Предохранители автомобиля
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение Technics66 » 09 июл 2013, 22:05
Решил разобраться с предохранительными блоками своего автомобиля, С4 седан 150 л.с. Exclusive, без ксенона и 7" экрана.
Наверное на других авто, количество предохранителей будет разное. Но местоположение одно и тоже.
Осталось разобраться, где какой располагается.
Блок предохранителей в салоне автомобиля (BSI2010)
Место расположение блока в салоне:
Перечень предохранителей из инструкции по эксплуатации:
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BSI2010
Расположение разъёмов BSI2010
Блок предохранителей в моторном отсеке (PSF1)
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей PSF1
Блок предохранителей на аккумуляторе (1032)
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей 1032
Блок предохранителей BFH3
Расположен снизу BSI
Расположен снизу BSI - BFH3.png (205.64 КБ) 122405 просмотров
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BFH3
Сообщение отредактировал Technics66 21.11.2015
Re: Предохранители автомобиля
#91
Сообщение Technics66 » 21 ноя 2015, 17:46
Somebody писал(а):Источник цитаты Подписать бы тоже, в скобочках, чтоб понятно было, где территориально, но раз в скобочках - значит внизу
Чтоб подписать нужно знать где они находятся, а чтоб узнать где они находятся нужно снимать этот блок. Я блок не снимал и не могу сказать где какой находится, соответственно и не подписывал.
Отправлено спустя 18 минут 18 секунд:
Konstantin
Если неисправен блок регулировки вентилятора, можно вентилятор запустить на полную мощность поставив две перемычки. Куда ставить перемычки здесь расписывал но сам не проверял, познания теоретические, практических занятий не было ;)
Konstantin
Авто: Citroen C4 Sedan 116л.с. MT Tendance+климат Белый
Пробег: 25000
Прошлый авто: ваз 21113
#92
Сообщение Konstantin » 23 ноя 2015, 21:36
Technics66, Somebody
Короче, дело было не в предохранителе... После легкого постукивания по PSF1, вентилятор печки заработал. Не могу точно сказать что там, скорее всего плохой контакт реле или что-то в этом духе (документация криво встает, схемы не открывает, поэтому не могу посмотреть что там находится. Если кто посмотрит и напишет - будет очень хорошо :) ). Сам не полез, отдал по гарантии, сказали потестируют, но не обещают ничего... Думаю ничего и не найдут, неисправность плавающая. Теперь знаю как ездить на танке в городе и на трассе :D :D :D
Тормоз без газа проживёт, а вот газ без тормоза - недолго.
#93
Сообщение Somebody » 23 ноя 2015, 21:41
Konstantin писал(а):Источник цитаты После легкого постукивания по PSF1, вентилятор печки заработал.
Что-то мне это смутно напоминает... В хэтчах была какая-то проблема, которая решалась именно этим самым постукиванием...
Вот убей не вспомню сейчас, что именно. Вычитал я это давненько уже на ситроен-клабе.
Konstantin
Пробег: 25000
#94
Сообщение Konstantin » 24 ноя 2015, 00:20
Я там такую инфу тоже встречал, через поисковик натыкался. Надо смотреть схему PSF1 и шерстить цепи... Надо будет плотнее изучить этот вопрос, чтобы в дальнейшем не быть камикадзе :D
#95
Сообщение Kirafon » 05 дек 2015, 23:26
Сегодня во время монтажа доводчика стекол Семену, спалил предохранитель на поднятие передних стекол. Как так получилось рассказывать не буду, по собственной глупости. А вот поиски этого предохранителя и его замена затянулись на долгое время. Выражаю огромную благодарность Техниксу, который снабжал необходимой информацией во время поиска предохранителя. Как выяснилось, предохранители на подъем/опускание стекол, а так же обогрев находятся в блоке предохранителей BFH3. Добраться до них крайне тяжело. Вытащить и вставить еще тяжелее. Пока я вытаскивал предохранители в поисках неисправного, один предохранитель упал между обшивкой и кузовом. Снять обшивку и достать его не получилось. Потом второй упал туда же, когда ставил новый... :facepalm:
Предохранители автомобиля - IMAG1592.jpg (75.46 КБ) 3773 просмотра
Дальний синий предохранитель отвечает за передние стеклоподъемники, тот, который ближе, за задние. Номинал у них был 10А, но на 10 у меня не осталось предохранителей, поэтому поставил на 15. Можете закидать помидорами за это :D
Благодарил (а): 2035 раз
#96
Сообщение SHKoder » 06 дек 2015, 15:24
Сегодня в магазине видел.
SemT7
Пробег: 18 000
Благодарил (а): 655 раз
#97
Сообщение SemT7 » 06 дек 2015, 15:37
Kirafon писал(а):Источник цитаты поиски этого предохранителя и его замена затянулись на долгое время
дааа... Поразвлекались! :D :lol2:
Пробег: 67600
Благодарил (а): 114 раз
#98
Сообщение EMINEM » 06 дек 2015, 15:56
SHKoder писал(а):Сегодня в магазине видел.
У нас и на 3А преды используются, а в наборе их не вижу...
Я россыпью всегда беру ) Нужные
putnik
Авто: С4 седан 115л.с.T endance белый
Пробег: 135 000
Прошлый авто: Ситроен Ксантия
#99
Сообщение putnik » 19 янв 2016, 16:36
Ребят,привет. Перестал работать вентилятор охлаждения радиатора. БК ругается двигатель неисправен. Отремонтируйте автомобиль. Если ездить с невлюченной печкой, загорается термометр и стоп! Думаю вент подмерз и что-то выбило. Куда глянуть :( . ткните носом пожалуйста. Гумманитарий, е мое :D
#100
Сообщение SHKoder » 19 янв 2016, 16:38
putnik
Для начала было бы не плохо оттаять и надеть все же заглушку на радиаторную решетку.
Предохранители автомобиля - ScreenShot00080.png (191.54 КБ) 3531 просмотр
Дальше смотреть после...
putnik
Пробег: 135 000
#101
Сообщение putnik » 19 янв 2016, 21:19
SHKoder Заглушка стоит. Снег валил в морду часа 2. Решетка вся была забита. Все это уже сделано(отогрел,отбил лёд,) Рукой он прокручивается :)
Благодарил (а): 101 раз
#102
Сообщение juri » 19 янв 2016, 21:30
putnik
самое главное не написал чек пропал ?
putnik
Пробег: 135 000
#103
Сообщение putnik » 20 янв 2016, 17:01
Да, стоп и термометр не горят. Когда зажигание включаешь, БК пишет :неисправен двигатель. Отремонтируйте автос :D Пробовал прогреть до включения вентилятора.Естественно он не включается и загорается терм. и стоп. :(
Нн
#104
Сообщение juri » 20 янв 2016, 17:56
putnik
А эдесь F2 проверял :?:
Ardey
Пробег: 135к
Благодарил (а): 11 раз
#105
Сообщение Ardey » 20 янв 2016, 18:19
putnik
у меня вчера та же проблема случилась вечером, заглушка не стояла, бк писал что то про температуру и стоп, на приборах горел красным термометр. Думал может затупила, но когда открыл капот и почувствовал запах "горелого" что ли позвонил ОД. Итог: решил проблему на мойке, помыли вентилятор, радиатор и нижний патрубок от него горячей водой чтоб все оттаяло, после этого постоял минут 10, поехал дальше. Попробывал вваливать, благо я на варшавке и там можно разогнаться до 100, все норм, сегодня вечером хочу проверить еще раз. В воскресенье попрошу проверить все у ОД так как записан на диагностику по лобовому.
х/ф "В бой идут одни старики"
