RomS
Я установил реплику.
Поправил ВСЮ тему!
Мах
Авто: C4 Sedan 150 л.с. Tendance; GRIS SHARK; Visibilite. 2013
Пробег: 87000+
Прошлый авто: Ford Focus II
Благодарил (а): 22 раза
Re: Кто какие диски поставил (не оригинал)
#1246
Сообщение Мах » 30 мар 2016, 20:39
Pet'ka
На дисках не выбита маркировка, даже если будет чуть больше чем нужно не думаю, что гарантийщик будет его замерять.
#1247
Сообщение Somebody » 30 мар 2016, 21:19
Мах писал(а):Источник цитаты На дисках не выбита маркировка
С чего Вы взяли?
Мах
Пробег: 87000+
#1248
Сообщение Мах » 30 мар 2016, 21:22
Взял себе crosstreet на них нет размеров, только на бумажке приклеенной и сертификате.
Mish
Авто: 116 лс эксклюзив
Прошлый авто: ваз 2115
#1249
Сообщение Mish » 30 мар 2016, 22:07
я себе брал литые диски фирма КИК,делают их вроде в красноярске,размеры наши родные с маркировкой компьютерной ,выбор тоже есть если интересно на яндексе найдете .
#1250
Сообщение Somebody » 30 мар 2016, 22:15
Мах, это редкое исключение. И вообще признак не очень хорошего производителя. На дисках должен быть выбит номер/маркировка, всегда. Это норма.
А где смотрели? Обычно выбито с внутренней стороны, зачастую на одной из спиц.
vvclass
Авто: C4 Седан 120 л.с. коричневый
Пробег: 9500
Прошлый авто: Mazda 3
#1251
Сообщение vvclass » 04 апр 2016, 14:41
Извиняюсь, что-то не нашел ответ. Штатно стоит штамповка на 16 диаметре, хочу купить неоригинал литье 16 диаметра. Болты крепления колес от штамповки на литье подойдут или надо что-то будет искать?
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#1252
Сообщение Энвер » 04 апр 2016, 15:19
Могут не хватить, да и болты на штамповке у нас с шайбами, короче и болты нужны
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#1253
Сообщение EMINEM » 04 апр 2016, 15:23
vvclass писал(а):Источник цитаты Извиняюсь, что-то не нашел ответ. Штатно стоит штамповка на 16 диаметре, хочу купить неоригинал литье 16 диаметра. Болты крепления колес от штамповки на литье подойдут или надо что-то будет искать?
Не подойдут - ТЫК
rvbolshakov
Пробег: 24000
Благодарил (а): 18 раз
#1254
Сообщение rvbolshakov » 04 апр 2016, 15:35
EMINEM писал(а):Источник цитаты Не подойдут
А почему? Если литье под болт конус и болт при его закрепление (диска) на ступице минимум оборотов 8 полных делает при закручивании. То вполне можно. Ну во-всяком случае у меня так на машине сейчас, и на предыдущих так же было. Хотя для увеличения продолжительности эксплуатации болтов не плохо их (комплектов болтов) иметь два.
С Уважением Роман
vervaler
Авто: Scoda Oktavia A7 2.0 TDI, Style
Пробег: 16 000
Прошлый авто: C4 THP 150 Exl, Cadillac SRX 2009
#1255
Сообщение vervaler » 04 апр 2016, 15:56
СКАД Ле Ман селена 7,0 х 16 4х108 ЕТ32 d 65.1
смотрятся средне, дешево и сердито
при балансировке прокрутили без резины, по качеству нареканий нет.
rvbolshakov
Пробег: 24000
#1256
Сообщение rvbolshakov » 04 апр 2016, 16:05
vervaler писал(а):Источник цитаты Ле Ман
новая модель я когда себе брал таких не было - нормально смотрятся, но на мой вкус я бы с цветом поэкспериментировал, у меня СКАД АВЕНЮ цвет алмаз.
С Уважением Роман
Pet'ka
Пробег: 11600
Прошлый авто: Ваз 2114
Благодарил (а): 216 раз
#1257
Сообщение Pet'ka » 04 апр 2016, 19:12
Энвер писал(а):Источник цитаты на штамповке у нас с шайбами
Это на литье у нас с шайбами!!! а на штамповке конус..
А по теме вопроса может длины болта не хватить...
vervaler писал(а):Источник цитаты СКАД Ле Ман селена 7,0 х 16 4х108 ЕТ32 d 65.1
хорошие диски смотрятся неплохо так
Энвер
#1258
Сообщение Энвер » 04 апр 2016, 19:29
У меня на железных штатных штамповках стоят болты с шайбой, шайба в виде конуса
ESM
Авто: C4 Sedan 150 Серебристый Tendance
#1259
Сообщение ESM » 04 апр 2016, 20:09
Поделюсь опытом - может кому пригодится. В первую же зиму встал вопрос о покупке зимней резины с литыми дисками. На лето литые диски Бостон (шли с машиной). Все размеры были понятны кроме вылета, где то писали 32, где то 29. Поехал к ОД и задал вопрос в лоб. Ответ: штампованные диски идут с вылетом 32, а литые с 29. С вылетом 29 выбора очень мало. В итоге были найдены диски Реплика
Кто какие диски поставил не оригинал - Диск.jpg (86.78 КБ) 1815 просмотров
. Диски шли со своими болтами под конус (на заводских литых дисках Бостон - болты с шайбами). Уже несколько раз был на этих колесах у ОД, вопросов не задавали. Накатал 2 зимы, дисками доволен, смотрятся красиво, с ходу можно с 17 радиусом спутать.
Pet'ka
Пробег: 11600
#1260
Сообщение Pet'ka » 04 апр 2016, 20:09
Энвер писал(а):Источник цитаты шайба в виде конуса
ну если так уточнить тогда да... просто обычно шайба подразумевается плоская пластина
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
ESM писал(а):Источник цитаты Поехал к ОД и задал вопрос в лоб. Ответ: штампованные диски идут с вылетом 32, а литые с 29.
ну дилер тут конеш косяк.. и наверное это было давно... не? еще когда тока появляться машины начали в 13.
И штамп и литье 32
Вернуться в «Шины и диски»
