Предохранители автомобиля
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Technics66 » 09 июл 2013, 22:05
Решил разобраться с предохранительными блоками своего автомобиля, С4 седан 150 л.с. Exclusive, без ксенона и 7" экрана.
Наверное на других авто, количество предохранителей будет разное. Но местоположение одно и тоже.
Осталось разобраться, где какой располагается.
Блок предохранителей в салоне автомобиля (BSI2010)
Место расположение блока в салоне:
Перечень предохранителей из инструкции по эксплуатации:
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BSI2010
Расположение разъёмов BSI2010
Блок предохранителей в моторном отсеке (PSF1)
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей PSF1
Блок предохранителей на аккумуляторе (1032)
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей 1032
Блок предохранителей BFH3
Расположен снизу BSI
Расположен снизу BSI - BFH3.png (205.64 КБ) 131140 просмотров
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BFH3
Сообщение отредактировал Technics66 21.11.2015
Пробег: 67600
Re: Предохранители автомобиля
#61
Сообщение EMINEM » 16 июл 2015, 19:35
Technics66 писал(а):Источник цитаты Когда машина засыпает по капотом реле щёлкает и питание на этих предохранителях пропадает. На усилок само то. Если надо постоянное питание, тогда подключатся к F19
А что за провода подходят под F9 и F13? Или это они снизу к F5 и F15 идут соответственно? На F9 и F13 фиксирующих гаек-то нет...
CPC питание - это что? Отключаемое?
#62
Сообщение Technics66 » 16 июл 2015, 21:44
Да, CPC это питание которое отключается, магнитола RD5 от него и питается. Провода которые уходят вниз должны быть подключены к отдельным предохранителям, по теории должен быть еще нижний ряд предохранителей. Более подробной информации не нашел, а сам еще туда не лазил. Ближе к осени хочу АКБ снять и подзарядить (типа ему ТО сделать) заодно побольше поизучаю этот блок.
#63
Сообщение Technics66 » 31 июл 2015, 13:47
Предохранители автомобиля - BSI2010 разъёмы.jpg (75.12 КБ) 8462 просмотра
SILAS58
Пробег: 105км
Благодарил (а): 137 раз
#64
Сообщение SILAS58 » 03 авг 2015, 22:14
Мужики ткните пальцем где пред. для задних светильников, тот который F16 :?:
менял лампочки на диодные, видать коротнуло, читательские горят, а центральный нет
Предохранители автомобиля - 20150803_185912.jpg (90.11 КБ) 8350 просмотров
Последний раз редактировалось SILAS58 03 авг 2015, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Я на драйве
#65
Сообщение Somebody » 03 авг 2015, 22:18
SILAS58, куда уж конкретнее?
viewtopic.php?p=61134#p61134
#66
Сообщение Technics66 » 03 авг 2015, 22:28
Там не F16 :)
SILAS58
По мимо того что есть на фотографии есть еще сверху несколько штук, может там он спрятался. Можно еще проверить F17 и F18. По моему подобный вопрос уже поднимался и решение было, поищите может найдете.
#67
Сообщение Kirafon » 03 авг 2015, 22:44
А точно на него есть предохранитель? На сколько помню, когда искал +12 вольт от центрального светильника, понял что небольшое напряжение на него подается, но как только переключаем выключатель, плавно появляется 12 вольт. Вполне возможно что там нет предохранителя, наверное управляется через BSI или ему подобным блоком. Правда могу ошибаться.
#68
Сообщение Somebody » 03 авг 2015, 22:49
Technics66, в перечне же присутствует:
Technics66 писал(а):Источник цитаты F16 3A Задние индивидуальные светильники, подсветка перчаточного ящика.
SILAS58
Пробег: 105км
#69
Сообщение SILAS58 » 03 авг 2015, 22:49
не он ли это? или это 18 тогда почему 18 в описании нету?
Предохранители автомобиля - c4s_pred12.jpg (87.1 КБ) 8354 просмотра
Я на драйве
#70
Сообщение Somebody » 03 авг 2015, 22:52
SILAS58, их там 8 штук, по 3А, и в списке тоже 8 штук, вроде он.
SILAS58
Пробег: 105км
#71
Сообщение SILAS58 » 03 авг 2015, 23:03
спс :) завтра точно узнаю, он ли это, на картинке опечатка походу, не 18, а 16 этот пред. на самом деле
Я на драйве
#72
Сообщение Technics66 » 04 авг 2015, 09:47
Предохранители F17 и F16 стоят на лампы индивидуального освещения (боковые), центральные питаются напрямую от BSI.
SILAS58 писал(а):Источник цитаты на картинке опечатка походу, не 18, а 16 этот пред
Возможно я ошибся когда подписывал предохранители. По теории при вытаскивании F16 должны потухнуть задние боковые светильники. Они у Вас светятся значит предохранитель целый. Если переключатель заднего плафона в среднем положении, то питание на среднюю лампу идёт от BSI через передний плафон. Если в положении вкл, то питание идёт с задний боковых (F16). Как я понял у Вас средняя лампа не работает в любом положении, получается три варианта 1. Неисправна лампа; 2. Перепутана полярность; 3. Поломался переключатель. Поставьте обычную лампу, если не заработает то посмотрите переключатель, конструкция там хреновая и получить неконтакт очень легко.
Схема освещения салона
SILAS58
Пробег: 105км
#73
Сообщение SILAS58 » 04 авг 2015, 09:53
именно так, не горит в любом положении, лампы пробовал 3 штуки, включая родную, непомогло..
в меру своих познаний в кибернетики, тоже почему то сразу подумал на контактик у кнопки, ибо когда я пытался его пошевелить, один диод у лампы загорелся на мгновенье..
Предохранители автомобиля - 40c23f2s-960.jpg (89.27 КБ) 8277 просмотров
P.S. всем спс, все заработало :wink: даже не знаю как это объяснить, взял тестер для верности снял передний плафон померил напругу как должна быть, снял задний, мерию....напруга есть :ydvl: вынул диод вставляю обратно, точно так же как было - загогорилась :eek2: , хотя вчера эту процедуру проделывал раз 50 без преувеличения и лампы менял и усики гнул по всякому, как только не изголялся!
Предохранители автомобиля - 20150804_110616.jpg (104.26 КБ) 8257 просмотров
Я на драйве
xxr
Авто: Citroen C4 Sedan, Exclusive+, Prestige
#74
Сообщение xxr » 26 авг 2015, 21:57
А кто подскажет, есть ли отдельно предохранитель на регулировку зеркал заднего вида? Складываются но не регулируются. Куда копать?
#75
Сообщение Technics66 » 26 авг 2015, 22:14
xxr
Посмотрите F2 (7,5A зеркала с электроподогревом) в блоке BFH3, Завтра посмотрю по схеме и более точно скажу.
