Предохранители автомобиля
Благодарил (а): 116 раз
Сообщение Technics66 » 09 июл 2013, 22:05
Решил разобраться с предохранительными блоками своего автомобиля, С4 седан 150 л.с. Exclusive, без ксенона и 7" экрана.
Наверное на других авто, количество предохранителей будет разное. Но местоположение одно и тоже.
Осталось разобраться, где какой располагается.
Блок предохранителей в салоне автомобиля (BSI2010)
Место расположение блока в салоне:
Перечень предохранителей из инструкции по эксплуатации:
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BSI2010
Расположение разъёмов BSI2010
Блок предохранителей в моторном отсеке (PSF1)
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей PSF1
Блок предохранителей на аккумуляторе (1032)
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей 1032
Блок предохранителей BFH3
Расположен снизу BSI
Расположен снизу BSI - BFH3.png (205.64 КБ) 105553 просмотра
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BFH3
Сообщение отредактировал Technics66 21.11.2015
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Daymon_aw » 23 дек 2013, 14:07
Единственный раз я такой пост видел и там было сказано что сгорело само реле.
Вроде в темах про сетку но сейчас найти не смог.
kinkygreen
Прошлый авто: Renault Sandero
Сообщение kinkygreen » 23 дек 2013, 16:56
Daymon_aw писал(а):Единственный раз я такой пост видел и там было сказано что сгорело само реле.
У меня такая хрень с реле была! Правда его я заливал!
Nightmaster
Авто: С4 Sedan 150 Tendance Коричневый-6АТ
Прошлый авто: Nissan Note 1.4 MT
Сообщение Nightmaster » 24 дек 2013, 07:02
kinkygreen писал(а):У меня такая хрень с реле была! Правда его я заливал!
По гарантии поменяли?
kinkygreen
Сообщение kinkygreen » 24 дек 2013, 08:04
Да! Еще на эвакуаторе бесплатно до ОД доставили...
sergei3210
Авто: Citroen C4 hatchback MT серебристый
Re: Предохранители автомобиля
Сообщение sergei3210 » 08 янв 2014, 17:36
здравствуйте, где находиться предохранитель разбрызгивателей?
где находиться предохранитель насоса ветрового стекла?
макаров
Sanya351
Авто: Hyundai Solaris
Прошлый авто: Citroen C4 sedan
Сообщение Sanya351 » 21 янв 2014, 13:37
кто нибудь знает где находится реле или предохранитель бензонасоса?
Olesya82
Пробег: 62000
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Olesya82 » 21 янв 2014, 18:12
В этом руководстве есть раздел о предохранителях - там все написано, по-моему viewtopic.php?t=451
Divik78
Авто: Citroen C4 Sedan MT Exclusive Gris Aluminium
Прошлый авто: Hyundai Elantra
Сообщение Divik78 » 06 фев 2014, 07:45
Александр К писал(а):Подскажите, кто знает, какой из этих предохранителей значится под позицией F17
Всем привет! Предохранитель F17 на 3А. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что в Citroen Service - минимум - это 5А! Ну нет там по моему ВИНу 3А и все. Как быть? Не хочу ставить неоригинал. Хочу купить то, что надо и производитель ставит сам. Были уже преценденты с неоригинальными предами, которые вместо того, чтоб быстро перегорать, нагревались и плавились - так и до пожара недалеко. У всех так в каталоге, или я один такой? Может кто знает код оригинального ситроеновского на 3А - подскажите. Спасибо заранее.
Благодарил (а): 96 раз
Сообщение juri » 08 июн 2014, 00:04
АНДРЕЙ163
Попробуйте F28. По результату отпишитесь.
АНДРЕЙ163
Авто: Citroen C4 Sedan MT коричневый
#25
Сообщение АНДРЕЙ163 » 08 июн 2014, 11:40
проверил все предохранители под капотом и в панели все целые,а правая туманка как не горела так и не горит .
#26
Сообщение juri » 08 июн 2014, 17:05
АНДРЕЙ163 писал(а):проверил все предохранители под капотом и в панели все целые,а правая туманка как не горела так и не горит .
А саму лампу проверяли?
АНДРЕЙ163
#27
Сообщение АНДРЕЙ163 » 08 июн 2014, 22:10
да лампу проверил даже несколько ставил и контролькой проверят нет напряжения . на сайте хечбеков прочитал что там нету предохранителей горит сразу блок такой та ????????????
#28
Сообщение juri » 08 июн 2014, 23:45
Ну да, по схеме идет всё через блок второй день разгадываю, поэтому и с предохранителем сразу так и не скажешь. В самом блоке PSF1 ПТФ висят на 5 и 9 клеме.
АНДРЕЙ163
#29
Сообщение АНДРЕЙ163 » 09 июн 2014, 07:18
можешь хоть сказать где этот блок???и что мне делать ??не покупать же новый может найду умельцев что нибудь прозвонят и споЮт
#30
Сообщение juri » 09 июн 2014, 10:10
Находится: пишут сервисная панель модуль предохранителей в моторном отсеке. Если конкретней где найду отпишусь. Вот на нём надо бы контролькой прозвонить есть там на 9 она маркирована NR(похоже ......-красный) и 5 BE( похоже бежевый) ток? Если на какой-то нет, то точно дело в блоке. Что бы не менять весь блок откинуть не рабочую, повесить на рабочую заменить лампочки на менее мощные типа LED и повесить оба на одну рабочую.
А по гарантии решить проблему нет возможности?
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 3 гостя
