RomS
Я установил реплику.
Поправил ВСЮ тему!
Сообщение Daymon_aw » 16 июл 2013, 11:19
Aex75
Просто я сталкивался с этой проблемой, когда купил диски, а болты оказались слишком длинные хотел их чуток подпилить но мне сказали что этого делать не стоит так как производитель рассчитывал массу болта именно под эту длину.
Я в итоге тоже забил и просто поставил другие, у меня все равно на той машине сход развал не выставлен был в течении трех лет. По этому решил что длинна болтов не сильно изменит общую картину.
Garkes
Сообщение Garkes » 16 июл 2013, 11:31
А как же ты ездил без сход/развала на протяжении трех лет?))) а сколько раз за сезон резину менял?)))
Сообщение Daymon_aw » 16 июл 2013, 12:41
да так и не менял. Там на 210 мерседес с полным приводом свои геморы про сход развал, стояли с завода регулировочные а нормальных всегда в наличии не было, а регулировочные выставить до конца нельзя было, вот за три года три комплекта сносил два зимних и один летний еще ездит.
Я знаю что это не правильно но как на сход-развал собирусь все время что то другое ломается! Вот так и жил.
Garkes
Сообщение Garkes » 16 июл 2013, 12:49
За то не скучно!;)
RomS
Сообщение RomS » 16 июл 2013, 13:43
ЛЕО писал(а):Люди добрые, подскажите! При стандарте на С-4 седане диски 16, 4Х108, 7, вылет 32. Резина 215х55х16. Можно ли поставить диски шириной 6.5 и вылетом 25 и обуть в резину 205х60 при сохранении остальных размеров?
Вот не умею я пропорции считать относительно ширины дисков и высоты профиля, но субъективно, мне кажется, однохренственно примерно, что 205х60, что 215х55. В арку колеса думаю 99% что влезет и ни чего задевать не будет. А ширина диска у меня вот например (на фото в начале темы) как раз 6.5 и вылет 26, но резина родная 215х55х16. Проблем нет.
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 16 июл 2013, 13:58
Daymon_aw писал(а):Только вот болты должны быть с дисками, если взять другие то балансировка будет нарушена!
Daymon_aw писал(а):а болты оказались слишком длинные хотел их чуток подпилить но мне сказали что этого делать не стоит так как производитель рассчитывал массу болта именно под эту длину.
Пруфлинк на эту инфу,ибо это больше похоже на ОБС(одна бабка сказала)
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Сообщение Daymon_aw » 17 июл 2013, 10:24
Нет возможности указать пруфлинк придется считать как мои ИМХО
Aex75
Сообщение Aex75 » 18 июл 2013, 00:12
А производителя дисков можно узнать и кто сказал про болты?
Чисто теоретически я не исключаю возможность того, что производитель может рассчитывать вес болтов, но это должны быть очень дорогие , спортивные диски))
Cek001
Авто: exclusive+ 150AT
Прошлый авто: Kia cerato, mazda 3
Сообщение Cek001 » 24 июл 2013, 22:51
Подскажите пожалуйста подойдет ли такая размерность
16 / 7.0J PCD 4x108 ET 25 ЦО 65.1
У нас et вроде 32 должно быть
Aex75
Сообщение Aex75 » 24 июл 2013, 23:21
Cek001
Тут главное не подойдут ли диски, а возможность слёта с гарантии за другую размерность. За увеличенный на 7 мм вылет легко можно слететь с гарантии на подвеску))
skr
#26
Сообщение skr » 24 июл 2013, 23:29
Сегодня в одном магазине видел диски R16 для С4. Стоят относительно дешево - 4 тыс. за шт. Тайвань. Хочу на зиму взять. Кто скажет, стоит ли с Тайванем связываться?
Георгий К
Сообщение Георгий К » 25 июл 2013, 00:33
Cek001
Здесь главное вылет. Сам неделю назад покупал диски для зимы - подошли с вылетом 32мм, с вылетом 26мм почти задевали за суппорт тормоза. Надо делать примерку.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 25 июл 2013, 07:50
Aex75 писал(а):а возможность слёта с гарантии за другую размерность
а есть прецеденты?
В хеч-клубе вот в этой ветке даж ни кто не заикнулся о таком.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=45181
Рома
Авто: Citroen C4 Sedan 1,6 МКПП 115 л.с.
#29
Сообщение Рома » 25 июл 2013, 09:46
От размера зависит вылет, если на 16 идет вылет 32, то на 18 например вылет должен быть 29
Роман Slepakov
Aex75
Сообщение Aex75 » 25 июл 2013, 09:52
Alixx583
Я никогда не ставил диски другой размерности, поэтому и не писал, что снимут-тут уже надо у диллера узнавать)) Но больший вылет дисков влияет на долговечность например подшибника ступицы, поэтому и сомневаюсь)
Вернуться в «Шины и диски»
