Предохранители автомобиля
Сообщение Technics66 » 09 июл 2013, 22:05
Решил разобраться с предохранительными блоками своего автомобиля, С4 седан 150 л.с. Exclusive, без ксенона и 7" экрана.
Наверное на других авто, количество предохранителей будет разное. Но местоположение одно и тоже.
Осталось разобраться, где какой располагается.
Блок предохранителей в салоне автомобиля (BSI2010)
Место расположение блока в салоне:
Перечень предохранителей из инструкции по эксплуатации:
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BSI2010
Расположение разъёмов BSI2010
Блок предохранителей в моторном отсеке (PSF1)
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей PSF1
Блок предохранителей на аккумуляторе (1032)
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей 1032
Блок предохранителей BFH3
Расположен снизу BSI
Расположен снизу BSI - BFH3.png (205.64 КБ) 105234 просмотра
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BFH3
Сообщение отредактировал Technics66 21.11.2015
morozoff
Авто: ситроен c4 седан 2013
Пробег: 25000
Прошлый авто: ситроен с4 купе 2008
Re: Предохранители автомобиля
#121
Сообщение morozoff » 14 фев 2016, 12:29
Дмитрий66
Вот там как раз и несказанно ни одного слова про обогре лобового стекла смотри внимательно!!!!!!!
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
[ref]Дмитрий66
Спасибо теперь нашел, буду разбираться. Действительно не внимательно просмотрел тему еще раз очень благодарен!!!
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
а какой из них F17 что на обогрев лобового ? На фото на на блоке аккумулятора его нет
Дмитрий66
Пробег: 44000
Благодарил (а): 94 раза
#122
Сообщение Дмитрий66 » 14 фев 2016, 13:11
morozoff
Думаю стоит открыть блок и посмотреть. Найти сгоревший предохранитель, а потом нам фотку выложить :)
Пробег: 65000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 477 раз
#123
Сообщение Nicolas » 14 фев 2016, 13:25
Парни, не могу понять, что там за предохранители, длинные такие. Где можно посмотреть их отдельно?
morozoff
Пробег: 25000
#124
Сообщение morozoff » 15 фев 2016, 18:40
Пересмотрел все предохранители что под капотом, блин все целые. Неужели сам обогрев лобового сгорел?
#125
Сообщение Somebody » 15 фев 2016, 20:19
morozoff, почему же. Реле смотрите, которые рядом с АКБ висят, светло-коричневые такие (фото есть в теме о обогреваемом ветровом стекле). Вообще целиком не работает, или только половина, или как? Хотя там все может быть завязано, конечно.
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
#126
Сообщение Travmatolog » 15 фев 2016, 20:40
Для общего сведения. Доставать и ставить обратно предохранители удобнее хирургическим зажимом. Имеющимся вложенным пластмассовым ключом довольно сложно это сделать, если у вас не воровские пальцы. :D
Благодарил (а): 96 раз
#127
Сообщение juri » 15 фев 2016, 20:59
Travmatolog писал(а):Источник цитаты удобнее хирургическим зажимом.
Ну да ещё иглодержателем или корцангами. :D
Предохранители автомобиля - ccd808742fa71260b3bf7493aa6f6fe3.jpg (10.01 КБ) 2322 просмотра
Travmatolog
За верность PSA
#128
Сообщение Travmatolog » 15 фев 2016, 21:10
Корцанг не годиться. У него брамши широкие. Сложно будет ухватить. Иглодержатель нельзя, сильно сжимает, раздавит предохранитель. Да и зажим не желательно защелкивать, только сжать. :D
morozoff
Пробег: 25000
#129
Сообщение morozoff » 15 фев 2016, 22:04
Да целиком не греет, реле коричневые смотрел, а они оба на лобовое идут? При нажатии кнопки щелкает только одно реле.
#130
Сообщение Somebody » 15 фев 2016, 22:28
morozoff писал(а):Источник цитаты а они оба на лобовое идут? При нажатии кнопки щелкает только одно реле.
Да, оба. Но работать должны по очереди, вроде как. Поэтому может это и нормально, что щелкает только одно. А может и нет...
Но точно известно, что каждое - на свою половинку стекла. Т.е. обогрев состоит из 2-х частей (посередине есть разрыв).
А Вы местами релюшки перекиньте. И посмотрите, какое щелкает. То же самое, или теперь другое? С той же стороны, или с другой?
(ну это при условии, что сейчас щелкает всегда одно и то же)
Дмитрий66
Пробег: 44000
#131
Сообщение Дмитрий66 » 15 фев 2016, 22:31
morozoff
Была выше ссылка, там даже схемка была. Там видно, сколько реле. 2
Реле может щелкать, но не замыкать.
Нити обогрева можно проверить, замерив сопротивление.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Ах да, не верю, чтобы две половинки сразу вышли из строя.
#132
Сообщение Kirafon » 15 фев 2016, 23:10
morozoff
Два реле стоит специально, чтобы по очереди включать обогрев то одной то другой половинки стекла. Если включить все сразу, то генератор или проводка могут не выдержать. Реле то на 50А каждое стоит, значит ток там не маленький на нагрев одной половинки протекает.
Щелкает одно реле потому, что по логике работы при включении включается всегда сначала только одна сторона, а через какое-то время переключается на другую сторону. Если реле щелкает, значит управление работает и надо смотреть силовые цепи. Мультиметром надо посмотреть есть ли напряжение на клеммах реле. Если там все нормально, измерить сопротивление обогрева стекла относительно массы (кузова), прямо от контактов реле.
morozoff
Пробег: 25000
#133
Сообщение morozoff » 16 фев 2016, 08:08
Да реле переставлял местами действительно щелкает только с одной стороны видимо где-то обрыв в самих нить, как не хотелось ехать в сервис но придется, а может по гарантии поменяют?
#134
Сообщение Somebody » 16 фев 2016, 11:20
morozoff писал(а):Источник цитаты а может по гарантии поменяют?
Само собой. На обогрев гарантия полная, все 3 года. Пусть разбираются в чем дело.
Но если реле щелкает - то хоть половина стекла, по идее, должна бы греться. Неужели с обеих сторон сразу неисправность. Стекло не меняли, случаем?
morozoff
Пробег: 25000
#135
Сообщение morozoff » 16 фев 2016, 16:34
Нет не менял, и не греется все стекло, даже намека нет.
