Дневные ходовые огни (ДХО)
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Daymon_aw » 23 июн 2013, 10:08
пластик:
98 019 368 80
98 019 367 80
хром:
98 020 981 DX
98 020 979 DX
фонарь:
96 774 093 80 (левый = правый) Аналог фонаря VALEO 044 862
Меня в свете фар напрягает факт того что я не могу включить все сразу!
Дневные дневные ходовые огни сами по себе, к ним можно включить противотуманный свет,
А вот если ближний+ противотуманный свет то ходовые включить нельзя.
Не ясно по какой причине нельзя было сделать включение всего.
killarchery
Пробег: 58500
Золотое перо клуба
#46
Сообщение killarchery » 21 окт 2013, 14:21
OREL писал(а):Чуть позже обнаружил надпись "СЕРВИС" на спидометре. Вероятно, вследствие низкого энергопотребления светодиодов машина посчитала, что лампы перегорели. Поменял на штатные лампы накаливания Филипс 21/5 - надпись "сервис" погасла. Светодиоды пришлось отдать в
Это потому, что у лампы накаливания больше потребляемый ток. Светодиоды же имеют более низкое потребление, бортовой компьютер думает раз ток потребляется в меньшем количестве, значит лампочка перегорела.
Есть специальные обманки, они встраиваются непосредственно в корпус. У них такая проблема отсутствует.
Поищи их в магазинах, скорее всего в автомагазинах, хотя может и в светодиоде, на Советской, есть.
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 21 окт 2013, 14:28
OREL
Почитай,мож найдешь ответ.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=40136
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Григорий
Авто: Citroen C4 Sedan MT Gris Shark
#48
Сообщение Григорий » 21 окт 2013, 15:49
По-моему в ПДД написано, что ДХО можно использовать только в дневное время суток, а в вечернее время только совместно с ближнем светом фар. Я так понимаю так не просто написано, значит есть машины которые допускают одновременное использование ближнего света и ДХО.
И вопрос, при включении двигателя загорается свет при нулевом положении рычага, что это?
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 19 раз
#49
Сообщение todo » 21 окт 2013, 15:49
вообще то надо телекодировать лампы, указать что светодиодные
OREL
#50
Сообщение OREL » 21 окт 2013, 16:01
killarchery
Если эта обманка даёт дополнительную напругу, по сути равную току лампы накаливания, то нет смысла менять штатную лампу на светодиодную.
Alixx583
Нашёл сразу два ответа: 1. Нужно пробовать прежде чем покупать, 2. Нафиг нужны такие лампы по 1600 руб. штука.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 21 окт 2013, 17:12
Григорий писал(а):при включении двигателя загорается свет при нулевом положении рычага, что это?
ДХО.
todo писал(а):вообще то надо телекодировать лампы, указать что светодиодные
Для ДХО есть такое дело ?
OREL
Григорий
#52
Сообщение Григорий » 22 окт 2013, 09:40
Я просто думал, что ДХО ставятся отдельно виде светодиодов рядом с противотуманками. Вот и решил уточниться.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 22 окт 2013, 10:47
Григорий
На хечах нет светодиодных ДХО они в фарах.
На седане если нет светодиодных ДХО над противотуманкой,то так же реализованы в фарах.
Григорий
#54
Сообщение Григорий » 22 окт 2013, 12:58
Понятно
Алексей "monopolyst
Пробег: 12000
Сообщение Алексей "monopolyst » 22 окт 2013, 21:50
Всем, привет! У меня вопрос ДХО могут работать совместно с ближнем светом в темное время суток, к примеру как на Форд мандео и некоторых Мерседесах. И может кто знает как это сделать;)
energetik
Авто: Citroen C4 Sedan MT Эксклюзив
Прошлый авто: Фиат албеа
#56
Сообщение energetik » 22 окт 2013, 21:59
Алексей "monopolyst писал(а):Всем, привет! У меня вопрос ДХО могут работать совместно с ближнем светом в темное время суток, к примеру как на Форд мандео и некоторых Мерседесах. И может кто знает как это сделать;)
Не могут. ДХО - дневные ходовые огни. А так как уже не день то и гореть незачем :D Сделать наверное можно, только для чего?
Алексей "monopolyst
Пробег: 12000
Сообщение Алексей "monopolyst » 22 окт 2013, 23:01
Мне просто больше нравится как они ночью горят вид так сказать завершенный;)
kemycuk
Авто: Citroen C4 Sedan AT Серебристый, 120 л.с.
Прошлый авто: ЗАЗ Шанс
#58
Сообщение kemycuk » 03 ноя 2013, 06:34
Григорий писал(а):По-моему в ПДД написано, что ДХО можно использовать только в дневное время суток, а в вечернее время только совместно с ближнем светом фар. Я так понимаю так не просто написано, значит есть машины которые допускают одновременное использование ближнего света и ДХО.
Отвечу на все подобные вопросы:
У не штатных ДХО (например Philips) обычно идёт три провода:
-красный (к плюсовой клемме акумулятора напрямую)
-чёрный (масса)
-оранжевый (+ габаритов или ближнего света.
А теперь принцип работы - заводим автомобиль (переключатель освещения выключен) автоматически загораются ДХО ярким светом (видят включившийся генератор по возросшему напряжению). Это для езды днём без доп. освещения. Как только темнеет мы включаем ближний свет фар, на оранжевый провод уходит плюс и ДХО понижают свою яркость, дабы не слепить встречные машины в темноте.
Отключить их НЕЛЬЗЯ.
Всё, что работает не так как описано - скорее всего не тактично подключено)
Пишите не стесняйтесь ))
Анвар
Сообщение Анвар » 03 ноя 2013, 14:14
и ДХО становятся габаритными огнями:) потому что лампочка то одна и та же:)
Нам татарам-лишь бы даром!!!
Amill
Авто: Citroen C4 Sedan 120AT Gris Shark
Прошлый авто: Таз 2107, Мазда 323, Мазда 3, Лексус 350, Рено Степвей...
Третий владелец
#60
Сообщение Amill » 08 ноя 2013, 11:49
Подскажите у Тенданса есть штекера для подключения ДХО?
Или глупая затея к Тендансу подкл. ДХО от эксклюзива?
Сейчас этот форум просматривают: Alexnsk, root и 4 гостя
