Предохранители автомобиля
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение Technics66 » 09 июл 2013, 22:05
Решил разобраться с предохранительными блоками своего автомобиля, С4 седан 150 л.с. Exclusive, без ксенона и 7" экрана.
Наверное на других авто, количество предохранителей будет разное. Но местоположение одно и тоже.
Осталось разобраться, где какой располагается.
Блок предохранителей в салоне автомобиля (BSI2010)
Место расположение блока в салоне:
Перечень предохранителей из инструкции по эксплуатации:
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BSI2010
Расположение разъёмов BSI2010
Блок предохранителей в моторном отсеке (PSF1)
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей PSF1
Блок предохранителей на аккумуляторе (1032)
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей 1032
Блок предохранителей BFH3
Расположен снизу BSI
Расположен снизу BSI - BFH3.png (205.64 КБ) 110660 просмотров
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BFH3
Сообщение отредактировал Technics66 21.11.2015
snider
Авто: Citroën C4 Lounge 150 sedan Brun Hickory
Пробег: 20000
Прошлый авто: VW T5
Re: Предохранители автомобиля
#181
Сообщение snider » 13 окт 2016, 22:00
Добрый день. Перестала открываться и закрываться водительская дверь прикосновением. Вторая дверь открывается нормально. Может ли быть причина в предохранителе F4 (ридер дистанционного ключа пульта)?
MAASSA MAAN TAVALLA
Вольдемар
Авто: Citroen C4 Sedan 1,6 АT (150 л.с.) Еxclusive
Пробег: 90000
Прошлый авто: Шевроле Авео 2012
Благодарил (а): 5 раз
#182
Сообщение Вольдемар » 14 окт 2016, 13:30
Добрый день! Была похожая ситуация с дверью пассажира. С брелка открывалась, а через прикосновение - нет. В сервисе сказали, что вышел из строя датчик, заменили по гарантии.
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 97 раз
#183
Сообщение pohabych » 15 окт 2016, 20:08
какой предохранитель отвечает за подсветку зеркал,или он общий и для салона и подсветки зеркал.?подскажите ?Нашел только F16 F17,подсветка переднего и заднего плафона?
#184
Сообщение Technics66 » 15 окт 2016, 20:19
pohabych
Судя по схемам нет там предохранителей, там на прямую в BSI идёт.
pohabych
#185
Сообщение pohabych » 15 окт 2016, 20:21
интересное кино,а подсветка ног,тоже в бси?фигня какая то
#186
Сообщение Technics66 » 15 окт 2016, 20:26
pohabych писал(а):Источник цитаты а подсветка ног,тоже в бси?
Да. Тоже без предов. Там должна быть электроная защита, типа самовостанавливающаяся.
VinLab
Авто: C4 b7 120 Tendance Синий
Прошлый авто: Toyota Premio
#187
Сообщение VinLab » 15 окт 2016, 22:24
Доброго всем. Сжег предохранитель на подсветку "бардачка" и заднего плафона. У них один пред если я правильно понял, из всего блока перебрал все предохранители на 3А и нашел только один перегоревший. Под рукой не было не с сопротивлением пять ни с тем более тремя, поставил на 7,5, не работает. Может быть из за преда или искать причину в чем то еще?
p.s. пока писал понял что надо было взять из другого места трех амперный и проверить )))
Пробег: 8000
Благодарил (а): 468 раз
#188
Сообщение frog2050 » 15 окт 2016, 22:30
VinLab писал(а):Источник цитаты Может быть из за преда или искать причину в чем то еще?
Искать причину в чем то ещё.
Какой ток выдержит провод, вот самое главное, а пред можно и на 100А поставить, перегорит провод в этом случае, а не предохранитель.
У него одна задача, соединить два контакта в колодке.
VinLab
#189
Сообщение VinLab » 15 окт 2016, 22:33
Хреново. Я понимаю что и выше можно. Но по опыту замены других на освещение салона, 7,5 выдерживает на ура ;)
pohabych
#190
Сообщение pohabych » 19 окт 2016, 19:18
вынимал сегодня ф16 и ф17,плафоны не гаснут,в чем подвох?
#191
Сообщение Technics66 » 19 окт 2016, 19:21
pohabych
Какие не гаснут, центральные или индивидуального освещения? Преды на индивидуалку и козырьки. Центральный без преда.
pohabych
#192
Сообщение pohabych » 19 окт 2016, 19:27
аааа,а я крутил,вертел,понятно тогда,сенкс :)
Alex40
Авто: C4 Grand Picasso 120
Пробег: 35000
Прошлый авто: citroen c8
#193
Сообщение Alex40 » 26 окт 2016, 23:27
Помогите найти предохранитель ответственный за розетку прикуривателя в подлокотнике ( смотрит на задний ряд сидений)
Воткнул сегодня компрессор и он ( предохранитель ) сгорел - потом воткнул в передний прикуриватель и второй предохранитель ( о чудо ) тоже сгорел. Заменил предохранитель F 13 - прикуриватель передний заработал . F 14 рабочий . Где искать предохранитель для " средней розетки " ??? Тему всю прочитал .... В мануале у меня совсем другие блоки нарисованы и не соответствуют моему автомобилю .
#194
Сообщение Kirafon » 26 окт 2016, 23:33
Alex40
Машина C4 Grand Picasso? Правильно?
Отправлено спустя 3 минуты :
Остальное все работает?
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Смотри F8 20А над акб.
Отправлено спустя 21 секунду:
Не в обиду, но поиск рулит )
Alex40
Пробег: 35000
#195
Сообщение Alex40 » 27 окт 2016, 09:45
Спасибо за совет про F 8 . Сегодня посмотрю. Поиск , конечно, рулит , но пользоваться надо уметь :( Вчера три часа убил прежде чем здесь написать !
Посмотрел в шапке F8 20A BATT антиблокировочная тормозная система . Посмотрю , но есть сомнения ... И поиском такое не найти ...
