре...всяко извернулись, что бы две не менять.
Сейчас вот думаю к Новосибирскому дилеру обратиться - может здесь более адекватный, нежели в Кемерово. ИМХО менять на 30 тыс. км только одну стойку - не компетентно! А в ПСА как раз говорят:"следуйте рекомендациям дилера",т.к. как те решат - так будет.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#973
Сообщение Сергей Вячеславович » 09 ноя 2015, 16:10
Olesya82
Вот и я думаю, что источник стука это амортизаторы. На родные нет смысла менять, а про каябу нет информации. Я хочу ставить бильштайн или кони. Но тогда нет смысла с этим вопросом к ОД обращаться. Главное чтобы ОД проверил подвеску на наличие люфтов.
noriks83
Пробег: 105000
#974
Сообщение noriks83 » 09 ноя 2015, 21:26
Насколько я помню здесь же есть уже люди которые поменяли свои стойки на бильштайн, отзовитесь, стуки, бряки от подвески у вас остались или нет? Кто нибудь может четкий отзыв оставить, уменьшился ли просвет, пропали ли стуки, потеряла ли подвеска в комфорте, как реагирует на мелкие неровности?
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 96 раз
#975
Сообщение pohabych » 09 ноя 2015, 21:38
Почему в 99% случаев справа,обьясните?Про бачёк не верю.
Сейчас этот форум просматривают: РавильЗ и 1 гость
