Предохранители автомобиля
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение Technics66 » 09 июл 2013, 22:05
Решил разобраться с предохранительными блоками своего автомобиля, С4 седан 150 л.с. Exclusive, без ксенона и 7" экрана.
Наверное на других авто, количество предохранителей будет разное. Но местоположение одно и тоже.
Осталось разобраться, где какой располагается.
Блок предохранителей в салоне автомобиля (BSI2010)
Место расположение блока в салоне:
Перечень предохранителей из инструкции по эксплуатации:
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BSI2010
Расположение разъёмов BSI2010
Блок предохранителей в моторном отсеке (PSF1)
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей PSF1
Блок предохранителей на аккумуляторе (1032)
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей 1032
Блок предохранителей BFH3
Расположен снизу BSI
Расположен снизу BSI - BFH3.png (205.64 КБ) 122858 просмотров
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BFH3
Сообщение отредактировал Technics66 21.11.2015
#46
Сообщение Somebody » 01 дек 2014, 17:30
Totosha, у меня вопрос, а с чего решили, что пропало что-то на 16-м контакте, и не связано ли это (вдруг) с тем, что не работает диагностика типа ELM327?
И решили ли свою проблему (неважно, связано с ELM или нет)?
Totosha
Пробег: 39500
Прошлый авто: Volga Gaz-31105
За взаимопомощь
Благодарил (а): 45 раз
#47
Сообщение Totosha » 02 дек 2014, 00:55
Technics66 писал(а):По схеме числится F2 в BSI1.
Да,действительно он.Номиналом на 7,5А.Ещё раз спасибо.
Somebody писал(а):а с чего решили, что пропало что-то на 16-м контакте
Пользовался ELM327,захотелось большего.Прикупил китайскую LEXIA. И с ней обломился и после неё перестал работать ELM327. Взял мультиметр,померил напряжение на 16-м контакте,а там тишина.Проблема решилась заменой указанного предохранителя.
#48
Сообщение Somebody » 02 дек 2014, 10:15
Totosha, т.е. все-таки дело было в этом. Забавно. Может и у меня в этом же проблема-то. ) Тоже не работает ELM327.
А далеко живете/работаете? Можно в личку.
Романтик с большой дороги
Авто: C4 Sedan (B73R) 1.6 VTi 115 (EC5) MT Коричневый
Пробег: 111111
Прошлый авто: VAZ 21150, Renault Logan
#49
Сообщение Романтик с большой дороги » 05 дек 2014, 22:07
Technics66 писал(а):Блок предохранителей в моторном отсеке PSF1.
Назначение предохранителей PSF1
F11 15A Левая фара - правая фара - ионизатор
F23 15A Правая фара
F24 15A Левая фара
Здравствуйте, уважаемые форумчане/ки.
Возникла проблема с лампами ближнего света.
Сначала погасла правая лампочка ближнего света, и появилась надпись SERVIS со звуковым сопровождением.
На следующий день погасла и левая лампочка ближнего света.
Хочу проверить предохранители на них.
Правильно ли я соображаю, что именно в этом блоке предохранителей они расположены?
Возникает второй вопрос, а где именно этот блок предохранителей расположен?
Спасибо за терпение и ответ.
#50
Сообщение Technics66 » 05 дек 2014, 22:20
По документации предохранители ближнего света расположены там. Блок расположен под капотом под крышкой справа от АКБ.
UPD: С галогенками надо смотреть F23 и F24. Для информации, питание на лампы ближнего света идёт через 3-й контакт в разъёме фары
Пробег: 111111
#51
Сообщение Романтик с большой дороги » 06 дек 2014, 00:55
Technics66 писал(а):Романтик с большой дороги
Огромное спасибо.
Пробег: 111111
#52
Сообщение Романтик с большой дороги » 15 дек 2014, 11:50
Предохранители в норме. Заменили лампочки ближнего света. Вместе с работой вышло 2300 р. у офицалов.
Слава31
Авто: с4 седан 1.6 МТ белый перламутр
Прошлый авто: ВАЗ 2112
#53
Сообщение Слава31 » 02 янв 2015, 14:24
лампочки ближ света сам менял, пока покупал 1 лампочку вторая перегорела)) что то около 500 рублей за 2 лампы
SWAT
#54
Сообщение SWAT » 10 янв 2015, 22:26
получается предохранители ближнего и дальнего света одни?или я что то не понимаю. просто в руководстве f23 и 24 это дальний свет
Gradspb
Авто: 150THP Lounge OPR 13735
Прошлый авто: Ford Fusion
Благодарил (а): 11 раз
#55
Сообщение Gradspb » 13 янв 2015, 12:05
mik1320 писал(а):Хотелось бы найти предохранитель Светодиодных ДХО
Нет предохранителей на ДХО и на ПТФ, там через электронные блоки идёт.
Спасибо за подробное описание!
#56
Сообщение Technics66 » 10 июн 2015, 20:12
Блок предохранителей BFH3.
Назначение предохранителей BFH3
предохранитель A питание назначение
F1 40A обогрев заднего стекла
F2 7,5A зеркала с электроподогревом
F3 10A реле
F5 30A задний стеклоподъемник
F6 30A стеклоподъемники передних дверей
F7 30A сиденье водителя с электрическими регулировками
F8 30A люк
R1 - раскрытие наружных зеркал
R2 - складывание зеркала заднего вида
R3 - обогреваемое заднее стекло / обогреваемые зеркала
Последний раз редактировалось Technics66 10 июн 2015, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 67600
Благодарил (а): 114 раз
Re: Предохранители автомобиля
#57
Сообщение EMINEM » 16 июл 2015, 15:43
Где купить предохранители, которые на крышке аккумулятора, не флажковые, а которые мостом сделаны (последнее фото из первого поста)?
От 3-го и 4-го слева контактов (60А и 70А) питается что-то? А то гайки не накручены, но снизу провода какие-то подходят... Где распиновку можно посмотреть?
Хочу запитать от 3-го контакта (60А) усилок...
#58
Сообщение Technics66 » 16 июл 2015, 16:24
Предохранители идут как MIDI серии FD. В автомагазинах должны продаваться, в емекс, автодок ищутся по FD30A, FD40A.
EMINEM писал(а):Источник цитаты От 3-го и 4-го слева контактов (60А и 70А) питается что-то?
Нет. Можешь на них усилок подключать. Это отключаемое питание.
Пробег: 67600
#59
Сообщение EMINEM » 16 июл 2015, 16:41
Technics66 писал(а):Источник цитаты EMINEMПредохранители идут как MIDI серии FD. В автомагазинах должны продаваться, в емекс, автодок ищутся по FD30A, FD40A
Вот спасибо! Кстати - что такое "отключаемое питание"?)
Последний раз редактировалось EMINEM 16 июл 2015, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
#60
Сообщение Technics66 » 16 июл 2015, 16:44
Когда машина засыпает по капотом реле щёлкает и питание на этих предохранителях пропадает. На усилок само то. Если надо постоянное питание, тогда подключатся к F19
