Дневные ходовые огни (ДХО)
Сообщение Daymon_aw » 23 июн 2013, 10:08
пластик:
98 019 368 80
98 019 367 80
хром:
98 020 981 DX
98 020 979 DX
фонарь:
96 774 093 80 (левый = правый) Аналог фонаря VALEO 044 862
Меня в свете фар напрягает факт того что я не могу включить все сразу!
Дневные дневные ходовые огни сами по себе, к ним можно включить противотуманный свет,
А вот если ближний+ противотуманный свет то ходовые включить нельзя.
Не ясно по какой причине нельзя было сделать включение всего.
Благодарил (а): 135 раз
#226
Сообщение Figaro » 30 дек 2014, 12:48
dongus
Я ставил такие лампы в передние фары , БК ругается(((
dongus
Прошлый авто: Ситроен С4
Сообщение dongus » 30 дек 2014, 12:53
У меня не ругается!Скорее всего у тебя другие просто похожие,как вариант!
#228
Сообщение Figaro » 30 дек 2014, 13:48
А можешь замерить потребляемый ток ? у меня когда включаешь обе нити кушали по 150ма каждая лампочка .
dongus
Сообщение dongus » 30 дек 2014, 13:53
Может ещё от комплектации зависит,у меня(эксклюзив+) по факту две нити никогда не горело,так как есть нижние ДХО,т.е. были только габариты!
Когда поставил эти лампочки,свет горел и сбоку и с торца (горели все диоды)!
#230
Сообщение Figaro » 30 дек 2014, 21:36
dongus
От комплектации точно не зависит , я написал сколько в сумме лампочка кушает , вы можете померить сколько ваши потребляют ?
dongus
Сообщение dongus » 30 дек 2014, 22:06
Проверю,нижние ходовые у вас есть?У меня не работают обе нити только одна на габариты!
#232
Сообщение Figaro » 30 дек 2014, 22:19
Ходовых нет , у меня светит либо на всю яркость в режиме ходовых огней или в пол накала когда переключаю на габариты .
#233
Сообщение Somebody » 30 дек 2014, 22:20
Figaro, такого не может быть. Там две нити. Одна 21Вт (ходовые), вторая 5Вт (габариты). Никакого "полнакала" там не предусмотрено.
#234
Сообщение Figaro » 30 дек 2014, 22:27
Светодиодные лампы светятся именно в пол накала в режиме габаритов.Обычные лампы светятся раздельно ( нити накала )
#235
Сообщение Somebody » 30 дек 2014, 22:38
Figaro, нет, но на приведенных сейчас лампах:
LED Type 1: High Power LED
LED Type 2: 5050 SMD (5mm×5mm), 3 Chip
LED Q'ty: 1× High Power LED (forward) + 12× LED (around)
Т.е. есть высокомощный светодиод (для ходового), и кучка мелких (для габаритов). И там явно видно два плюсовых контакта.
Какие полнакала?
dongus
Сообщение dongus » 31 дек 2014, 08:13
Figaro имеет в виду пол накала это когда светит одна из нитий лампочки!
Ещё раз повторю,если есть штатные нижние ДХО, двухнитевые лампочки в фарах головного света,работают только на габаритах(работает одна нить)!
если поставить туда диодную лампочку с двумя контактами,светить будет вся лампа!
У кого нет нижних ДХО,то в фаре лампа работает всеми нитями!
#237
Сообщение Somebody » 31 дек 2014, 09:31
dongus писал(а):Figaro имеет в виду пол накала это когда светит одна из нитий лампочки!
Нет, он имел в виду как раз другое, он четко написал. Я ж специально уточнил, он сказал что именно светодиодные лампы светятся в полнакала.
dongus писал(а):если поставить туда диодную лампочку с двумя контактами,светить будет вся лампа!
А вот тут не понимаю. С чего бы? Тоже двухконтактная. Значит сигнал от BSI приходит только на 1 контакт для габаритов (при наличии нижних (светодиодных) ДХО), либо вообще нет сигнала, если ДХО горят.
Почему должна светиться именно вся лампа?
АндроId
#238
Сообщение АндроId » 31 дек 2014, 11:12
Figaro писал(а):Светодиодные лампы светятся именно в пол накала в режиме габаритов.
Всё правильно. Не знаю, как реализовано, но это так. Так работали и из автомагазина по 30 р. (только не долго :) ) так и сейчас, фото выше приводил, лампа светит вся. Другое дело, что при включении ДХО они не сильно ярче горят (не мой опыт, отзывы читал)...
#239
Сообщение Figaro » 31 дек 2014, 11:25
Пишу ещё раз , лампа светится вся но в режиме ходовых яркость 100% а в режиме габаритов где то 60% , контактов на лампе два , что непонятно ?
#240
Сообщение Somebody » 31 дек 2014, 11:45
АндроId, забавно. Они ж в режиме работы нижних ДХО вообще должны отключаться (я про габариты). Какая загадочная китайская хрень. )
Figaro писал(а):лампа светится вся но в режиме ходовых яркость 100% а в режиме габаритов где то 60%
Когда речь идет о Тендансе и мы говорим что в ДХО через один из контактов светится по полной программе, а в режиме габаритов через другой контакт наполовину - все понятно. Даже допускаю что в полнакала.
А вот когда у людей внизу светодиодные ДХО (т.е. Эксклюзив и т.п.), и при этом типа в режиме ДХО там работает "вполнакала" - вот это непонятно. Потому что там при ДХО ВООБЩЕ ничего не должно работать. А если ДХО выключены - тогда вот должно работать "вполнакала", т.е. в режиме именно габаритов.
В общем кто-то запутался. И этот кто-то - обладает эксклюзивом. Ну не может такого быть потому что (одно исключение - если в Лексии не ковырялись, тогда так можно сделать, но я говорю о стоковом варианте).
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 4 гостя
