Дневные ходовые огни (ДХО)
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Daymon_aw » 23 июн 2013, 10:08
пластик:
98 019 368 80
98 019 367 80
хром:
98 020 981 DX
98 020 979 DX
фонарь:
96 774 093 80 (левый = правый) Аналог фонаря VALEO 044 862
Меня в свете фар напрягает факт того что я не могу включить все сразу!
Дневные дневные ходовые огни сами по себе, к ним можно включить противотуманный свет,
А вот если ближний+ противотуманный свет то ходовые включить нельзя.
Не ясно по какой причине нельзя было сделать включение всего.
mik1320
Благодарил (а): 11 раз
#181
Сообщение mik1320 » 13 ноя 2014, 11:38
Про бампер, ты пошутил наверное :D
а как снимать заглушку от туманки? Там же еще ДХО, и какую снимать надо? Право- лево
#182
Сообщение Somebody » 13 ноя 2014, 11:48
mik1320 писал(а):Про бампер, ты пошутил наверное
Ну почему же. Мне когда сетку ставили, делали со снятием бампера. Вот там прям как на лицо все было.
Снимать не помню какую точно, я ж написал. Вроде левую по ходу движения.
Сначала снимаются блестючки, потом уже черная часть. Ставится в обратном порядке. Подковыривать надо, чем-то тонким и пластиковым.
rus
Авто: C4 Sedan 150 Белый Tendance
#183
Сообщение rus » 13 ноя 2014, 15:47
Все верно полез как писали ранее,а там такая шляпа. Проводов нет,входят на колодку а дальше не уходят. Тенденс.
rus
#184
Сообщение rus » 13 ноя 2014, 15:59
Походу зел.жел. масса а кр. управление на ДХО в колодке он и заканчивается.
#185
Сообщение Somebody » 13 ноя 2014, 17:28
rus, совершенно верно, именно об этом разъеме-колодке я говорил, все именно так. Только наоборот. Приходит всего три, а дальше идет разводка. Пришли бы все 5 - все бы работало без переделки проводки. Т.е. не хватает 2 проводов от BSM. И их оттуда хрен достанешь, проще отрезать от верхних ДХО.
Плюс в карму за фотки. )
mik1320
#186
Сообщение mik1320 » 13 ноя 2014, 18:22
Подскажите как снять заглушки и ДХО? Есть инструкция или фото как разобрать. Боязно, бампер новый, покоцать боюсь и поломать крепления.
И с какой стороны надо разбирать, что бы посмотреть разъем
rus
#187
Сообщение rus » 13 ноя 2014, 18:26
:D
Последний раз редактировалось rus 14 ноя 2014, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
#188
Сообщение Somebody » 13 ноя 2014, 20:10
Чего-то я не понял этого извращения.. Т.е. если горят габариты - то не горят ДХО, и наоборот, для этого реле, все верно?
А почему было просто не протянуть от верхних ДХО по одному проводочку?..
#189
Сообщение Kirafon » 13 ноя 2014, 20:17
rus
молодец, но на первой фотке ужас просто. Неужели тяжело было дойти до магазина электрики и купить там нормальный соединитель? Есть же много всяких под разные нужны. Скрутки это все не на долго.
rus
#190
Сообщение rus » 13 ноя 2014, 20:44
Somebody на розовом проводе на фаре при запуске появляется питание а при вкл.ближнего пропадает. В принципе как я понял так идет заводское подключение. Реле поставил чтобы не нагружать проводку т.к оба провода сходятся возле левой противотуманки . Можно без реле ,нагрузка не большая . Подключи от чего удобно. Речь идет о том что не на всех комлектациях заложена проводка. Выложите кто нибудь нормальное соединение не на скрутке. А то разговоров на 13 страниц а полезть посмотреть что там с проводкой ни кому не надо.
#191
Сообщение Somebody » 13 ноя 2014, 22:56
rus писал(а):Подключи от чего удобно. Речь идет о том что не на всех комлектациях заложена проводка.
Да у меня уж сделано все, работает, спасибо.. Это ж я и сказал, что там проводов не хватает. )
Но разбирать все не полезу, извинияюсь. Тем более что суть верная, нужно брать именно то, где появляется при заводке и пропадает при включении света фар. Но именно фар, а не габаритов! (это я на всякий случай, ведь существует вариант включения одновременного и габаритов и ДХО, я не знаю как сейчас у Вас реализовано, вдруг Лексией что-то наковыряно. Если нет - то все равно, тогда и при габаритах тоже верная проверка будет)
mik1320
#192
Сообщение mik1320 » 13 ноя 2014, 23:01
Получается, что нужно снять только левую туманку, там подсоединить провод к ДХО и провести его к левой фаре. На фаре отрезать 8 контакт на разъеме и присоединить к этому проводу. и все? или тоже самое на правой стороне надо сделать?
Как найти 8 контакт? Какой цвет провода?
rus
#193
Сообщение rus » 13 ноя 2014, 23:20
Somebody я извеняюсь но я немного не до понял . ДХО в фарах это где? Сначала я понял что это светодиодная полоса в фарах с ксеноном. Но наверно у нас всех одни фары, просто с ксеноном линзованые. Как они включаются. У меня например при прокрутке на рычаге переключения в одну сторону до конца вкл. габариты и ближний, а в обратную сторону до конца еще свет какой то в фаре , но на щитке приборов не как не отображается. Наверно это дхо в фаре?Он желтый
rus
#194
Сообщение rus » 13 ноя 2014, 23:24
mik1320 писал(а):Получается, что нужно снять только левую туманку, там подсоединить провод к ДХО и провести его к левой фаре. На фаре отрезать 8 контакт на разъеме и присоединить к этому проводу. и все? или тоже самое на правой стороне надо сделать?
два провода возле левой противотуманки. Правую сторону трогать не надо если там все подсоединено.
#195
Сообщение Somebody » 13 ноя 2014, 23:24
rus писал(а):ДХО в фарах это где?
Есть во всех комплектациях. Фары - это фары. Как еще сказать? )
Если переключатель переключить в положение "0" - то горят как раз ДХО (при заведенной машине, конечно).
В этой же лампочке есть вторая нить, габариток. Т.е. одна лампа на две функции. Нить габаритов там на 5 Вт, ДХО - вроде 21 Вт.
На приборке действительно никак не отображается. Косвенно можно понять по более яркому свечению, при ближнем она притухает, а при ДХО - нет, горит ярко.
Ну и есть светодиодные ДХО, то о чем и говорим. Светодиодные полосы под туманками, в комплектациях от Оптимум и выше. Вот их и подключаем ДХО в фарах (точнее я уже пользуюсь вовсю). По сути достаточно будет по одному проводу от фар, земля и так есть.
Берем эту колодку, выход из нее, где пять проводов. И в разрыв на наши неиспользуемые провода, которые идут к штатным фишкам ДХО, вставляем дополнительные провода, от ДХО в фарах.
Ну либо другой вариант. С дополнительными фишками. Т.е. получается берем по проводу от фар (которые отрезали) к этим доп. фишкам. Землю - в любом месте. Фишки - в светодиодные ДХО, вместо родных фишек (т.е. родные остаются на месте, удобнее потом отцепить ДХО, если что).
Но от фар отрезаем эти самые 2 провода, а не в разрыв, иначе одновременно будут гореть, может еще и с глюками. Ну или не отрезаем, а вставляем вместо лампочки с двумя нитями накала - светодиод, будут светодиодные габариты тогда.
Это уж кто как извратится.
Последний раз редактировалось Somebody 14 ноя 2014, 00:12, всего редактировалось 2 раза.
