Предохранители автомобиля
Благодарил (а): 116 раз
Сообщение Technics66 » 09 июл 2013, 22:05
Решил разобраться с предохранительными блоками своего автомобиля, С4 седан 150 л.с. Exclusive, без ксенона и 7" экрана.
Наверное на других авто, количество предохранителей будет разное. Но местоположение одно и тоже.
Осталось разобраться, где какой располагается.
Блок предохранителей в салоне автомобиля (BSI2010)
Место расположение блока в салоне:
Перечень предохранителей из инструкции по эксплуатации:
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BSI2010
Расположение разъёмов BSI2010
Блок предохранителей в моторном отсеке (PSF1)
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей PSF1
Блок предохранителей на аккумуляторе (1032)
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей 1032
Блок предохранителей BFH3
Расположен снизу BSI
Расположен снизу BSI - BFH3.png (205.64 КБ) 105466 просмотров
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BFH3
Сообщение отредактировал Technics66 21.11.2015
timafey
Пробег: 35000
Re: Предохранители автомобиля
#166
Сообщение timafey » 10 авг 2016, 09:13
Ок, спасибо! буду пробовать.
CatCesar
Авто: C4 (B7) Hatchback 2011 Tendance
Пробег: 22000
Благодарил (а): 10 раз
#167
Сообщение CatCesar » 13 авг 2016, 11:36
А предохранитель для прикуривателя в салоне и в багажнике один и тот же?
Или их два?
У меня в хетче за обшивкой был разьем, в обшивке заглушка.
Докупил розетку и установил.
нашел только:
F13 10A Прикуриватель.
А для предохранителя в багажнике не нашел номера :-(
Подскажите.
#168
Сообщение Technics66 » 13 авг 2016, 11:58
CatCesar
F14 10A. Информацию в шапке дополнил. Ещё можете эту тему почитать. Там написано на какой пин BSI это всё идёт.
Mihanik33
Пробег: 24000+
Благодарил (а): 316 раз
#169
Сообщение Mihanik33 » 13 авг 2016, 12:06
CatCesar писал(а):Источник цитаты Или их два?
Их два
CatCesar писал(а):Источник цитаты А для предохранителя в багажнике не нашел номера
Technics66 писал(а):Источник цитаты Розетка в багажник в хетчах подключается к 15pin разъёма 16V NR (PH)
Technics66 писал(а):Источник цитаты Эта цепь защищена предохранителем F14.
О, Сергей опередил с ответом.
alex7052
Пробег: 46000
Прошлый авто: Лада ПРИОРА
Благодарил (а): 22 раза
#170
Сообщение alex7052 » 13 авг 2016, 19:02
Прочитал почти всю тему и так и не нашел, какой предохранитель отвечает за подсветку багажника. Сегодня снимал плафон подсветки, отсоединил контакт. После того как привел все в исходное состояние, плафон не горит. Проверил лампу, исправно. Думаю что во время манипуляций с плафоном коротнул предохранитель, вот только где его искать ума не приложу.
alex7052
Пробег: 46000
#171
Сообщение alex7052 » 14 авг 2016, 09:29
Я так понял, что ни кто не обладает информацией о предохранителе подсветки багажника. Печально :(
#172
Сообщение Technics66 » 14 авг 2016, 10:14
alex7052
Нету там предохранителей, так же нет предохранителей на подсветку ног.
D3CZA0AR (Освещение салона).zip
(235.05 КБ) 33 скачивания
D3HZ9M8E (Подсветка багажника).zip
(26 КБ) 34 скачивания
#173
Сообщение Kirafon » 14 авг 2016, 11:56
Думаю есть предохранитель, но самовосстанавливающийся, и стоит он в блоке бси наверное на самой плате блока. Потому что однажды, когда себе делал подсветку багажника, я коротнул провода подсветки и напряжение пропало, но потом появилось
#174
Сообщение Technics66 » 14 авг 2016, 12:26
Kirafon писал(а):Источник цитаты Думаю есть предохранитель, но самовосстанавливающийся
Подобного в BSI я не видел. Надо будет повнимательней посмотреть но там плата многослойная и лаком залита что усложняет процесс выискивания дорог что куда идёт.
alex7052
Пробег: 46000
#175
Сообщение alex7052 » 14 авг 2016, 19:34
Kirafon писал(а):Источник цитаты Потому что однажды, когда себе делал подсветку багажника, я коротнул провода подсветки и напряжение пропало, но потом появилось
Примерно тоже самое и у меня было. Когда скинул клемму акума и минут через десять подключил опять подсветка в багажнике появилась.
Gaxaxy_Tor
Авто: C4 Седан 150 Тенданс черный
Пробег: 50000
#176
Сообщение Gaxaxy_Tor » 14 авг 2016, 20:35
Прям управляемый автомат какой-то целый, получается...
Barracuda
Авто: Citroen C4 Sedan 120 АТ(белый перламутр) Tendance +Климат
Пробег: 19000
Благодарил (а): 20 раз
#177
Сообщение Barracuda » 16 авг 2016, 13:26
Как думаете подойдет эта приблуда к нашему блоку предохранителей?
http://ru.aliexpress.com/item/5-x-15A-A ... .39.5ZMzkj
QY
Пробег: 14300
Прошлый авто: ВАЗ 2110
Благодарил (а): 29 раз
#178
Сообщение QY » 18 сен 2016, 14:58
Нужен совет ! купили автопылесос решили его испытать ,включаем и ....неработает :evil: ,посмотрел предохранитель на прикуривателе сгорел,меняю включаю и опять сгорает может надо помощнее предохранитель или пылесос бракованный ?
Mihanik33
Пробег: 24000+
#179
Сообщение Mihanik33 » 18 сен 2016, 15:49
QY писал(а):Источник цитаты может надо помощнее предохранитель
Проводка тогда булет выполнять роль предохранителя :facepalm:
QY писал(а):Источник цитаты или пылесос бракованный ?
Проверь в другой машине или подключай к аккумулятору.
Предохранители автомобиля - прикуриватель.JPG (27.98 КБ) 1373 просмотра
VladCC4S
Пробег: 15000
Благодарил (а): 14 раз
#180
Сообщение VladCC4S » 18 сен 2016, 23:43
Проводка тогда будет выполнять роль предохранителя :facepalm:
Да, интересно.
На фокусе менял в своё время. Там номинал 20А стоял (если не забыл), НО точно не 10А.
Надо учитывать это тогда в будущем. У пылесоса мощность не 100Вт конечно, но при старте могут быть большие токи. Видно 10А для пылесоса и насоса не хватает (судя по полученному опыту). Но больше номинала не надо ставить. Если коротнёт случайно, то результат может быть очень печальным.
