Предохранители автомобиля
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение Technics66 » 09 июл 2013, 22:05
Решил разобраться с предохранительными блоками своего автомобиля, С4 седан 150 л.с. Exclusive, без ксенона и 7" экрана.
Наверное на других авто, количество предохранителей будет разное. Но местоположение одно и тоже.
Осталось разобраться, где какой располагается.
Блок предохранителей в салоне автомобиля (BSI2010)
Место расположение блока в салоне:
Перечень предохранителей из инструкции по эксплуатации:
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BSI2010
Расположение разъёмов BSI2010
Блок предохранителей в моторном отсеке (PSF1)
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей PSF1
Блок предохранителей на аккумуляторе (1032)
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей 1032
Блок предохранителей BFH3
Расположен снизу BSI
Расположен снизу BSI - BFH3.png (205.64 КБ) 130218 просмотров
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BFH3
Сообщение отредактировал Technics66 21.11.2015
АНДРЕЙ163
Авто: Citroen C4 Sedan MT коричневый
Сообщение АНДРЕЙ163 » 10 июл 2013, 21:21
интересно на дневные ходовые огни где предохранитель
lexa
Re: Предохранители автомобиля
Сообщение lexa » 24 июл 2013, 07:11
вопрос такой!!!
сегодня перегорел предохранитель прикуривателя,вставил пылесос обычный автомобильный и опа!!!
можешь подсказать пожалуйста,где он находится???и какие из них запасные????
что то ни фига не понял!!и может есть какие то советы по этому поводу почему он сгорел???
по логике это значит произошёл коротыш где то или это какие то особенности нашего авто???
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 24 июл 2013, 08:19
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
lexa
Сообщение lexa » 24 июл 2013, 09:52
Alixx583 я читал эту ветку,только там ни схемы нет ни чего!поэтому и задал вопрос,где предохр.от прикуривателя???
Кстати тоже не нашел пинцет для снятия предох.((((
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 24 июл 2013, 10:25
lexa
1 и 2-е фото в топике это где находиться.
Менять на вид,какой сгорел.
Сгорел от того что пылесос "мощный",более 10А.
Так понятней?
lexa писал(а):Кстати тоже не нашел пинцет для снятия предох.((((
Ты пинцет не можешь найти,я тут к блоку предохранителей не могу добраться :D
Фото дам чуть позже.
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение Az26 » 24 июл 2013, 10:32
lexa
Пинцет и предохранитель прикуривателя, находятся в щитке внутри салона с лева от руля. Мануал страница предохранителей, F13 называется место его установки. Находите номер, смотрите в блок там рядом с каждым номер стоит или что то типа того, считаете и достаёте 10 амперный предохранитель. Скажу сразу очень неудобно мне было, пинцет поганый, предохранители сидят жёстко. Ну всё получилось.
ПС можете сразу купить новый маленький(в смысле размер просто есть такие же большего размера) предохранитель на 10 ампер что бы поменять.
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
lexa
Сообщение lexa » 24 июл 2013, 11:41
Отчёт о проделанной работе,чтоб у таких как я не возникало потом проблем!!!
Сначала я поехал в магазин и купил предохранители и щипцы!!!(сразу советую купить потому что руками туда подлезть почти не реально,но если хочется повозится то можно и штатными щипчиками,которых у меня к сожалению не обнаружилось,привет ОД)
Вот этот злощастный предохранитель!!!!
Ну а потом дело лишь вашей сноровки,у меня заняло не больше минуты!!!!
Удачи!
[/img]
Александр К
Авто: Citroen C4 Sedan VTi 115 МКПП Серебристый металлик Tendance
Прошлый авто: Renault Logan
Сообщение Александр К » 20 сен 2013, 13:19
Доброго дня всем!
Подскажите, кто знает, какой из этих предохранителей значится под позицией F17 (подсветка противосолнечных козырьков, передние индивидуальные светильники). Спасибо!
Александр К
Сообщение Александр К » 20 сен 2013, 14:27
Нашел сам, порывшись в инете.
Может быть кому-нибудь пригодится. Сам спалил его при подключении видеорегистратора к центральному плафону, случайно коротнув при монтаже.
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение baffy65 » 21 окт 2013, 20:55
Блин у меня в этом блоке предохранителей срач настоящий-куча проводов, до предохранителей добраться не возможно. У всех так или у меня одного?
ZakS
Авто: C4 седан 120AT Exclusive, ксенон, Белый
Пробег: 21000
Сообщение ZakS » 22 окт 2013, 06:27
baffy65
у меня аналогично...
Dmitriy
Авто: Citroen C4 Cedan 150 AКПП -6 Exclusive Черный
Прошлый авто: chevrolet cruze
Сообщение Dmitriy » 22 окт 2013, 07:48
Всем доброго времени суток! Вот и у меня случилась печалька - сгорел предохранитель, когда качал колесо на велосипеде)))))).
Подскажите, пожалуйста, как открывается сама крышка? может там скрытые защелки какие, а то у меня совсем не хочет открываться.
baffy65
Пробег: 90000+
Сообщение baffy65 » 22 окт 2013, 08:44
Dmitriy писал(а):Всем доброго времени суток! Вот и у меня случилась печалька - сгорел предохранитель, когда качал колесо на велосипеде)))))).
тяни за верхнюю часть сильнее, там просто защелки тугие
Nightmaster
Авто: С4 Sedan 150 Tendance Коричневый-6АТ
Прошлый авто: Nissan Note 1.4 MT
Сообщение Nightmaster » 23 дек 2013, 12:39
Подскажите пожалуйста, не работает вентилятор на радиаторе, мне кажется его слишком забросало грязью поэтому вышел из строя предохранитель. Я конечно записался к ОД, но хотел бы заранее посмотреть предохранитель, а то к ОД ездить если это просто предохранитель и помывка машины - далеко.
Нашёл инфу что этот предохранитель находится в моторном отсеке, но на втором нижнем ярусе блока предохранителей, как-то нужно видимую планку отстегнуть чтобы добраться до нижней.
Кто-нибудь до туда добирался?
Спасибо
