Предохранители автомобиля
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Technics66 » 09 июл 2013, 22:05
Решил разобраться с предохранительными блоками своего автомобиля, С4 седан 150 л.с. Exclusive, без ксенона и 7" экрана.
Наверное на других авто, количество предохранителей будет разное. Но местоположение одно и тоже.
Осталось разобраться, где какой располагается.
Блок предохранителей в салоне автомобиля (BSI2010)
Место расположение блока в салоне:
Перечень предохранителей из инструкции по эксплуатации:
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BSI2010
Расположение разъёмов BSI2010
Блок предохранителей в моторном отсеке (PSF1)
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей PSF1
Блок предохранителей на аккумуляторе (1032)
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей 1032
Блок предохранителей BFH3
Расположен снизу BSI
Расположен снизу BSI - BFH3.png (205.64 КБ) 130902 просмотра
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BFH3
Сообщение отредактировал Technics66 21.11.2015
putnik
Авто: С4 седан 115л.с.T endance белый
Пробег: 135 000
Прошлый авто: Ситроен Ксантия
Re: Предохранители автомобиля
#106
Сообщение putnik » 20 янв 2016, 20:14
Только что посмотрел. Целый. Прогрел до темп. включения - ошибка температуры двигателя!!! Стоп!! :(
Благодарил (а): 107 раз
#107
Сообщение juri » 20 янв 2016, 21:11
putnik
Думаю диагностика покажет точный диагноз, но наверное придётся менять карлсон.
cristal
Авто: C4 Sedan 116 коричневый Tendance
Прошлый авто: Nissan Bluebird Sylphy
#108
Сообщение cristal » 21 янв 2016, 10:46
juri писал(а):putnik
У меня вчера заменили как вы говорите карлсон по гарантии, с такой же ошибкой мучился, в пробке загорался несколько раз перегрев, короче сгорел вентилятор. В моем случае каким-то макаром вентилятор у них оказался в наличии и мне его заменили в день обращения, а так 2 недели ждать. Только вот я не пойму почему сгорел вентилятор, а не предохранитель.
bear
Авто: C4 (B7)HICKORY 1.6 i 16v 110 (TU5JP4)КПП 5
#109
Сообщение bear » 22 янв 2016, 12:15
Technics66 писал(а):Блок предохранителей в моторном отсеке PSF1.
Расписывать расположение не стал, на блоке маркировка есть только очень мелко.
Назначение предохранителей PSF1
F1 15A Компьютер управления двигателем - блок защиты и распределения электропитания
F2 5A Электрический блок управления группой электровентилятора
F3 5A Компьютер управления двигателем
F5 15A Компьютер управления двигателем
F6 20A Компьютер управления двигателем - топливный насос с датчиком уровня топлива
F7 10A Компьютер управления двигателем
F8 10A Компьютер управления двигателем
F10 5A Защитный контактор системы круиз-контроля - компьютер автоматической коробки передач
F11 15A Левая фара - правая фара - ионизатор
F14 25A Компрессор кондиционера
F15 5A Механизм электронасоса усилителя рулевого колеса
F17 10A Внутреннее зеркало заднего вида с электрохромным покрытием - плата управления стеклоподъемником / наружным зеркалом заднего вида двери водителя
F19 30A Малая / большая скорость работы очистителя ветрового стекла
F20 15A Насос омывателя ветрового стекла
F21 20A Насос омывателя фар
F22 15A Звуковой сигнал
F23 15A Правая фара
F24 15A Левая фара
F26 10A Компрессор кондиционера
F29 30A Стартер
Назначение предохранителей PSF1 (MFRM)
F10 5A Группа управления автоматической коробкой передач
F11 5A Реле shift-lock
F12 15A Компьютер автоматической коробки передач
подскажите.рядом 20а омыватель фар,а вот еще на 20а что это означает.никак не найду?далее после 20а идет 10а под каким номером сидит?
#110
Сообщение Technics66 » 22 янв 2016, 13:47
bear
Вопрос в чём? Если хотите узнать какой F где стоит, то это можно посмотреть прямо в машине.
bear
#111
Сообщение bear » 22 янв 2016, 17:54
Technics66 писал(а):bear
в том то и дело,под капотом трудно разглядеть.что и на рисунке на форуме
#112
Сообщение Technics66 » 22 янв 2016, 18:01
Я сходил посмотрел F21(20A) F16(20A) F26(10A)
bear
#113
Сообщение bear » 22 янв 2016, 18:06
Technics66 писал(а):Я сходил посмотрел F21(20A) F16(20A) F26(10A)
благлдарю за внимание.что означает под номером 16.действительно в моем вообще трудно разглядеть.и лупу брал и подсветки ,а все бестолку.
putnik
Пробег: 135 000
#114
Сообщение putnik » 29 янв 2016, 19:58
bear
Тоже с лупой чуть разглядел :roll:
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 533 раза
#115
Сообщение Nicolas » 12 фев 2016, 13:57
Да парни, замена предохранителей в салоне нашего авто, это целое приключение. Сгорел предохранитель прикуривателя, мало того что не нашёл пинцет, так ещё и в магазине продаются маленькие, а тут хорошо бы подлиннее.
В общем заморочился немного и пришёл к выводу, что лучше плоскогубцами не выдёргивать (металл и пластик плохо дружат), а поискать что-нибудь пластиковое, по-крайней мере на конце. Пока остановил свой выбор на одноразовом медицинском пинцете, можно даже поизголяться и сделать маленький пропил на конце.
Может кто-то видел или покупал хорошие (длинные) пинцеты, выложите фото или лучше ссылку, буду благодарен и ни я один.
Ёще раз оговорюсь, плоскогубцы, это не мой вариант.
Предохранители автомобиля - Screenshot_2.jpg (15.93 КБ) 4066 просмотров
Solex84
Пробег: 78000+
Благодарил (а): 101 раз
#116
Сообщение Solex84 » 12 фев 2016, 14:41
Также использую медицинский пинцет, еще советский, вот такого плана.
Цепляется хорошо, предохранители вытаскивает аккуратно.
А штатный вытаскиватель предохранителей куда-то в машине за обшивку завалился, теперь и не найти наверно. :D
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
#117
Сообщение Nicolas » 12 фев 2016, 14:57
Нашёл у китайцев простенький и относительно недорогой вариант, но это ж месяц ждать. :facepalm:
Предохранители автомобиля - Screenshot_4.jpg (18.81 КБ) 4027 просмотров
Дмитрий Нск
Благодарил (а): 11 раз
#118
Сообщение Дмитрий Нск » 12 фев 2016, 15:26
Пользуюсь маленькими плоскогубчиками с тонкими и длинными губками
ко мне можно на "ТЫ".
morozoff
Авто: ситроен c4 седан 2013
Пробег: 25000
Прошлый авто: ситроен с4 купе 2008
Не работает обогрев лобового стекла
#119
Сообщение morozoff » 13 фев 2016, 21:54
Перестал работать обогрев лобового стекла. Пролистал всю инструкцию, просмотрел интернет негде нет информации какой предохранитель отвечает за обогрев.
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 104 раза
#120
Сообщение Дмитрий66 » 14 фев 2016, 00:11
morozoff
А поиск зачем люди придумали?
viewtopic.php?p=102792#p102792
