RomS
Я установил реплику.
Поправил ВСЮ тему!
Aex75
Сообщение Aex75 » 10 июл 2013, 11:41
Ну тогда уж надо писать цену дисков и где сделаны))
Бывают такие китайские диски, которые нужно прокатывать чуть ли не после каждой ямы))
Лично я оставил штатные и менять не собираюсь, если только на зимнюю резину купить другие и то врядли)
Сообщение Daymon_aw » 10 июл 2013, 11:53
Тут некоторые не собирались, а потом утром вышли иии :oops: поехали покупать новые диски. Так что тема актуальная, желательно указать и место где купили. Сразу упростим жизнь другим.
Рома
Авто: Citroen C4 Sedan 1,6 МКПП 115 л.с.
Re: Кто какие диски поставил.
Сообщение Рома » 10 июл 2013, 12:35
RomS писал(а):Предлагаю выкладывать фотографии своих машин с уже установленными "не родными" колесами. Кому- то глядя на фотографии проще будет определится с визуальным подбором дисков на свой вкус.
Тоже такие хотел поставить! Но в последнее время задумываюсь о 17, машина 1,6 МКП. Такие диски видел в нете стоит 3 р. диск! Только смотрю вылет у тебя меньше чем заявлено по паспарту
Роман Slepakov
RomS
Сообщение RomS » 10 июл 2013, 13:17
Итак покупал в Ярославле в небольшом магазине (смысла называть думаю нет, если что в личку). Стоят по 2 600 за диск. С таким рисунком диски в принципе стоят в разбросе от 2 500 до 4 500 за диск (видимо производитель разный). Плюс болты подлиннее пришлось покупать (по 40 рублей штука). Производитель YST (Китай). Про качество пока не могу ни чего сказать. Время покажет. Обратил внимание, что диски достаточно тяжелые. Примерно как родной штампованный или даже чуть тяжелее. Параметры диска я считал родные ( в том числе и вылет ЕТ 26. у родных по моему или такой же или 25 -29). R-17 не решился. Во первых деньги, во вторых дороги у нас в Ярославле жуть. Есть опыт езды и на 17 и на 18 диаметре... надоело. Хочется просто ездить а не потеть от мысли, что можешь яму пропустить.
Рома
Сообщение Рома » 10 июл 2013, 13:23
RomS
У родных вылет от 27 до 32
Диски красивые, поздравляю с покупкой! Носи на здоровье :D
Роман Slepakov
Demon_L
Авто: Honda Accord 2013
Прошлый авто: C4 Sedan 150 Exclusive+ 2013 г.в.
Сообщение Demon_L » 10 июл 2013, 13:34
Кстати, при родных размерах шин, с 17-ми дисками клиренс больше на 2 мм, чем с 16-ми за счет увеличения диаметра колеса на 4 мм (http://www.pokrishka.ru/calculator.html)
RomS
Сообщение RomS » 10 июл 2013, 13:53
Рома Спасибо :)
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение Az26 » 10 июл 2013, 17:12
RomS
Нормально подошли? это ж вроде Ci5 у них вылет не наш в инете нарисован
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
skr
Сообщение skr » 10 июл 2013, 17:19
Demon_L писал(а): с 17-ми дисками клиренс больше на 2 мм, чем с 16-ми
Эта разница чисто символическая, на уровне чистые колёса или грязные.
RomS
Сообщение RomS » 11 июл 2013, 08:27
Az26
Да. Все подошло как родное. Только родные болты коротковаты оказались. В принципе и ими можно было закрутить, но я уж решил докупить чуть по длиннее. Вылет у них ET 26. В интернете, что смотрел инфу о родном вылете, натыкался на информацию чуть разную, но все в разбросе от ЕТ 25 до ЕТ 29. Плюс минус несколько миллиметров считаю не критичным :) Был еще вариант дисков (не реплика) с ЕТ 15. Вот это разница. Растопырки такие. С хромированной полкой. На сантиметр примерно шире стоят чем родные. Но там рисунок диска меня смутил. Точнее он в исполнении R 16. не смотрится. А так был готов и на такой вылет рискнуть. Даж нашел фотку где такие диски стоят на С4 хэтч :) Фото, как выглядят на машине, дома. Если кому надо могу найти, позже выставить. Диски называются DOTZ Mugello.
Сообщение Daymon_aw » 11 июл 2013, 09:13
Только вот болты должны быть с дисками, если взять другие то балансировка будет нарушена!
RomS
Сообщение RomS » 11 июл 2013, 11:33
Daymon_aw писал(а):Только вот болты должны быть с дисками, если взять другие то балансировка будет нарушена!
Если честно, ни когда не сталкивался с тем чтоб болты шли в комплекте к дискам :( даж не задумывался по этому поводу... что это может быть. Всегда к дискам которые покупал, докупал болты или гайки. Сей час, диски которые поставил (реплика) с неродными болтами, отбалансировались, по моему, хорошо. На любой скорости, вибраций, биений нет. Кол-во грузиков на колесе... бывало и меньше конечно, но и сей час не критично много. В общем, поезжу, посмотрю :) Думаю к концу лета можно будет сделать какие-то первые объективные выводы о качестве дисков. Будет что-то интересное происходить, отпишусь :)
Aex75
Сообщение Aex75 » 11 июл 2013, 11:38
поподробнее пожалуйста,с чего это нарушится балансировка?
RomS писал(а):Если честно, ни когда не сталкивался с тем чтоб болты шли в комплекте к дискам
с некоторыми дисками идут больты в комплекте,особенно с китайскими))
RomS писал(а): Будет что-то интересное происходить, отпишусь
про неинтересное тоже отписывайся
:D
ЛЕО
Авто: Ситроен С4 Седан, болотный
Сообщение ЛЕО » 16 июл 2013, 11:06
Люди добрые, подскажите! При стандарте на С-4 седане диски 16, 4Х108, 7, вылет 32. Резина 215х55х16. Можно ли поставить диски шириной 6.5 и вылетом 25 и обуть в резину 205х60 при сохранении остальных размеров?
Вернуться в «Шины и диски»
