Прогрев двигателя, КПП.
Прогреваете ли двигатель, КПП?
Прогреваю всегда
93
51%
Только в холодный период
79
43%
Никогда не прогреваю
10
5%
Всего голосов: 182
WW_C4
Сообщение WW_C4 » 16 май 2014, 18:47
В любом случае это является лишь рекомендацией и не может быть основанием в отказе при возможной неисправности.
Условие "для обеспечения нормальной работы" не является "несоблюдением указания по обслуживанию", но это уже юридические тонкости и не тема этого разговора.
Применительно к данной теме, это именно рекомендация для ровной работы, коей некоторые, например dima_bc, придерживаются. Некоторые с подобным не сталкиваются и лишний раз не греют.
#62
Сообщение Somebody » 16 май 2014, 18:58
Слово "необходимо" Вы считаете синонимом слова "рекомендуем"?
И здесь не сказано что это рекомендация для ровной работы, не извращайте текст. В первой части предложения идет про то, что при низких температурах и хреновом топливе могут быть проблемы с запуском. Далее идет ОТДЕЛЬНАЯ ФРАЗА о том, что "для обеспечения долговечности и нормальной работы ... двигателя и коробки... НЕОБХОДИМО" прогреть двигатель на холостом ходу 4 минуты. Слово "долговечность" тоже ни о чем не говорит, нет?
Вот чтобы не только некоторые, а по возможности максимальное число людей не сталкивалось со сложностями, и необходимо соблюдать то, что прописано изготовителем. Давайте масло в движке менять не будем. А что - там же тоже просто рекомендуют наверное, все в той же сервисной книжке.
Еще раз выражу свою позицию: инструкция говорить что прогревать нужно на ходу. Однако сервиска делает исключение на случай больших морозов, есть конкретное значение, тогда греть надо, 4 минуты. Исходя из этого разумно экстраполировать что при более слабых морозах греть нужно меньше, соответственно при совсем слабых или плюсе можно и не греть вовсе (30 секунд пока пристегивается ремень и так далее, я сам считаю что этого достаточно). Все.
Благодарил (а): 120 раз
#63
Сообщение Technics66 » 09 янв 2015, 09:52
Сделал график прогрева двигателя EC5. Стартовая температура -22. Думаю по этому графику можно представить сколько машину греть. Картинка кликабельна.
#64
Сообщение Somebody » 09 янв 2015, 11:30
Т.е. на EC5 смысл в прогреве не холостом - первые 4-5 минут, дальше график почти замирает в горизонте. Собственно как в сервиске и сказано - греть 4 минуты.
Чем делал? Включал лог в ELM327 и потом экспорт данных в эксельку?
p.s. а стартует-то все-таки почти с 1500.
#65
Сообщение Technics66 » 09 янв 2015, 11:58
Somebody писал(а):Чем делал? Включал лог в ELM327 и потом экспорт данных в эксельку?
Да. Включил журнал в Torque дальше в Exel, только графики не умею в Exel делать. Получилось не так как хотел.
Обороты в первые секунды запуска:
9:17:02 0
9:17:03 997
9:17:04 1439
9:17:05 1160
Видно что только в самом начале всплеск и дальше на рабочие 1100-1200, нет длительного прогрева на 2000 обр. В 9:20 температура упала, похоже климат включился. И ещё вчера заметил если по газовать то температура падает (тосольчик быстрее начинает бегать) и здесь видно в начале движения. Получается греть надо 5 мин., немного пр газовать, ещё 2 мин. и можно не спеша ехать.
#66
Сообщение Somebody » 09 янв 2015, 12:22
Technics66 писал(а):немного пр газовать, ещё 2 мин.
Не вижу смысла, в движении как раз то же самое и получается, зачем терять время?
График нормальный вроде, что не так? )
kinarh
Авто: Citroen C4 Sedan MT Белый (DYNAMIQUE)
#67
Сообщение kinarh » 09 янв 2015, 18:09
в Минус -35 у вас также с автозапуска заводится ?
ночных прогревов не делаю
Maggi
Пробег: 42000
Благодарил (а): 25 раз
#68
Сообщение Maggi » 09 янв 2015, 18:16
kinarh
С телефона плохо видно, дым сначала черный или мне показалось?
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 53 раза
#69
Сообщение Kortes » 09 янв 2015, 21:21
Maggi
Да, дым темный. Такой дым идет и у меня (правда первую секунду) и воняет горелым, со слов ОД это из-за турбового дивжка с непосредственным впрыском.
#70
Сообщение Somebody » 09 янв 2015, 21:37
Kortes, у pohabych так же было недавно в мороз (под 30, но меньше), он не заводил неделю.
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 98 раз
#71
Сообщение pohabych » 09 янв 2015, 21:49
чей то не заводил.заводил,но не ездил.сегодня втирали по этому поводу, что это прямой впрыск,так и должно быть.вообщем...уже даже матом неохота ругаться :( меньше знаеш,крепче спиш :(
#72
Сообщение Somebody » 09 янв 2015, 22:01
pohabych, извиняюсь, мне почему-то запомнилось что даже на заводил.
Ну раз два разных ОД сказали одно и то же - уже неплохо.
pohabych
#73
Сообщение pohabych » 09 янв 2015, 22:09
почему 2? :?:
#74
Сообщение Somebody » 09 янв 2015, 22:13
Kortes писал(а):Такой дым идет и у меня (правда первую секунду) и воняет горелым, со слов ОД это из-за турбового дивжка
pohabych
#75
Сообщение pohabych » 09 янв 2015, 22:19
аа,не вьехал,думал я к 2м ездил :D да а чего им говорить.варианты то одни и теже.конструктивная особенность,у всех так,вы первый и тдд по списку
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 6 гостей
