Дневные ходовые огни (ДХО)
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Daymon_aw » 23 июн 2013, 10:08
пластик:
98 019 368 80
98 019 367 80
хром:
98 020 981 DX
98 020 979 DX
фонарь:
96 774 093 80 (левый = правый) Аналог фонаря VALEO 044 862
Меня в свете фар напрягает факт того что я не могу включить все сразу!
Дневные дневные ходовые огни сами по себе, к ним можно включить противотуманный свет,
А вот если ближний+ противотуманный свет то ходовые включить нельзя.
Не ясно по какой причине нельзя было сделать включение всего.
raDo
Авто: С4 Седан 120 Эксклюзив+
Пробег: 43000
Прошлый авто: Ford
Re: Дневные ходовые огни (ДХО)
#316
Сообщение raDo » 16 фев 2016, 22:00
Somebody писал(а):raDo, такое не активируется. Это отдельная доработка, физическая. Обратите внимание, что при включении ближнего света ДХО сильно приглушаются, и становятся габаритами (по степени свечения).
Услышал вас, спасибо. буду пробовать.
Отправлено спустя 9 минут :
Alexis70
так да, обязательно буду пробовать подключить :xakep:
#317
Сообщение Somebody » 16 фев 2016, 22:39
Alexis70 писал(а):Источник цитаты ДХО и габариты-не красиво.
Смотря какие габариты. Есть тоже диодные, ярким белым светом. Красиво. )
Отправлено спустя 37 секунд:
raDo писал(а):Источник цитаты обязательно буду пробовать подключить
На форуме есть описание (нечеткое). Суть в том, что нужны будут резисторы и реле (насколько я помню).
Kot_Bazilio
Авто: C4 седан 150 THP Tendance белый
Пробег: 20000
Прошлый авто: Subaru Impreza
#318
Сообщение Kot_Bazilio » 20 мар 2016, 08:08
Друзья, уже задавал вопрос, повторюсь: скажите кто-нибудь каталожный номер накладки с хромом для ДХО. Номер самих огней есть, а отдельно накладку найти не могу.
Vjacheslav
Авто: С4 Седан 115 л.с Tendance Hickory
Пробег: 34000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
#319
Сообщение Vjacheslav » 20 мар 2016, 12:18
98020981DX лев.
98020979DX прав.
Kot_Bazilio
Пробег: 20000
#320
Сообщение Kot_Bazilio » 24 мар 2016, 09:20
Итак, были куплены, а потом возвращены в магазин такие лампы в ДХО
http://s45.radikal.ru/i108/1603/bd/a8cc86c93c64.jpg
Встают идеально, смотрятся тоже идеально, но! Горят данные лампы только в режиме габаритов, то есть при переключении в ДХО увеличения яркости не происходит. Происходит кратковременное моргание лампочки, но яркость остаётся на том же уровне. Давно искал именно эти лампы, поскольк смотрятся они очень эстетично в фаре за счёт линзы, душила жаба отдавать 2000 за обе лампы. Результатом расстроен.
Вопрос знатокам - почему не горят в режиме ДХО, и есть ли решение?
Благодарил (а): 116 раз
#321
Сообщение Technics66 » 24 мар 2016, 10:15
Kot_Bazilio
Я правильно понимаю что у вас нижних светодиодных ДХО нет и обычные лампы в фаре работают нормально в режиме ДХО? Я бы не отдавал обратно в магазин лампы а сначала проверил работоспособность подав питание на один затем на второй контакт лампочки и посмотрел бы как изменяется яркость.
Павел
Пробег: 65000
#322
Сообщение Павел » 24 мар 2016, 10:48
Kot_Bazilio писал(а):Итак, были куплены, а потом возвращены в магазин такие лампы в ДХО
Может потому, что лампа одноконтактная, цоколь 1156, а надо 1157 брать. Если конечно комплектация без нижних заводских ДХО. Просто предположение
Kot_Bazilio
Пробег: 20000
#323
Сообщение Kot_Bazilio » 24 мар 2016, 12:52
Да, нижних ДХО нет, только в фаре. В магазине проверяли, лампа меняет напряжение. Цоколь двухконтактный, на разном уровне высоты, все как в родной обычной лампочке.
Думаю дело в напряжении, которое подаёт машина. Кстати, ошибок БК за два часа езды с ними не выдал.
Котик
Авто: C4 Седан 115 Optimum
Пробег: 10000
#324
Сообщение Котик » 24 мар 2016, 16:52
Kot_Bazilio писал(а):Да, нижних ДХО нет, только в фаре. В магазине проверяли, лампа меняет напряжение. Цоколь двухконтактный, на разном уровне высоты, все как в родной обычной лампочке.
Вообще-то тут разная физика процесса - в лампах накаливания и светодиодах.
Одиночный светодиод работает от напряжения порядка 1-2 В. Поэтому чтобы его включить в автомобильную сеть нужно каким-то образом понизить напряжение.
Путь первый - последовательно включить несколько светодиодов, чтобы их суммарное напряжение стало 12 В, т.е. нужно включить последовательно 6 светодиодов: 6х2В=12 В (кстати в штатных ДХО как раз 6 светодиодов).
Путь второй - принудительно понизить напряжение. Не знаю, как в автомобильных, а в патронах светодиодных лампочек для дома стоит преобразователь 220 В в нужное напряжение).
Поэтому в данной ситуации фактически получается, что для изменения яркости свечения нужно, условно, при включении габаритов включать один светодиод, а при ДХО - два, и напряжение в бортсети здесь абсолютно не причем.
Второе, насчет ошибок БК. Светодиодная лампочка отличается от обычной еще и током потребления - через обычную течет больший ток. При подключении светодиодной лампочки ток очень маленький и БК считает, что лампочка перегорела и ругается на это. Чтобы БК не ругался в лампочку впаивают резистор, чтобы ток увеличился и БК не ругался, т.е. фактически экономии электроэнергии не происходит. Спрашивается - нафига нужны эти светодиоды?
Kot_Bazilio
Пробег: 20000
#325
Сообщение Kot_Bazilio » 24 мар 2016, 17:11
Здесь вопрос чисто внешнего вида. Не нравятся жёлтые лампы в ДХО. Пока ищу себе оригинальные ДХО вниз, решил поставить эти лампы. Может что-то в их конструкции не так, потому что по осени попробовал поставить светодиод кукурузу в габариты, так та лампа горела по обоим напряжениям, не понравилось чисто визуально.
Так решение есть, или уже не заморачиваться с ними?
Котик
Пробег: 10000
#326
Сообщение Котик » 24 мар 2016, 17:51
Kot_Bazilio писал(а):Здесь вопрос чисто внешнего вида. Не нравятся жёлтые лампы в ДХО. Пока ищу себе оригинальные ДХО вниз, решил поставить эти лампы. Может что-то в их конструкции не так, потому что по осени попробовал поставить светодиод кукурузу в габариты, так та лампа горела по обоим напряжениям, не понравилось чисто визуально.
Про ДХО не знаю, какие требования к ним предъявляются, поэтому говорить не буду. Предполагаю только, что чтобы обеспечить нужную яркость одним светодиодом (маленькой лампочкой) не обойтись: посмотрите на все штатные светодиодные ДХО любой марки авто - там везде гирлянда светодиодов.
#327
Сообщение Technics66 » 24 мар 2016, 17:55
Kot_Bazilio
Возможно проблема в "обманке". Говорите что БК не ругался значит "обманка", которая увеличивает потребляемый ток, стоит. Возможно при включении ДХО потребляемый выше необходимого за счёт обманки и срабатывает защита. Только мне не понятно, если в режиме ДХО лампы светятся но так же тускло как габариты значит питание на лампу идёт на нить 21W т.к. в режиме ДХО нить 5W отключена. Не понятная проблема.
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Котик
У меня светодиодные лампы стоят на диодах cree. Светят хорошо и красиво, потребление ниже (обманки нет и контроль отключен чтоб БК не ругался). :)
Котик
Пробег: 10000
#328
Сообщение Котик » 24 мар 2016, 18:06
Technics66 писал(а):Kot_Bazilio
Котик
Судя по фото лампочки там стоит один светодиод. И горит он одинаково как от одной нити, так и от другой. Управлять яркостью светодиодной лампы на практике можно только меняя количество светодиодов. Не, конечно можно и меняя ток через светодиоды, но я сомневаюсь, что в этот маленький патрон смогли запихать два независимых преобразователя на разное свечение
#329
Сообщение Technics66 » 24 мар 2016, 18:14
Котик писал(а):Источник цитаты Управлять яркостью светодиодной лампы на практике можно только меняя количество светодиодов
Здесь вы не правы. Есть такая вещь как ШИМ. Напряжение одинаковое, ток одинаковый а яркость можно менять за счёт времени включения и выключения светодиодов.
Котик писал(а):Источник цитаты Не, конечно можно и меняя ток через светодиоды, но я сомневаюсь, что в этот маленький патрон смогли запихать два независимых преобразователя на разное свечение
Да там меняется ток но там нет двух преобразователей. На нить 5w напряжение подаётся через резистор, по крайней мере в моих лампах так и думаю что и в других так же.
Kot_Bazilio
Пробег: 20000
#330
Сообщение Kot_Bazilio » 24 мар 2016, 18:24
В этой лампе стоит диод Osram, встроенной обманки как раз нет.
В лампе два диода, с одной стороны и с другой.
Отправлено спустя 11 минут 4 секунды:
Нашёл отзыв по данной лампе на сайте autogsm.ru , какой-то товарищ без указания машины поставил себе их в стоп сигналы, так у него тоже горят только как габариты, а стоп не загорается. Так что проблема видимо в самой лампе, а не только в нашем автомобиле.
