Предохранители автомобиля
Сообщение Technics66 » 09 июл 2013, 22:05
Решил разобраться с предохранительными блоками своего автомобиля, С4 седан 150 л.с. Exclusive, без ксенона и 7" экрана.
Наверное на других авто, количество предохранителей будет разное. Но местоположение одно и тоже.
Осталось разобраться, где какой располагается.
Блок предохранителей в салоне автомобиля (BSI2010)
Место расположение блока в салоне:
Перечень предохранителей из инструкции по эксплуатации:
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BSI2010
Расположение разъёмов BSI2010
Блок предохранителей в моторном отсеке (PSF1)
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей PSF1
Блок предохранителей на аккумуляторе (1032)
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей 1032
Блок предохранителей BFH3
Расположен снизу BSI
Расположен снизу BSI - BFH3.png (205.64 КБ) 104913 просмотров
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BFH3
Сообщение отредактировал Technics66 21.11.2015
Re: Предохранители автомобиля
#76
Сообщение Technics66 » 27 авг 2015, 10:38
xxr
По схемам от седана не понятно от куда идёт питание на моторы регулировки зеркал, по схеме от хетча питание идёт через предохранитель F37 (3А) в блоке BSI, у нас должно быть также. F2 (7,5A) в BFH3 это обогрев зеркал.
alekto
Авто: C4 Хетчбек Tendance 1.6 HDi
Пробег: 27000
#77
Сообщение alekto » 01 окт 2015, 19:14
А вы не в курсе, на хетче 2011 года дизель,такая же схема установки предов , или иначе? А сегодня качал колеса, в итоге и эл.насос не работает и радио замолчало.Думал пред , но не мог найти какой. Вот наткнулся на ваш форум.
#78
Сообщение Technics66 » 01 окт 2015, 19:36
alekto писал(а):Источник цитаты на хетче 2011 года
C4B7? Если C4B7 то в салоне должен быть такой же. Посмотрите на свои блоки предохранителей и сравните с нашими.
alekto писал(а):Источник цитаты в итоге и эл.насос не работает и радио замолчало
Какой электоронасос? Компрессор которым качали колёса? Он был включен в прикуриватель или в другое место? На прикуриватель и радио разные предохранители.
alekto
Пробег: 27000
#79
Сообщение alekto » 01 окт 2015, 19:41
Да компрессор. Был включен в прикуриватель. Почему замолчало радио х.з., я думал там один пред на радио и прикуриватель. А что есть другие варианты 2011 года? Конечно С4В7
amr
Авто: С4Sedan
#80
Сообщение amr » 07 окт 2015, 10:15
Ребят, а обогрев лобового стекла предохранитель имеет? Что то я не нашёл =(
Благодарил (а): 94 раза
#81
Сообщение juri » 07 окт 2015, 18:52
amr писал(а):Ребят, а обогрев лобового стекла предохранитель имеет? Что то я не нашёл =(
Скорее всего нет, управление идёт через электронный блок.
#82
Сообщение Technics66 » 08 окт 2015, 07:37
amr писал(а):Источник цитаты а обогрев лобового стекла предохранитель имеет?
Имеется. F17 в блоке 1032, блок расположен над АКБ. 8145 и 8147 - реле включения обогрева, 8140 - лобовое стекло.
Предохранители автомобиля - Обогрев лобового.jpg (63.86 КБ) 4594 просмотра
#83
Сообщение juri » 08 окт 2015, 09:40
#84
Сообщение Technics66 » 08 окт 2015, 09:47
juri, там не всё есть. Там информация взята из SEDRE, а если по схемам смотреть то всплывают недостающие. Я много ещё предохранителей в схемах находил которых в описании нет. Была бы возможность править те посты, то добавлял туда информацию.
#85
Сообщение Somebody » 08 окт 2015, 10:09
Technics66 писал(а):Источник цитаты Была бы возможность править те посты, то добавлял туда информацию.
Это не проблема, написать новый пост и дать ссылку на тот. Все объединится.
Konstantin
Авто: Citroen C4 Sedan 116л.с. MT Tendance+климат Белый
Пробег: 25000
Прошлый авто: ваз 21113
#86
Сообщение Konstantin » 21 ноя 2015, 15:32
Всем привет! Немножко порывшись на сайте не нашел предохранителя, отвечающего за мотор печки. Может где и есть ответ - не пинайте, времени в обрез, сейчас еле доехал, завтра обратно домой надо, как ехать не знаю. Короче дело было так: завел машину, прогрел, обмел от снега, заглушил, пошел домой за ребенком; сели, завел машину, а печка не работает, кое как доехал до места, думал оттает, если крыльчатка примерзла, а нифига! Подскажите пожалуйста кто знает! Всё остальное работает как надо и блок климата и магнитола...
Тормоз без газа проживёт, а вот газ без тормоза - недолго.
#87
Сообщение Technics66 » 21 ноя 2015, 16:21
Konstantin
Блок 1032, предохранитель F10 (40A). Схемы: кондиционер и климат контроль
#88
Сообщение Somebody » 21 ноя 2015, 17:10
Technics66, жаль там по фото непонятно, где же непосредственно F10.
#89
Сообщение Technics66 » 21 ноя 2015, 17:19
А он где то вторым (нижним) рядом. В основном все провода идут с верхенго, а с нижнего один или два. Думаю дело не в предохранителе, а в блоке регулировки скорости (резисторе отопителя).
#90
Сообщение Somebody » 21 ноя 2015, 17:42
Да я догадываюсь, что где-то внизу, а вот где.. Подписать бы тоже, в скобочках, чтоб понятно было, где территориально, но раз в скобочках - значит внизу.
А про печку всякое бывает. Ну вдруг. Хотя история говорит что да, дело в резисторе (я помню тот случай).
Сейчас этот форум просматривают: Pavel, Technics66 и 5 гостей
