Дневные ходовые огни (ДХО)
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Daymon_aw » 23 июн 2013, 10:08
пластик:
98 019 368 80
98 019 367 80
хром:
98 020 981 DX
98 020 979 DX
фонарь:
96 774 093 80 (левый = правый) Аналог фонаря VALEO 044 862
Меня в свете фар напрягает факт того что я не могу включить все сразу!
Дневные дневные ходовые огни сами по себе, к ним можно включить противотуманный свет,
А вот если ближний+ противотуманный свет то ходовые включить нельзя.
Не ясно по какой причине нельзя было сделать включение всего.
#166
Сообщение Technics66 » 11 ноя 2014, 13:09
Посмотрел схемы подключения ДХО. Выходов с блока PSF1 два: разъем 27 NR контакт 19 - Левая ДХО и разъем 27 MR контакт 16 - Правая ДХО. А дальше похоже зависит от проводки, ДХО в фарах или внизу. Похоже всё таки чтоб работали нижние нужно лесть в проводку.
Схема включения DRL
Схема включения в фаре (на фаре 8-ой контакт отвечает за ДХО)
mik1320
Благодарил (а): 11 раз
#167
Сообщение mik1320 » 11 ноя 2014, 13:26
А схемы от эксклюзива случайно нет? Как там это реализованно?
Может быть просто проводок на разъеме(каком нибудь) переключается с одного контакта на другой и все
#168
Сообщение Technics66 » 11 ноя 2014, 20:48
mik1320
Постом выше первая схема можно считать что от эксклюзива. Внятных схем чтоб можно было с ходу понять нет, хорошо что хоть это есть. Если в бампере есть разъем и провода от него значит они где то должны выйти, но это надо искать руками и возможно со снятием бампера.
Ребята у кого штатно нижние ДХО (типа эксклюзив) и галоген, сделайте фотки разъема на фаре. Есть там провод на 8-ой контакт или нет?
#169
Сообщение Technics66 » 12 ноя 2014, 20:09
Пока был на ТО зря времени не терял и по изучал машины с ДХО внизу. Выяснил что в таких машинах провода на 8-ом контакте в разъеме фары нет и есть два дополнительных разъема (блока) прикрепленных на корпус блока предохранителей. Так что установку нижних ДОХ нужно делать с доработкой проводки, как и делали Somebody. Фото разъёмов и их расположение
mik1320
#170
Сообщение mik1320 » 12 ноя 2014, 20:16
А если отрезать от галогенок и подключить светодиоды, то комп не будет ругаться и показывать ошибку?
Я пока еще жду ответа от ОД. Что они скажут
#171
Сообщение Somebody » 12 ноя 2014, 20:19
Нет, не ругается, как я уже раньше и говорил, все ОК.
mik1320
#172
Сообщение mik1320 » 12 ноя 2014, 23:11
А можно параллельно верхним ДХО подключить? не будет глюков
#173
Сообщение Somebody » 12 ноя 2014, 23:22
В теории наверное можно.. а зачем? Тогда уж лучше поставить белые светодиоды в габариты, и активировать программно (Лексией) возможность одновременной работы габариток и ДХО.
mik1320
#174
Сообщение mik1320 » 12 ноя 2014, 23:44
Или купить верхние ДХО светодиоды и подключить переллельно с нижними
#175
Сообщение Somebody » 13 ноя 2014, 00:00
Ну так, по сути, это одно и то же и есть. )
Ведь верхние ДХО и габариты - совмещены в одной лампе (две разных по мощности нити накаливания), поэтому при замене все равно останется что-то одно.
mik1320
#176
Сообщение mik1320 » 13 ноя 2014, 09:17
Technics66 писал(а):Пока был на ТО зря времени не терял и по изучал машины с ДХО внизу. Выяснил что в таких машинах провода на 8-ом контакте в разъеме фары нет и есть два дополнительных разъема (блока) прикрепленных на корпус блока предохранителей. Так что установку нижних ДОХ нужно делать с доработкой проводки, как и делали Somebody. Фото разъёмов и их расположение
Слушай, так у меня тоже такие блоки есть. Но разъеме фары все контакты задействованы
#177
Сообщение Technics66 » 13 ноя 2014, 10:00
Ну тогда не знаю от чего они. У меня их нет, а фотография с салонной машины на механике с галогеном и нижними ДХО, и по схеме есть разъемы вот и сделал вывод что это для ДХО.
#178
Сообщение Somebody » 13 ноя 2014, 10:48
Товарищи, найдите ту самую колодку, рядом с разъемом для подключения ДХО, о которой я говорил, и все сразу станет понятно.
Она на 5 проводов. У меня в ней было по факту - 3. Если заполнены все 5 - можно пытаться сделать Лексией. Если там тоже три, а от остальных двух торчат два огрызка - значит нужно допиливать проводку.
mik1320
#179
Сообщение mik1320 » 13 ноя 2014, 10:53
Somebody писал(а):Товарищи, найдите ту самую колодку, рядом с разъемом для подключения ДХО, о которой я говорил, и все сразу станет понятно.
Она на 5 проводов.
А поточнее можно, где она должна находится, эта колодка?
Снимать ни чего не надо
#180
Сообщение Somebody » 13 ноя 2014, 11:09
Somebody писал(а):p.s. а я говорил, что не заработает... пусть хоть обактивируются там, а если проводов к фишкам нет - так и тока не будет, хоть ты тресни. )
Пресловутая колодка находится рядом с одной из фишек для светодиодных ДХО (т.е. рядом с туманкой), только вот не помню, левой или правой.. вроде левой, по ходу движения.
Снимать не обязательно, можно подлезть снизу. Но лучше снять облицовку туманки и саму ее. И фонариком и ручками смотреть.
Идеально видно, если бампер снять. ))
Сейчас этот форум просматривают: Череп и 2 гостя
